Мерседес МL 350 W163 задние развальные болты
Всем привет, вчера делал развал схождения, сказали что развал не могут сделать потому что болты которые стоят на развали они стоят стандартные  (простые без развальных шайб) Где можно найти болт и гайку и шайбы фото 1.  Mazdа № BP4K-28-66ZB может он подходит а откуда центровочную гайку взять? Всем спасибо за понимание.
:tr_hi:  ф.фокус. на форуме тем навалом. поиск в помощь
БОБ я же на фото показал что я ищу.
@Andrei_vlg а тебе и сказали от фф....... введи в поиск свой вопрос и получишь кучу тем с ответами
Да я ставил от Форда фокуса 2 ,сравнил их и они одинаковые
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
BP4K28473A я ставил вот этот болт от мазды, шайбу и гайку оставили оригинальные, так как они массивнее, чем маздовские. Но шайбу чуть подтачивали напильником, чтобы оригинальная шайба встала.
Если нужен номер ориг шайбы, пиши в личку, гляну
То есть болт подтачивали...
Да я все понимаю у меня болт есть гайка тоже а центровочной гайки под ключ нету........................
Только что, Andrei_vlg написал:
Ты имеешь ввиду шайбы нет?
Вот прям в точку. Да это шайба. Блин нужен намер ее или может замена.
Где здесь шайба под ключ ? Вы че мне охинею пишите.
2 минуты назад, Andrei_vlg написал:
Шайба под ключ только в оригинале
Все я понял буду искать на разборке.
У меня в прошлом году тоже на болту слизало резьбу. Так я тоже заменителей не нашел, пришлось покупать оригинал. Все заменители как раз выскакивали с центровочной шайбой, а шайбо-гайки нигде не нашел. Как то так.
Добрый день.
Я по совету знающих людей приобрел это: 94515417 GENERAL MOTORS
Гайка, 96328504 GENERAL MOTORS Болт WP017 ENA Шайба регулировочная
Все встало как родное.
Всем спасибо болт оригинальный был куплен на разборке за 300 р.
Всем привет, а если только болт поменять, остальное своё оставить, ту же шайбу под ключ?
