Пролема с печкой
Приветствую всех! Снова обращаюсь за помощью в вопросе с печкой(...суть проблемы такова: на прогретом двигателе до рабочей температуры, при положении средней крутилки ( не климат) по середине красной зоны, и положении вентилятора на 1, дует горячим...на ходу чуть-чуть по прохладнее. Когда ставишь положение вентилятора на 2, то воздух становится гораздо прохладнее, а на ходу тем более. Подскажите пожалуйста, в чем загадка? Термостат новый, доп помпа новая BOSH, салонный фильтр чистый, расширительный бачок новый...антифриз наполовину свежий.
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
17 минут назад, RDK написал:
Спасибо за ответ! Статья полезная. Но у меня все же проблема в другом. Привод работает, переключает гор/хол. Давно накрылся моторчик доп помпы, но печка работала...по хуже правда. Поставил доп помпу, и печка стала греть лучше, но на более большей скорости вентилятора, воздух становится немного прохладнее.
1 час назад, Aleksey 320 написал:
Моторчик тут наверное не причем, скорее радиатор нужно промыть изнутри, и фильтр салонный сменить.
Изнутри радиатор моется очень легко,  для наглядности.
3 часа назад, RDK написал:
Да, попробовал помыть сегодня
радиатор печки лимонной кислотой и бутылками...кроме маленьких ошметков и песочка, ничего не вышло из него...
приезжай промоем точно , будет работать , сегодня у нас был клиент на GL 350 , ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА , промыли все поехал все стало греть , таким моторчиком как на фото практически ничего не моется , надо хороший насос домашний для воды , чтобы качал как минимум 2-3 бара
12 минут назад, БулВиталий написал:
О, отлично! Если не ошибаюсь, то Вы в Люберцах находитесь?
да именно
1 час назад, БулВиталий написал:
да именно
Ок! Поезжу посмотрю еще как она себя ведет, и если что, подъеду. Как с вами связаться?
в личке номер ватсапа . напиши я пришлю адрес и контакты
У меня печка интересно работает. Не климат вроде, на крутилке температура не указана. Включаю печку, например по центру ставлю, дует гор воздух, по мере прогрева салона, постепенно начинает дуть прохладнее, слышу как заслонка меняет своё положение. Для эксперимента открываю окно, охлождаю салон, начинает дуть опять горячий. Значит климат всеже есть как то. Просто работает реально как то именно так. Я по первой вообще не понял, и прежний хоз говорил, что не климат.
Насколько температура меняется на термодатчике в салоне, на столько и заслонка поворачивается прогоняя воздух через печку или помимо... По звуку воздуха должно быть слышно. Может у вас также, может термодатчик. Как вариант просто. У меня 2000г машина.
1 час назад, Wartsila написал:
Да, совершенно верно...так она и задумана. Мне присылал человек с форума схемы трёх систем, так вот у нас с вами стоит полуклимат. А у меня она чудила по другому, но сейчас работает как положено.
В 14.11.2017 в 18:28, Aleksey 320 написал:
Каким способом решили вопрос?
7 часов назад, Sergyk написал:
Промыл радиатор печки, правда особой грязи не увидел. Когда собирал все обратно, то обратил внимание на маленький шланг верхний, на расширительном бачке...видимо он расслоился на конце, и при остывании забирал воздух в систему. Обрезал его, и после этого печка заработала как надо.
В Tuesday, November 14, 2017 в 15:04, Wartsila написал:
Вы кстати не обращали внимание, когда дует прохладнее, это происходит из всех сопел, или только средних? Просто у меня только из средних, а из боковых горячий.
Внимания не обращал, но по центру точно прохлада
4 часа назад, Wartsila написал:
Ага...значит все правильно работает получается
Проверил. По центру прохладный или теплый, взависимости. Боковые и лобовое стекло гораздо теплее. Ну или горячий смотря на сколько повернут регулятор. По бокам и лобовое чтобы окна не постели, хорошая задумка, да и комфортно становится, в лицо жар не дует.
12 часов назад, Wartsila написал:
Кстати да, задумка отличная. Я теперь тоже оценил.
