я думаю что кардан у автора под замену или под полный ремонт , скорее всего разбило шар пресловутый и далее все произошло по обычному чценарию , не уследил воврем
гук у меня вырезан давно, сломался просто фланец. Сейчас пробую собрать на базе фланца от дизельной версии мотора. Фланец один в один, отбалансирую и буду ставить
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Здравствуйте. Я у меня таже беда на GLK 220, 722.965 W7 X 700. На скорости 100-120 погнутым карданным валом разбило корпус АКПП(Дыра 20 см). Заменили корпус, раздатку, вал. От дальнейших разборок клиент отказался. Результат опять тот же. Сняли переднюю раздатку. Там все красиво. Сейчас будем разбирать заднюю. Работы большие, а конкретные предположения кончаются. Уже при снятии передней раздатки обнаружился слетевший разъем генератора. С зарядкой проявлялись глюки, но при проверках электриком зарядка всегда была( я предпологаю самовозбуждение). Вторая авария случилась на новом аккуме. Не знаю, что и думать. Ошибки все неконкретные: сбой в работе АКПП и просадка аккумулятора.
2 коробки за 1 неделю. Общий ценник приближается к 250 000р.
Точно ли вы установили причину?
