Земля на мозги
Друзья! Подскажите откудава мозги берут "землю" во втором положении ключа, до запуска стартера? может кто упрощенную схемку подскажет? и физически как земля идет от аккума? схемы, фото:?  поделитесь, прошу
Земля обычно по проводам в блоки приходит и висит там постоянно, там же обычно висит 30ка. Часть корпусов блоков оказывается связанной с массой и это реально засада, я так CDI себе "поджарил".
Тебе не земля, а 15ка нужна(+при вкл зажигании)
пробуждение еще может быть отдельным проводом или по кану
7 часов назад, SHV написал:
Спасибо! Вообщем я услал бороться с проблемой питания мозгов, несколько диагностов объехал, подтянули зачистили вроде все, сменил контактную группу, осталось аккум заменить, но и он вроде живой и даже очень. Проблема в том, что ошибка питания появляется не всегда, но только с понижением температур и на холодную, стар тут не в помощь.
Кто может обрисовать схему появления питания на мозгах на переходке? реле может глючить?
Если смотреть на аккум, может существует пороговое напряжение, ниже которого, мозги не воспринимают питание?
авто выпущено в каком месяце 2000-го года?
и в чем вообще проблема?
@Anton050 О каком блоке в частности идет речь ? О ME? Управление двигателем или другом?
какая картина ошибок вообще, что под подозрением именно цепь питания блока?
Скрина ошибки у меня нет. Название примерно такое - отсутствие питания на блок управления двигателем.
@Anton050 проверь, а лучше поменяй местами реле К12 с каким-то аналогичным в монтажном блоке, оно отвечает за 15 шину, может оно чудит, НО!!! оно даёт питание ВСЕМУ, что включается при включении "зажигания", так что вместе с БУД поидее должно чудить многое....
@Anton050 ещё идёт белый провод от замка зажигания, через монтажный блок, тоже на блок двигателя.....его проверь, или сам замок.....замок тоже, клеммы его, тоже проблемная часть.....
@Anton050 с реле стартёра к8 тоже идёт на блок двигателя..........
@Anton050 с 30 клемы идёт  провод на блок двигателя, этот провод соединён коннектором одиночным в районе самого блока двигателя, провод по всей длине красный
@Anton050 минус на блок двигателя идёт с клеммы прикрученной рядом с бачком тормозухи .....
@Anton050 всё, что написал - это из простого, что можно легко проверить, всё остальное - лучше застрелиться....
Уххх, накидал так накидал)) СПАСИБО! Прям методичка:)
@Anton050 поставь Старфайндер, несколько дней выпученных глаз и начнёшь понимать в схемах МЛ аки всемогущий электрик:lol:
22.11.2017 в 13:46, СУПЕРГЕН сказал:
Ваапщем походу я решил проблему с перманентным отсутствием питания на мозги и аварийным режимом в морозы. Неделю катаюсь - все ОК. Причина - подвисание реле К12, едрен батон!!!, она раскочегаривалась только при длительной подаче на нее напряжения(минуты 2), проверил просто, поменял кубик с реле стеклоподьемников. Они сразу стали "оживать" не сразу. Так что если чо не бегите пропаивать ААМ или менять контактную группу, реле тоже умеют тупить. Физику процесса пока не изучил. Роман, респект!;)
