кондиционер минуту дует холодным как заведёшь, а потом все жара.мл163
Салам Мужики подскажите где капать все ток руками разводят все норм фрион есть радиатор менял компресор вскрывал задиров не чего нет ну не работает кандер и все!куда капать!?
Салам!
спасибо
  В 09.08.2017 в 20:36, арс сказал:
Фреон есть - это не повод для радости.  Его должно быть определенное кол-во.
1. Ревизия салонного фильтра
2. Ревизия внешнего конденсатора (тонкий радиатор передний) и пространства между ним и основным.
3. Ревизия заслонок гор\холод (StarDiagnosis)
4. Ревизия самого компрессора и магнитногой муфты. ( в прошлый раз подавал напрямую питание). Если мне не изменияет память там стоит защита обмоток. (отключается от превышения температуры, после остывания включается)
5. С учетом того что на улице свыше 46'С (а местами 50) немного спустил бы кол-во фреона (грамм 50-80)
6. Все вышеперечисленное после убеждения в герметичности системы, естественно.
7. Датчики температуры, давления (верх.низ) проверить.
8. По хорошему после замены компрессора меняют и фильтр-осушитель
9. Ревизия внешних вентиляторов.
10. Предохранители проверить соответствующие.
Это навскидку, первое что в голову пришло.
так он дул у меня а сеичас вообще не дует  радиатор менял предохранители целые вот я думаю либо датчик либо компресор гонит то есть поменять его просто мы его вскрывали там задиров не чего нет все целое как бы визуально а осушител. не менял так как сказали особо не влияет типа даж мертвый если холодить должен трубки то есть холодные должны быть
В общем, не понятно ничего.
Если компрессор живой (видна разница давления фреона на манифольде), то действуй методом исключения. .
Но, похоже, лучше обратиться к холодильщику нормальному.
Думаю, что виноват компрессор - пока не нагревается, работает,а затем перестает...
но возможно, дело в осушителе, после включения системы забивается и гораздо хуже  пропускает фреон...
а как вот это все проверить через диагностику покажет ли? и что нужно проверить имено через диагностику
мне говорят менять компресор я говорю гарантия даете купить то я куплю новый даже но будет ли работать говорит нет и вот думаи не кто конкретно не может сказать а чтоб диагностику зделать 2.рубля просят я говорю точно причину покажет нет говорит вот так и живем
  В 10.08.2017 в 08:27, арс сказал:
Через диагностику проверишь моторчик переключения заслонки в системе климат-контроля.
Не уверен, но вроде бы еще можно проверить магнитную муфту включения компрессора.
проверил шас диагностику зделал ошибок по кондеру нет ни одной при включении кондера система дает 100%разрешение на компресор и теперь не знаю компресор заменить или фрион слить сперва заправить обратно попробывать
а компрессор включается? муфта притягивается?
У меня было подобное на предыдущей мл 350. Дует холодным несколько минут, потом все. Диагностировали много разных мастеров и холодильщиков, ничего не показывало. Сказали, что скорее всего компрессор. Поменял его и осушитель, промыл всю систему и проблема ушла.
я заказал датчик который стоит возле радиатора осушитель и сам компресор как придет отпишусь что помогло и что было
  В 10.08.2017 в 12:57, арс сказал:
Не спешите....Вентилятор дополнительный проверяли?Он включается при запуске кондера?
да как кондер включаешь они сразу врубаються
Машина какого года?Рестайл,дорестайл?
Все гораздо проще,у меня в июне так было, сервомотор тепло-холод это, тягу отремонтируй и будет тебе счастье ;)
главстрой12.рф
рестаил 2004года
да я думаю все таки компресор а где сервомотор стоит и как его проверить
  В 12.08.2017 в 20:04, арс сказал:
рестаил 2004года
Он стоит за бардачком, там постоянно  ломается тяга, которая переключает режим тепло\холод.
На диагностике его можно и не заметить так как моторчик может и работать а тяга проворачиваться.
вот тут много раз эту тему пережевывали.
  В 13.08.2017 в 04:59, RDK сказал:
Диагностика старом сразу покажет что все сервомоторы не отнормированы,проходили,знаем ;)
Машину заводишь дует холодным, проходит какое то небольшое количество времени и начинает жарить как в аду.Ян подтвердит, он мне тогда и подсказал.В итоге я верхнюю часть торпеды скинул чтобы крышку аирбэга пассажира не дербанить и отремонтировал его способом,а именно:
Сверлим сверлом 2 мм насквозь и обламываем сверло!!!
https://www.drive2.ru/l/475238613412479190/
главстрой12.рф
Поменял компресор осушитель промыл систему заправил фрион проблема ушла!как я предпологал это был компресор! компресор заказывал с европы  с пробегом 50000тыс км идеальный
