Вопросы по двери багажника ML W164 -замок, электрика и другие неисправности...
не всегда подлежит ремонту.
если что, есть замок бу за 10000 с машины 11 года новёхонький!)
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
  В 11.07.2015 в 16:52, митрич сказал:
Доброго всем времени суток.МЛ350 2009г рестайл.америкос.Перестала открываться и соответственно закрываться багажная дверь.Старуха приговорила зту самую хрень.Вскрыл вместе с другом,неплохим автоэлектриком,кстати  полик багажника и ох.....л.Все вокруг блестит и сверкает а этот самый дивайс имеет такой вид .как будто его как будто нашли на ближайшей помойке и всунули туда.Весь  ржавый закисший - в общем полный абзац.Короче- электрическую часть реанимировали.а.гидравлика издохла.Подскажите номерок этого прибомбаса пли. и .и .з  и ориентировочную стоимость. Заранее всем благодарность, респект и уважуха.
A1648000648 ценник лучше не смотреть, я бы взял бу))
У меня на днях было один в один: центральный замок срабатывал только если ключ направить на водительскую дверь (от ИК датчика), радиосигнал не проходил. Дверь багажника открывается, но не закрывается. Нашли блок, который описывают в этой теме, он сухой и чистый. Вытащили-вставили из него все разъемы - ничего не изменилось. Сняли на несколько минут клемму с аккумулятора, а когда поставили обратно, то все заработало!!!
Это задний сам глючит
А какая жидкость в него заливается? У меня дверь перестала закрываться. Когда до него добрался, он работает, только в нем жидкость мало. При наклоне, когда остатки переливаются срабатывает...
  В 27.09.2015 в 15:27, Mikhail0202 сказал:
любую жижу для гидравлической подвески! литрушками продаются
Замок умирает однозначно, что можно сделать со старым замком? Кто их ремонтирует, действительно ли надо менять моторчики маленькие?
  В 29.10.2014 в 12:21, duhov сказал:
В книжке написано: "Предохранители блока в багажном отделении (с правой стороны)", "блок управления закрыванием задней двери" предохранитель №40, с номиналом 30А...
Спасибо люди добрые! Скинул предохранитель и заработал багажник!
Не подскажите, на ресталинге W164, где стоит блок багажника? Кожух компрессора (или насоса) есть, а блока на нем, как на картинках нет.
Привет. Подскажите, как правильно делать обучение / адаптацию двери багажника?
я как-то неудачно открывал / закрывал дверь багажника - в итоге открывается она не до конца, а опускаться не хочет вообще.
ну и ключ только  с близкого расстояния работает.
такое уже пару раз было, я коглодал, нажимая все подряд на ключе и т.д.
сейчас у меня этот "танец с бубном" не получается повторить.
Подскажиет, правильную последовательность для адаптации.
СПАСИБО!!!
у меня такое было
я закрыл дверь и день-два не открывал багажник - все в норму пришло
а ключи если только с близкого расстоянияесли работают  - смотри задний сам
а можно как-то синхронизировать ключ?
т.к. работает от ИК с близкого расстояния, но не работает по РАДИО - явно говорит о том, что просто коды сбились?
на 163 была инструкция, что делать. а что на 164?
кстати, багажник не закрывается НИ с с ключа, ни с кнопки, только руками.
повторяю, у меня такое пару раз было. один раз - прошло само, второй раз - после многократных нажиманий на все подряд кнопки...
думаю, должна быть процедура синхронизации.
Ты не думай, ты задний сам проверь
  В 12.02.2016 в 17:17, cadox сказал:
Нет НИКАКОЙ синхронизации!!!! Проверяйте задний блок SAM. Или на компьютерную диагностику
Ну вы чего??? Sam там не при делах! Проверяйте эти дурацкие датчики от защимления которые. У меня все тоже самое....крышка закрывается только руками, с брелка не открывается, только ИК! Это когда косячит этот датчик! В другое время все отлично!
Тем, ты прочитай внимательно, у него 2 проблемы.
Первое - глючит замок, может и из-за датчиков, но он думает, что дело в ключах, хотя неработающий радиоканал говорит что дело в саме.
@t-55-2,  я прочитал ! один в один как у меня ! только смущает то, что у него не нормирована дверь багажника была.
я тоже сначала грешил на радиоканал.
прочитайте мое сообщение .
что бы исключить не нужные траты, нужно диагностику сделать. а результаты сюда выложить.
Тема, у него дверь не работает и ключ!
Это две проблемы никак не связанные.
Дверь у него не работает по разным причинам, но неработающий радиоканал и работающий ик канал - это глючит задний сам.
У меня проблема с радиоканалом и 5ой дверью уже второй раз возникает именно одновременно.
Спасибо за советы, сегодня попробую проверить датчик и блок управления. Потом напишу сюда.
  t-55-2 сказал:
думаю, что ошибаешься.
у меня было одновременно и одновременно отремонтировалось )))
Не ощибаюсь, если двери отрываются только вблизи - это задний сам.
А дверь багажника внагрузку.
Не первую машину такую вижу, точнее не про первую читаю.
huntter!! Спасибо!
Сделал, как ты рекомендовал - подергал датчик защемления, покрутил разъемы. Все заработало.
И багажник и радиоканал. Никаких проблем!
Веротяно, если датчик глючит, то система отключает радиоканал - намерено это сделано или кривые руки программиста, - загадка.
Машина только вблизи открывается то проблема не в датчике.
У машины есть ик связь и радиоканал, при исправно работающем радиоканале багажник как и вся машина метров с 50 открывается.
Тимох, у него радиоканал не работает вообще, открывается только с ИК.
Тема это значит проблема в заднем саме, про что я и говорю, дело не только в датчиках, у него, повторюсь две проблемы.
