  • 0
OM642 жалуется на то чего нет!
Вопрос
Всем привет!
Спецы и знающие подскажите с какого может вылезать ошибка :
Code: 002089
(Смесь (цилиндр 1 банка) слишком тощая. / Fault: Уровень заполнения заполнителя компонентов Датчик имеет короткое замыкание на положительное, на массу, обрыв цепи или напряжение сигнала Неправдоподобно)
смысл в том что датчика противодавления ОГ у меня вроде как нет, так как сажевтка и не было, авто диллерское.
Это чудо ошибка по ходу душит ДВС, так как динамика разгона ухудшилась, а сегодняна поехал в сто лямбду менять, приехал ,заглущил,потом завел , а она сразу глохнет, спустя минут 5 опять завелась.
Появилась это ошибка спустя некоторое время после того как отказала лямбда, которая завтра будет заменена...
Старухи в городе нет, боюсь до МСК не доеду...
  • 0
25 минут назад, fomin66 написал:
Глупость наверное спрошу, но спрошу )))
На заглушенном моторе в действительных значениях давление 907 hPa
Я вроде как умом понимаю что должно быть "0" раз мотор заглушен, но вдруг я не прав.
а если перевести  гектопаскали в миллиметр ртутного столба, не наводит на мысли что оно атмсферное давление показывает? и так все датчики давления))))))))))))))))
  • Спасибо 1
  • - 1
  • 0
8 минут назад, Gesha написал:
Я и слов то таких не знаю )))
  • 0
23 минуты назад, fomin66 написал:
погуглить не пробовали?
  • - 1
  • 0
@Gesha
Геннадий Владимирович, что бы погуглить нужно понимать как этот датчик работает, а я этого не понимаю и по этому задал вопрос тут.
Вам огромное спасибо что ответили на него.
  • 0
вопросы для школьника....
1.что меряет этот датчик?-давление газов в системе выпуска ОГ, по названию понятно
2.система выпуска ОГ связана с атмосферой?-ДА
3. если мотор заглушен какое давление должен показывать датчик?-атмосферное
4. ну и перевести hpa(гектопаскали) в мм ртутного столба, в поисковике забиваете и вам таблица перевода
ну элементарно же
  • 0
@Gesha  Вот по этому Вы на форуме " Эксперт ", а я " Пользователь "
  • 0
Так же и у меня датчик давления во впуске показывает 990 hpa на 124,  Pms, когда двс занлушен.
Изменено пользователем Merеn
