Вопросы по двери багажника ML W164 -замок, электрика и другие неисправности...
  В 10.11.2014 в 17:54, duhov сказал:
  В 10.11.2014 в 13:47, bananka сказал:
Залез, попробовал вот эти (отмечены красными стрелками) выдернуть на 10 секунд. Не помогло. :(
Может не те дергаю?
Это где? Под сиденьем? У меня совсем другая картина вроде под сиденьем, попробую сфотать, но не раньше выходных смогу...
Под каким сидением?? Под задним правым сидением кроме крышки топл. насоса нифига нет.
Может не те дергаю?
Тебе видимо посоветовали выдернуть провода питания из Sam'а. Это в том же отсеке, только внизу там лежит такая черная коробочка. Там есть два разъема с парой самых толстых проводов. А вообще, скинь минусовую клемму с акума, эффект тот же - гемора меньше.
еще попробуйте с блока задней двери провода переткнуть
Тимур, спасибо. Попробую подлезть к этим проводам.
Если не поможет, то клемму.
А мог просто предохранитель сгореть?
Кирилл, а где этот блок?
  В 11.11.2014 в 09:49, bananka сказал:
Судя по симптомам это глюк Sam'а. А просто так он вряд ли заглючит. Возможно он намок. По хорошему, лучше его снять и вскрыть. Там ничего сложного. Заодно проверишь нишу под ним. Там бывает долгое время вода плюхает, если заглушка заткнута.
Пока решить не удалось проблему. Но не добрался еще до клеммы аккумулятора.
Тимур, САМ это который в багажнике справа под обшивкой?
Да, только он лежит внизу под блоком предохранителей
Сегодня вечером еле открыл машину.
Раза с 20-го дверь открылась, а вот приехав домой закрыть авто не смог.
Завтра надо ехать! Помогите что делать куда смотреть?
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
  В 05.12.2014 в 15:59, Andrey_ML320 сказал:
Батарейка как себя чувствует?
ну если симптому такие-же как у топикстартера, то можно снять клемму и подождать пару минут, потом заново одеть, говорят помогает.
Пробуй открывать и закрывать при помощи ик датчика, находится на торце ключа и на ручке двери у личинки замка(черный квадрат).
Совмещаешь их на расстояние пары см и жмешь кнопки открыть\закрыть - смотря что надо...
Всем привет! Как ни странно утром машина открылась как обычно, с первого раза.
Поеду на диагностику пусть посмотрят что и как там!
Батарейки поменял на всякий случай, но думаю дело не в них.
  В 09.12.2014 в 20:33, Andrey_ML320 сказал:
Визуально сам осмотри блок управления задней дверью+все провода идущие к нему на предмет влажности и тд...
Контуры задних фар тоже посмотри, если там влага, то срочно делай, иначе можно на блоки попасть.
Осмотр займет мин 20, только нужна звездочка чтоб открутить пару винтиков - ничего сложного нет.
Всех с прошедшими! :)
Забыл отписать, помог сброс клеммы. Теперь работает, как часы.
Коллеги, спасибо за помощь и советы!  :014:
аналогичная ситуация, но, думаю, что проблема в сервоприводе
Нет там никакой защиты от защемления. Симптомы какие?
У меня при закрытии с цз, раздается писк.
Писк идет из мизерного динамика в торце двери.
Что это означает?
  В 28.01.2015 в 07:05, kanishe сказал:
Что это означает?
Ну если вы о коротких, повторяющихся сигналах при закрытии - открытии, то это типа "осторожно, двери закрываются"))
Снимаю клему с а.б через две минуты все работает , через время снова все не работает , может кто знает в чем причина ? Спасибо
Задний САМ смотреть!!! скорее всего мокрый........
Ясно , спасибо , я почему то так и подозревал , главное он открывается с пульта и кнопки в двери а закрывать приходится в ручную
Люди добрые подскажите на днях во время езды сама по себе стала жужжать дверь багажника, как будто пытается открыться, но не получается, потом прошло, а через два дня(сегодня) посреди ночи(как раз смотрел ужастики)) машина под окном сама стала сигналить, звук похож на гудок, но это не он, т.к. если во время гудения посигналить бибикает из разных мест.(Новый звук откуда-то из района торпеды по середине)
На ночь снял клемму с аккумулятора, утром та же история, но сначала при закрытой машине отрывается сам по себе багажник, а потом начинает сигналить сама.
Подозреваю что гудок дает иммобилайзер, если он у меня вообще есть) думая что машину хотят угнать, но это так предположение...
Да и кстати дверь багажника с кнопки на багажнике не открывается/закрывается, из салона тоже, только с ключа...
Подскажите в чем может быть причина?Спасибо!
Валентин, причину не знаю, но пока не порешаете наверное машину лучше под присмотром оставить, на стоянке или в гараже. Береженого Бог бережет.
