Timax Опубликовано 8 апреля, 2016 #176 Опубликовано 8 апреля, 2016 Если руки на месте, можно купить похожий материал, приложить старую прокладку, обвести и вырезать. Ничего там высокотехнологичного нет.
ice007 Опубликовано 11 апреля, 2016 #177 Опубликовано 11 апреля, 2016 А как достать и проверить датчики защемления?
maks_kop Опубликовано 11 апреля, 2016 #178 Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 12:17, ice007 сказал: А как достать и проверить датчики защемления? http://ml-club.ru/forum/topic/41618-dver-bagazhnika-ne-zakryvaetsia-opiaiat/?p=487642 Если Мерседес и дальше будет развивать электронную начинку своих машин, то скоро они будут самостоятельно уезжать из России обратно в Германию.
MaMarkin Опубликовано 12 апреля, 2016 #179 Опубликовано 12 апреля, 2016 В 08.04.2016 в 05:42, Timax сказал: Если руки на месте, можно купить похожий материал, приложить старую прокладку, обвести и вырезать. Ничего там высокотехнологичного нет. Так и сделал. Время покажет)
Rex365 Опубликовано 15 апреля, 2016 #180 Опубликовано 15 апреля, 2016 доброго дня форумчане! кнопка открытия багажника на водительской двери срабатыает через раз, видимо окисление. Приобрел новую, не могу разобраться как она снимается. Предполагаю, что понадобиться снимать обшивку двери, так ли это? Запускал тепу в поиск, результатта нет, поэтому создал новую тему.
STS555 Опубликовано 15 апреля, 2016 #181 Опубликовано 15 апреля, 2016 Снятие обшивки двери http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P100XP197.png Клубный сервис Mercedes ML-club Ремонт и обслуживание Мерседес, всех моделей. тел.: 8-968-808-05-07 Алексей Восстановление после неквалифицированного ремонта. Решение проблем любой сложности. Обновление ПО.SCN кодирование. Дооснащение ML-Club-Service *Москва, ул. Дубнинская, 83А, стр. 2*
Boric Опубликовано 27 июля, 2016 #182 Опубликовано 27 июля, 2016 умер замок) сейчас ток эту тему разрулил) симптомы были такие же! замок цена 15-18 тыр ! но! я с моим Кулибиным разобрали замок, нашли , что сгорел махонький моторчик ! подумав! обзвонил конторы , торгующие б/у- спросил -есть ли неработающие замки? в одном месте был, сьездил забрал за два рубля! когда покупал подкинул к клемме своей - шевелился! приехав обратно с Кулибиным переставили моторчик и вуаля !!! кста замок был от Gl ! они разные только длинной шнура
Алхас Опубликовано 5 августа, 2016 #183 Опубликовано 5 августа, 2016 Сегодня проехал 250 км, из них 40км дорогай нозвать нельзя! Борханы и дебри, Вот после поездки за тарахтел задний богажник, А богажник закрывается и прижимает,но на ходу торохтит как будто не дожало, кто как лечил?
Алхас Опубликовано 6 августа, 2016 #184 Опубликовано 6 августа, 2016 В 05.08.2016 в 21:54, Алхас сказал: Сегодня проехал 250 км, из них 40км дорогай нозвать нельзя! Борханы и дебри, Вот после поездки за тарахтел задний богажник, А богажник закрывается и прижимает,но на ходу торохтит как будто не дожало, кто как лечил? Показать Пронесло! Замок болтался, подтянул шум пропал.
Patriot Опубликовано 23 августа, 2016 #185 Опубликовано 23 августа, 2016 У меня было, что стерлась шестеренка (которая отвечает за дожим) и износ качающегося маятника. А в другом замке ещё и плата "хола" сдохла. У меня в бортовике есть фото. Разбирать замок очень весёлое дело)))
shilov2004 Опубликовано 6 сентября, 2016 #186 Опубликовано 6 сентября, 2016 В 21.01.2014 в 08:21, maks_kop сказал: В итоге был приобретен б/у блок управления крышкой багажника A1648203185 (замена). Его поставили, обучили и о счастье!!! Багажник функционирует как надо и сигналка работает без проблем и лучше чем до этого, с первого раза срабатывает и дальше берет) Показать добрый день, вот точно такая же проблема, подскажи пожалуйста на рестайлинговый ML 2008 года этот блок подходит?
shilov2004 Опубликовано 6 сентября, 2016 #187 Опубликовано 6 сентября, 2016 На днях заметил что стал плохо срабатывать ключ, открывался через раз и то только рядом с ик портом на ручке, и дверь багажника не закрывалась, приседала на пару см. и все. Прочитав что подобная проблема точь в точь была у maks_kop, решил поменять блок "SAM". Но прочитав все сообщения, пришел к выводу что рано паниковать, и надо попробовать все сделать самому. В итоге, нашел где находится блок "SAM", на рестайлинге (у меня 2008год) он находится в багажнике с правой стороны за дверцей обшивки в низу. Он оказался сухой и пыльный что сразу обрадовало. Извлекается довольно просто, главное перед тем как его отсоединить сфотать как к нему прицеплены провода, там есть неиспользованные разъемы и отверстия в них совпадают с клемами которые используются. Так что бы все поставить на место как было, рекомендую сделать фото перед их отсоединением. Далее разобрал блок, протер внутри от пыли, на плате виднелись следы толи запотевания, толи хз чего, так и не понял. Не стал с платой ничего не делать а просто зачистить контакты разъемов. Под рукой оказался только швейцарский маленький ножик, лезвием от него я прошкрябал все торчащие из разъемов шпильки и поставил все на место. В итоге все заработало. Ура товарищи ))))) Но все же завтра поеду на сервис пусть на всякий случай продиагностят все ошибки если таковые имеются и сделают ТО самому блоку. Ну вот как то так, если кому помог мой рассказ то хорошо)) фотки прилагаю .
FSIN Опубликовано 6 сентября, 2016 #188 Опубликовано 6 сентября, 2016 В 06.09.2016 в 10:12, shilov2004 сказал: В итоге, нашел где находится блок "SAM", на рестайлинге (у меня 2008год) он находится в багажнике с правой стороны за дверцей обшивки в низу. Показать На рестайлинге он под задним сиденьем находится, а не в багажнике под правой фарой. Надо было под разъёмами пины почистить (между платой и разъёмами обычно окисляется.) MBservice: Профессиональный подход к обслуживанию и ремонту автомобилей Mercedes-Benz Телефоны: 8(916)-148-93-88 Самвел, 8(903)-578-62-03 Андрей.
shilov2004 Опубликовано 6 сентября, 2016 #189 Опубликовано 6 сентября, 2016 В 06.09.2016 в 10:52, FSIN сказал: На рестайлинге он под задним сиденьем находится, а не в багажнике под правой фарой. Надо было под разъёмами пины почистить (между платой и разъёмами обычно окисляется.) Показать Не знаю но у меня он находится в багажнике, на фотке видно где он находится. Дата выпуска машины 13.08.2008г.
Николай262 Опубликовано 17 октября, 2016 #190 Опубликовано 17 октября, 2016 Добрый вечер . Большое всем спасибо ! Была проблема с багажником и радио каналом один в один почему сразу вместе это вылезло не знаю . Зато вылечил как по писаному отлючил акб почистил контакты Сама и блока багажника ( внутри платы сухие без признаков влаги) и заработало! ! Полжил по мешку селикогеля на Сам и блокбагажника на всякий случай . И один вопрос - какчасы время правильное поставили сами???
4812672 Опубликовано 17 октября, 2016 #191 Опубликовано 17 октября, 2016 В 17.10.2016 в 17:22, Николай262 сказал: И один вопрос - какчасы время правильное поставили сами??? Показать По GPS.
gasag Опубликовано 18 ноября, 2016 #192 Опубликовано 18 ноября, 2016 В 14.10.2014 в 09:43, ilgibitum сказал: Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает нормальное сопротивление этих датчиков, чтобы можно было подменить чем-нибудь датчик. Или какие-нибудь другие пути решения. Заранее спасибо Показать 3,9 Ом, замерить можно на одном из работающих датчиков. Поставил в разрыв сопротивление и забыл о проблеме. Отдавать за бесполезную полоску резины кучу денег не готов.
shilov2004 Опубликовано 25 ноября, 2016 #193 Опубликовано 25 ноября, 2016 В 24.11.2016 в 13:28, smenit сказал: Переодически перестает открывать,закрывать по радиосигналу. Диагностика говорит проверить провод от сама к антенному модулю. Как до него добраться? Или я что то не правильно понял? Показать Посмотри фото как я добрался до этого блока. Почисти все соединения мелкой наждачной шкуркой. Должно помочь. Главное что бы там воды не было.
Gesha Опубликовано 25 ноября, 2016 #194 Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) @smenit на вашем авто проблема может лежать в софте заднего SAM, если после его обесточивания радиоканал становится доступным, то это скорее всего оно... аналогично если радиоканал начинает работать после повторного задействования радиоключа Изменено 25 ноября, 2016 пользователем Gesha Диагностика, Ремонт и Техническое Обслуживание а\м Мерседес Удаленная Онлайн Диагностика, Кодирование
Andrei80 Опубликовано 28 ноября, 2016 #195 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) В 06.09.2016 в 10:12, shilov2004 сказал: На днях заметил что стал плохо срабатывать ключ, открывался через раз и то только рядом с ик портом на ручке, и дверь багажника не закрывалась, приседала на пару см. и все. Прочитав что подобная проблема точь в точь была у maks_kop, решил поменять блок "SAM". Но прочитав все сообщения, пришел к выводу что рано паниковать, и надо попробовать все сделать самому. В итоге, нашел где находится блок "SAM", на рестайлинге (у меня 2008год) он находится в багажнике с правой стороны за дверцей обшивки в низу. Он оказался сухой и пыльный что сразу обрадовало. Извлекается довольно просто, главное перед тем как его отсоединить сфотать как к нему прицеплены провода, там есть неиспользованные разъемы и отверстия в них совпадают с клемами которые используются. Так что бы все поставить на место как было, рекомендую сделать фото перед их отсоединением. Далее разобрал блок, протер внутри от пыли, на плате виднелись следы толи запотевания, толи хз чего, так и не понял. Не стал с платой ничего не делать а просто зачистить контакты разъемов. Под рукой оказался только швейцарский маленький ножик, лезвием от него я прошкрябал все торчащие из разъемов шпильки и поставил все на место. В итоге все заработало. Ура товарищи ))))) Но все же завтра поеду на сервис пусть на всякий случай продиагностят все ошибки если таковые имеются и сделают ТО самому блоку. Ну вот как то так, если кому помог мой рассказ то хорошо)) фотки прилагаю . Показать А разве здесь есть какие то разъемы, которые можно перепутать? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Andrei80
konstantiN007 Опубликовано 29 января, 2017 #196 Опубликовано 29 января, 2017 В 23.03.2016 в 12:43, maks_kop сказал: Только вчера машина перестала сниматься и ставиться на сигналку+крышка багажника перестала открываться и закрываться, зная что где и как быстро разобрал и увидел развалившийся штекер...все почистил, соединил и все ок))) - штекер на управление багажником (4 провода) Показать Привет всем! У меня появилась такая же один в один проблема. Руки кривые- поэтому сам лезть не хочу. Я новичок здесь. Подскажите- сервис клуба есть? Куда поехать на диагностику и замену? 164 рестайлинг 10 года
shilov2004 Опубликовано 29 января, 2017 #197 Опубликовано 29 января, 2017 В 29.01.2017 в 12:51, konstantiN007 сказал: Привет всем! У меня появилась такая же один в один проблема. Руки кривые- поэтому сам лезть не хочу. Я новичок здесь. Подскажите- сервис клуба есть? Куда поехать на диагностику и замену? 164 рестайлинг 10 года Показать На сервисе с тебя нехилое бабло срубят за 10 минутное дело которое сам можешь спокойно сделать. А то еще и скажут что блок навернулся и его надо срочно менять))) А так все можно сделать самому в теплом боксе. Как говорится "Глаза боятся - руки делают" )))) Главное фотай поэтапно что откуда откручиваешь и отсоединяешь, чтоб потом не перепутать. У меня все прекрасно получилось. Хотя тоже в машину предпочитаю сам не лезть. Описание как я это делал смотри выше.
konstantiN007 Опубликовано 29 января, 2017 #198 Опубликовано 29 января, 2017 В 29.01.2017 в 13:12, shilov2004 сказал: На сервисе с тебя нехилое бабло срубят за 10 минутное дело которое сам можешь спокойно сделать. А то еще и скажут что блок навернулся и его надо срочно менять))) А так все можно сделать самому в теплом боксе. Как говорится "Глаза боятся - руки делают" )))) Главное фотай поэтапно что откуда откручиваешь и отсоединяешь, чтоб потом не перепутать. У меня все прекрасно получилось. Хотя тоже в машину предпочитаю сам не лезть. Описание как я это делал смотри выше. Показать Понял, спасибо!
EMLка Опубликовано 5 февраля, 2017 #199 Опубликовано 5 февраля, 2017 Добрый день, товарищи! Произошел такой казус - на моей машинке дверь багажника решила, что в моем руководстве больше не нуждается и будет сама решать, когда ей открываться. Открывается, когда машина заведена или заглушена, без разницы, не открывается только в движении и когда стоит на сигнализации. Началась проблема в конце прошлой осени (дверь не закрывалась и не открывалась), с приходом тепла проблема ушла, но вот опять началось(( Может у кого было такое? В чем может быть дело?
piter Опубликовано 5 февраля, 2017 #200 Опубликовано 5 февраля, 2017 Можно попробовать т.н. "холодный перезапуск", т.е. на 10 минут скинуть минусовую клемму основного аккумулятора. Если не поможет, думать о замене замка, а стоит он негуманно!
