Здравствуйте. У машины следующая проблема. Бывает после лежачего опускает перед до минимума и не поднимается хоть компрессор и качает!глушу машину жду некоторое время и запускаю и все норм.Сделал диагностику датчики уровня в порядке.пропусков в системе нет.на ночь оставляю машину, утром все норм как стояла так и стоит!подскажите в чем может быть проблема.зараннее благодарен!
За положение кузова отвечают тяги, проверь их.
14 минут назад, t-55-2 написал:
Тяги которые стоят на датчиках?проверял,ходят нормально.я грешу на клапан сброса.если он там есть.
На компрессоре он стоит и у него своё питание, кстати у меня там на клемме защёлки были поломаны.
