Вопросы по двери багажника ML W164 -замок, электрика и другие неисправности...
задний сам водой залило
И блок управления дверью багажного отделения тоже...Менять уплотнители и платы в ремонт...
Сзади где сам все сухо,но конечно всеравно проверю
  В 05.05.2015 в 14:58, Валентин164 сказал:
посреди ночи(как раз смотрел ужастики)) машина под окном сама стала сигналить
Улыбнуло))
Отключил 110 предохранитель гудеть перестала, теперь дверь багажника открывается только когда открываешь дверь переднего пассажира почему-то..
Еще свет в ногах не выключается, горит постоянно, а сегодня жена поехала, говорит во время езды на дисплее горит будто все двери кроме водительской открыты.. Наверно действительно сам глючит, только какой за эти датчики дверей отвечает передний или задний?
И еще почему-то нигде не могу найти нармальное описание как задний сам достать, где-то написано что он просто на защелках отчпокивается и вынимается, а где-то написано что нужно обшивку снимать, кому верить?
теперь еще водительская дверь не закрывается...
Разобрал задний сам, действительно был подмокший, промыл-прочистил, не помогло.Был в боше сегодня приговорили оба самца судя по комп.диагностике задний сам компьютер видит, но сам не видит положение двери багажника, разбирали замок и блок багажника там все ок.
Говорят надо прозванивать, пропаивать.
Про передний стар показывает что требуется кодирование блока.
Отсюда вопросы, могла ли сама по себе слететь кодировка с самца?
Какой из самцов отвечает за определение закрытия дверей в салоне?
С чего начать с ремонта заднего или кодирования переднего?может передний заработает если задний сделать?
И соответственно кто подскажет где подешевле можно сделать мне залупили 8руб за ремонт заднего и столько же за кодирование переднего.
Спасибо за любые советы.
в мск все сервисы под авиаудар попали?)) в раздел партнеры зайдите. вообще грамотных сервисов мб предостаточно. задний новый поставьте, если не хотите на ветер деньги выкидывать, правда если на ремонт дадут годовую гарантию...
Может поможет: на отцовском Ситроене С4, была подобная ерунда. Только ночью не открывалась:) А может не замечали. Причина оказалась очень простой. Как таковой кнопки открывания замка нет. Есть пластинка, типо сенсорной. Берешь за ручку, касаешся пластины, замок срабатывает. Так вот пластина резиновая, под ней пластиковая пластинка, а дальше микрокнопка, с очень маленьким ходом. Буквально 1мм. Резинка задубела от времени и кнопка не всегда отключалась, после закрытия двери. Дверь закрыта, замок защелкнут, а кнопка в открытом положении. Вот электроника с ума и сходила. В итоге под пластиковую пластину, подклеил кусочек пористой резины,чтобы лучше возвращала в исходное положение.
Боюсь не поможет саму дверь на сервисе разбирали, там все ок, блок управления дверью тоже ок
вчера такая ж хренота приключилась :(
СТАР показывает, что там не работает какая-то штука которая за защемление отвечает...пластина что ли.
пойду в гараж блок ковырять  :shum_pila::prof03:
  В 11.06.2015 в 15:31, huntter сказал:
Тема не лезь в блок пока!!!! номер левого датчика защемления A1648706510 правый не помню
  STS555 сказал:
Опоздал ! :bm:  щас все покажу )))
Делать отдельный отчет смысла нету....
Поднимаем пол
Вытаскиваем докатку
Вытаскиваем панельку с домкратом и инструментом
видим блоки, беленький НАШ (Блок задней двери)
снимается просто: нажимаем на защелку, отстегиваем разъемы и он в руках. (В моем случае блок был чистый, сухой и номерок у него А 164 870 27 26).
post-88-0-21304700-1434055295_thumb.jpg post-88-0-02674500-1434055352_thumb.jpg post-88-0-00466200-1434055362_thumb.jpg post-88-0-91452600-1434055363_thumb.jpg post-88-0-08784800-1434055367_thumb.jpg post-88-0-61552900-1434055369_thumb.jpg
Так как я искал блок на котором нарисована задняя дверь и номер указанный в первых постах, то разобрал еще немного :)  ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !!!
post-88-0-69796700-1434055297_thumb.jpg post-88-0-71567100-1434055300_thumb.jpg post-88-0-69162100-1434055303_thumb.jpg post-88-0-32215400-1434055306_thumb.jpg post-88-0-11591700-1434055350_thumb.jpg
Собственно говоря, спросил СТАРуху  и она указала корявым пальцем на неисправность правого датчик защемления (А 164 860 02 18).
что с ним делать я не представляю, по этому просто его снял, протер, помял...посмотрел разъем (чистый) нажал кнопку задней двери и "О, чудо!" заработала !
post-88-0-93507700-1434055310_thumb.jpg post-88-0-86455500-1434058309_thumb.jpgpost-88-0-60310500-1434058310_thumb.jpg post-88-0-67097700-1434057372_thumb.jpg post-88-0-07367700-1434055372_thumb.jpg post-88-0-14798400-1434055395_thumb.jpg post-88-0-95715900-1434055396_thumb.jpg post-88-0-88399000-1434055398_thumb.jpg
Собрал обратно, пока радуюсь, но думаю, что датчик надо заказывать....
Не по теме: а что это за хреновина у нас лежит в багажнике ? зачем она ?
Приблуда для облегчения установки колёс...
Сегодня как раз у Лехи был GL с глючащим датским с левой стороны.
Тоже пальцами его зажимали и все работало, а отпустишь - кнопки не закрывали дверку.
Эта приблуда есть штифт для центрирования колеса при его замене-навернул в отверстие,насадил колесо и не надо совмещать ступичные с дисковыми,знай-крути болты.
 А у меня пиликает и не поднимает и не опускает заднюю дверь. сам отключал- ноль..
Доброго всем времени суток.МЛ350 2009г рестайл.америкос.Перестала открываться и соответственно закрываться багажная дверь.Старуха приговорила зту самую хрень.Вскрыл вместе с другом,неплохим автоэлектриком,кстати  полик багажника и ох.....л.Все вокруг блестит и сверкает а этот самый дивайс имеет такой вид .как будто его как будто нашли на ближайшей помойке и всунули туда.Весь  ржавый закисший - в общем полный абзац.Короче- электрическую часть реанимировали.а.гидравлика издохла.Подскажите номерок этого прибомбаса пли. и .и .з  и ориентировочную стоимость. Заранее всем благодарность, респект и уважуха.
День добрый! Может поможете советом...
МL 350 (2008 г)
Проблема следующая:
Два дня назад перестал закрываться замок багажника.Именно замок.
Сама дверь открывается и закрывается с любых кнопок (на самой крышке, с ключа,из салона).
При опущенной крышке идут сигналы (5-6 раз), но нету звука который притягивает крышку в штатном режиме.
Механически т.е. вручную закрыть дверь багажника тоже не получается.
Заранее благодарен.
помер замок
либо ремонт либо замена
что сказать! паночка померла, делайте как Вам написали выше и будет счастье!
  В 20.07.2015 в 13:19, Крымчанин сказал:
помер замок
Не факт.....
А замок теоретически подлежит ремонту?
Подлежит. Надо разбирать. Если не дотягивает, возможно приехал моторчик.
