Что за стойки я купил???
7000vova
Кстатии диаметр болта 10мм резьба крупная шаг не знаю.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
меня только мучают сомнения, если шаровая разбивается, то эта проушина надолго ли? По-идее шар намного надёжнее...... И ещё......зад мы регулируем жёсткость, а перед как? Т.е. зад будет колом, а перед как получится?
22 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
А торсионы покрутиь? Плюс передние амортики из той же оперы.
Только что, 7000vova написал:
это больше из оперы: выше/ниже.......
6 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
вообщето в большинстве автомобилей используется проушина и проблем нет, а шаровая можно по пальцам пересчитать где в амортах используется, именно поэтому в спортивных МЛях от шаровых уходят из-за ненадежности. и где ты видел надежный шар))) а на перед два аморта ставят если надо
@Almaz а ты понял какая там проушина? это не просто втулка как спереди.....она ходит во всех плоскостях.....
@Almaz Это не усилитель... это так называемая "упряжь" - ремень (ограничитель), который при прыжках  не дает нижнему рычагу  уйти вниз более критического угла  работы ШРУСа
Доброго времени суток коллеги.
Вобщем сегодня я установил этот чудо девайс. СКАЗКА!!!!
Ощущения следующие: 1 машина стала управляемей 2 крены уменьшились 3 стала мягче 4 при этом просела задняя часть
Завтра - послезавтра найду ключ для регулировки и добавлю жесткости. Фото добавляю чтобы наглядно показать разницу с оригиналом. Обратите внимание на толщину пружин и их длинну.
  • + 2
@7000vova как решил вопрос с конусом в рычаге?
33 минуты назад, 7000vova написал:
донор не 55 АМГ был?
15 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Нет просто 320 с амг обвесом родом из Японии.
А вот с конусом ничего не делал, просто установил и затянул. На фотках видно, там просто болт. И если придётся возвращаться к родным стойкам то они встанут на своё законное место.
