Монитор для задних пассажиров.
Не будет у меня телефона в машине(((((((
  В 26.11.2017 в 18:20, Dim651 сказал:
Коллеги, что Это и как включить?
Рад буду инструкции)))
Выяснил только то, что Это штатное. Нашел блок, куда вставляется диск. Он поз задним правым пассажиром. Но.................... он, не включается ((((. Что делать?
Что именно не включается?
Набери расскажу.
@t-55-2 давай позже, когда буду в машине? Ща работу работаю.
Давай.
У меня такой же монитор стоит.
  В 29.11.2017 в 08:39, Dim651 сказал:
Если не включаеся с пульта ду - возможно в пульте села батарея. И пульт ДУ надо направлять на монитор этой систем (ИК сенсор в нижней части моника)  Если с кнопки- вероятнее всего сгорел пред. При  включении на монике сперва засветится звезда.
Изменено пользователем Eddi
Если друг оказался вдруг ...
У него и двд не пашет, скорей всего монитор сгорел и двд отключили.
Парни, может кто нибудь посмотреть, как подается питание на эту хрень, где находится предохранитель и как его опознать????
  В 21.02.2018 в 18:31, Dim651 сказал:
Проводка в штанге, на которой держится монитор, пред в заднем блоке скорей всего.
@t-55-2 проводку к монитору вижу. Интересна проводка к самому устройству, куда диск вставляется. Хочу завтра повозится и если не получится оживить, снять всю эту лабуду.
  В 21.02.2018 в 18:48, Dim651 сказал:
Это под сидухой надо разбирать но там проблема 99% в мониторе.
@t-55-2 на блоке управления ( назовем его так) есть кнопка вкл. При нажатии на нее она не загорается, есть мнение, что не доходит питание.
На двд?
Могли выключить из-за монитора.
Продолжу.
Залез под сидуху. Был отключен провод ( на фото). Я его подключил. Аппарат так и не включился))).
Пред целый, кнопкой не включает, с пульта тоже тишина.
Что дальше смотреть?
аппарат  снимай и монитор заодно и проверяй
работает вообще или нет
у нас в мск Эрта есть, там все это проверить без проблем
можешь им почтой выслать
@t-55-2 обидно будет , если сниму, а он окажется рабочий))). А причина будет в отсутствующем проводке подключения)))
Интересно, что за колодка там лежит? На фото с желтой крышкой.
  В 08.05.2018 в 05:15, Dim651 сказал:
слушай, мне вот Романов ваш питерский на бенцклабе популярно про этот девайс все обьяснил, спросили бы его, чо да куда.
а черный провод - это на монитор сигнал, питание и управление
@t-55-2 сейчас, работу поработаю, и полезу дальше изучать мат часть. Пока на улице тепло)
сколько такой БУ монитор стоит ? ....у меня в подголовниках мониторы есть , можно этот прикрутить по месту , разломать и в него планшет встроить и с него фильмы пускать на мониторы
Ну не проще сразу планшет, а это не покупать?
Да и не купишь его наверное.
  В 28.07.2018 в 12:45, Сергей Самара сказал:
планшет купить то можно ..... но вот куда это планшет прикручивать , и провода опять же со всех сторон ..... нее
Никаких проводов не надо, хороший планшет, например айпад про, у которого огромный ресурс по питанию и 4 динамика с хорошим звуком.
Всем Привет! у меня в машине такой же телевизор установлен и так же под задним пассажиром справа все провода и тв тюнер. 2 пульта.
подскажите как включить???
  В 19.09.2018 в 12:38, БАДЯ сказал:
Включается монитор вместе с двд.
Как правило такие мониторы требуют ремонта.
  В 19.09.2018 в 14:06, t-55-2 сказал:
Хорошо! где включается ДВД?
и где можно отремонтировать если что?
