Светодиод в ПТФ. Нужен совет знающих.
Доброго дня.
Вот я и дождался, когда у меня до конца сгниет и потухнет ПТФ. Решился осуществить свою мечту, а именно, поставить в ПТФ светодиоды и использовать их, как ДХО.
В процессе испытания возникли вопросы. Вот и выношу на Ваше обсуждение.
Форма лампы подразумевает, что она должна светить вперед и вбок. При установке в корпус ПТФ, лампа упирается в отражатель, или как он называется, не знаю.
Вопрос, можно разобрать ПТФ, снять этот отражатель, и придет ли ко мне сЧастье? Или оставить так, как есть?
@Dim651 а ты уверен , что эти лампы будут светить? на фото что-то свет не очень.......  что за лампы?
отражатель лучше не убирать, если уберёшь поменяется пучок света, ПТФ может начать светить куда угодно........а может просто будет слепить.
@СУПЕРГЕН Это  вспышки свет, а не лампа горит.
Лампа обыкновенный Китай 60 Вт 2838 SMD супер яркий белый H8 )))))).
Слепить не будет, я подключал лампу в ПТФ и, честно, светит, не очень.
Только что, Dim651 написал:
Лампа обыкновенный Китай)))))).
так у меня в ПТФ (в дорестовой оптике) тоже обыкновенный китай, только лупит он ярче ксенона.......
Дим, я не уверен, но мне кажется от этих твоих ламп толку не будет.......
По поводу отражателя, судя по фото он крепится на болтиках, если так то разбери открути попробуй, вообще по-уму он (отражатель) играет существенную роль в формировании пучка, особенно когда "стекляшка" прозрачная, а не рефлекторная (ну как на дорестовой оптике)....
6 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Ром, мне кажется, что от диодов в любом случае, толку не будет. Не знаю, почему у тебя он светит лучше головного. Моя цель, иметь яркие, а еще лучше, очень яркие ПТФ, при условии того, что он не будет ослеплять встречку. В любом случае, по трассе ночью я ПТФ не включаю, толку нет. На сколько я понимаю, что он должен будет светить, максимум на пол метра вперед.
А может я не прав.............
это заблуждение, которое я (и не только я) опроверг уже на себе......теперь только наблюдаю за периодом жизни, проще говоря жду когда подохнут, чтоб понять насколько светодиоды лучше (или хуже) ксенона.
@Dim651 не знаю читал ты или нет эту тему, но вот посмотри......
@СУПЕРГЕН теперь и я ждать буду, когда сгорят)))))) Они мне должны насветить на 500 рублей!
Вопрос разборки ПТФ и снятия той железяки, остается открытым.
лишение прав ! даже в птф !
@Малой да ну?
Почему? дай ссыль.
2 часа назад, Dim651 написал:
@Малой да ну?
Почему? дай ссыль.
Я себе сделал так.
Купил светодиоды  в дальний свет, не помню уже какие, по нашему размеру H8 или H 11 , те которые с кристалами и пропеллерами сзади, горят аж зайчики в глазах как после сварки ))))
Вставил их в фару, подключил.Крышка фары закрывается спокойно, резать ни чего не нужно. Дальний ибашет как прожектор.
Далее купил реле ходовых огней, которое вставляется вместо нашего реле в ногах пассажира.
Вставил реле и получил следующее :
Завожу ДВС, реле фиксирует повышение напряжения в сети выше 13,6 вольта и зажигает в дальнем (фаре) светодиодные лампы на 40 % от своей мощности (так заложено в реле), моргание и включение дальнего света остается работать в стандартном режиме, т.е. и моргать можно и включить как обычно, в этом режиме светодиоды горят на полную мощность.
Как только наступают сумерки, по датчику света (у кого есть ) включается ближний ксенон, реле ДХО это фиксирует через доп. провод от клеммы 86D и тушит ДХО.
Короче рычагом света вообще теперь не пользуюсь, а главное дальний в пол.накала на светодиодах на выходе практически самый настоящий ДХО даже в солнечный день, ведь фара выше чем туманка, плюс пучок дальнего светит прямо, а не вниз.
П.С.
тоже думал в туманки делать, но на кристалах туда не влезут, точнее влезут, но из-за пропеллеров туманка не вставиться в штатное место, пилить не захотел, а добиться такой яркости от всякого рода "кукурузных светодиодов или линзованных" не получиться.
Изменено пользователем Merеn
9 минут назад, Merеn написал:
Я себе сделал так.
П.С.
вот с этого места поподробнее и в деталях .... что за лампы где купил , фото как стоят , как светят ... схема проводки подключенения
Лампы,  которые ставят в ближний,  светодиодные с радиаторами охлаждения,  сейчас в любом магазине продают,  под разные цоколя и фишки. Светят как ксенон приблизительно,  всмысле очень ярко.
Устанавливаются как штатные лампы,  так как они сделаны в тойже форме,  есть под H4 дальний ближний так же в одной лампе.
По подключению не подскажу у тебя 164 кузов у меня 163. Сами лампы подключаются фишка в фишку на любой машине.
Парни!!!! А мне то что делать?)))))
На чероки у меня в птф стоял ксенон. Гайцы не играли, светил хорошо) ипут только за головной свет! В Марселе стоят птф "депо" и обычные лампы н11) светят нормально но не далеко.
@Aleks rama знакомого за ксенон в птф очень сильно пытались надрючить. Так что тут как попадешь
35 минут назад, alex00 написал:
Ксенон стоял с жёлтым светом, они наверное и не догадывались)
за ксенон в ПТФ накрячить - это очень надо ментам насолить или нарваться на рейд...... в головном свете слышал ( но ни разу реально не встречал) - лишали.....
что ксенон что светодиодные лампы в головном \туманках - нарушение конструкции световых приборов . куча народу попала . можешь уехать за 500 а бывает для галки в суд ! тот лишает без разговоров . гуглите .........
даже за поворотники имеют !
у меня вопрос: кто РЕАЛЬНО знает людей кого лишили за ксенон или светодиоды?!........
просто к ксенону еще блоки надо + разместить их где-то, подключить питание. а светодиоды вставил подключил и фсё
@Малой завтра погуглю. и попробую аргументированно ответить.
@Dim651 Дима, зачем тебе на Вольво такие противотуманки? :)
@SHV  мечта детства, иметь на МЛ такие ПТФ)))))))))
10 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
У меня друга за ксенон чуть не лишили в Орловской обл.
