Вопросы по двери багажника ML W164 -замок, электрика и другие неисправности...
TAV
Сделал, как ты рекомендовал - подергал датчик защемления, покрутил разъемы. Все заработало. И багажник и радиоканал. Никаких проблем!
тогда это как ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
У меня на днях было один в один: центральный замок срабатывал только если ключ направить на водительскую дверь (от ИК датчика), радиосигнал не проходил. Дверь багажника открывается, но не закрывается. Нашли блок, который описывают в этой теме, он сухой и чистый. Вытащили-вставили из него все разъемы - ничего не изменилось. Сняли на несколько минут клемму с аккумулятора, а когда поставили обратно, то все заработало!!!
У меня была такая же ботва - один в один, причем радиоканал вырубился до двери багажника, которая, в свою очередь, перестала закрываться после того как я прикурил другую машину. Хотел тоже сбросить клеммы, но из-за того, что надо было резать ковролин (геморой с сидением) и плохого освещения на парковке, решил отложить данную операцию на потом. Перед тем как двигать туда-сюда переднее левое сидение, я отключил всех потребителей (фары, климат, аудиосистему), в общем повозившись с сидением я забил болт на сброс клемм... И, о чудо, закрывая машину, я обнаружил, что и радиоканал заработал, и дверь багажника вспомнила что она должна делать. Видимо, дело в АКБ - родному пошел 8ой год и компьютер просто обрубил неприоритетных потребителей при падении заряда АКБ.
Добрый день.
у меня аналогичная проблема. с радиосигналом, задняя дверь то работает то нет.
У меня американец, багажник не с кнопкой, блоков в багажнике, как указано выше на фото, у меня нет. По поводу акб - недавно заводилась с трудом во время морозов.
Задний САМ сухой, его менял летом.
Где же этот волшебный блок открывания двери?
Что же делать?
Сейчас попробовал скинуть клейму с акб.
После того как поставил обратно, ключ заработал, но только как завел машину и заглушил, все , опять не работает.
Может быть действительно из за акб?
Добрый день, еще раз.
В общем кто говорил что это задний блок SAM, тот прав.
Ходил вокруг, ходил и решил всё-таки достать и проверить задний блок SAM.
И вот что обнаружил:
post-11670-0-16071800-1456763104_thumb.j
post-11670-0-71410900-1456763115_thumb.j
Разобрал, слава богу плата не пошла коррозией, почистил контакты и все заработало.
ничего, главное не поленился достать и пролечил зверя
но вообщем диагностика бы все показала сразу и не пришлось бы гадать на форуме
жду когда первый отписавшийся ответит чо у него там с самом
Хантер, бебебебебе
Хантер, бебебебебе
Меня ждемс или обшибся?
крышка багажника открывается не до конца в меню ограничение снято началось после покраски может кто знает в чем дело
Проверь задний САМ не заливает ли его?
Датчик положения двери багажника...Возможно...
а так по книжке понял что подьемник гидровлический ,мож масла не хватает
попробуйте отнормировать заново.
задний блок сухой масло в норме .отнормировать с помощъю стара
скинуть на 10 мин. клемму аккумулятора!
Подключаем старуху, заходим в крышку и нормируем ! И вуаля!)
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
проблема решена отломался один болт крепления подъемника на крышке
Было такое. Нижний сломался. Задолбался выкручивать.
Реально какаято проблема с болтами, у меня тоже лопнул, хз из за чего...
Надо заняться поменять.
Я на ДРАЙВЕ
Привет. Спустя месяц у меня опять повторение истории - радиоканал не работает, багажник не закрывается с кнопки. Подскажите, где найти этот Sam? У меня растайл 164. Может фото или картинку, чтобы быстрей найти? Спасибо!!!
я предупреждал
в рестайле САМ под задним сиденьем
езжай к Лехе STS555 на осмотр
Тема, бебебебе.
Тема, бебебебе.
Ну чего бебе то ? чего бебе ? датчик в помойку.
от того, что его подергают, он же не починиться!  :rolleyes:
)))) да там САМ еще смотреть надо
благо я могу сказать, что недавно подлечили дизель моего друга у которого такая же проблема была - дверь не закрывалась с кнопки.
Алексей, езжай в клубный сервис, помогут.
Только вчера машина перестала сниматься и ставиться на сигналку+крышка багажника перестала открываться и закрываться, зная что где и как быстро разобрал и увидел развалившийся штекер...все почистил, соединил и все ок))) - штекер на управление багажником (4 провода)
Создать учетную запись
