11 часов назад, Dandi сказал:
Друзья, прошу совета. Авто 55 амг, диски родные 9Jx 18 H2 ET 52 к которым штатные шины это 285/50  R18 109 W. До сих пор катал 265х60 R18 - мягко, но колеса смотрятся как обувь на размер больше и есть небольшая раскачка при движении. 285 х 50 заводской размер не ставил потому что жестко, но теперь задумался поставить его. А может есть что-то типа 285х 55 или 275 х 55. Посоветуйте? Речь именно для 55 го с его родными дисками.
285/50 и не иначе!!!!
стояли 285/55 колейность была бешенная,и ещё раз повторюсь,смотрите внимательно мануал!!!!
285/50 НЕ ЖЕСТКО!
Изменено пользователем makarik77
11 часов назад, makarik77 сказал:
285/50 НЕ ЖЕСТКО!
285/55 колейность бешенная, а 285/50 не сильная? Мануал ссылку подскажи, там вроде только 285/50, но ведь там наши дороги не учитывали)
Доброй дороги
8 часов назад, Dandi сказал:
285/50 колейности ваще нет,идёт как по рельсам!
у меня мануал под пассажирским сиденьем в сейфе:D
А какая резина стоит, производитель? Тоже может зависеть
Доброй дороги
При условии нормальной подвески решающую роль играет не марка, а состояние резины! Купи новую и будет тебе счастье. Уже проходили такое при покупке бу дисков с резиной. Было двумя руками фиг удержишь, стало как по рельсам
Bridgestone Dueler HP Sport 285 50 18 = по 6500 есть в мосшине
Доброй дороги
Кто катался на 285 55 r 18 поделитесь опытом
Доброй дороги
я катал , хороший размер , только реже встречается намного
резина якогамма елочка которая шумная , машинка хорошо управляемая и помягче чем на 50 профиле , все в норме
Стер  свое сообщение - не помню точных размеров  у  Continental ContiSportContact  285/55 R18  или 285/50 R18 .
Резина была  просто отличная - пришла машинка с Германии с этой резиной (управление, торможение, шумность и смотрелась Супер). Один недостаток стиралась  очень быстро
Изменено пользователем dmitrich
стирается она буквально на глазах ....:affliction:
26.02.2019 в 19:09, Dandi сказал:
Я на таких езжу, всё нормально. Но хочу попробовать 285/50, а то 55 какие то огромные бублики кажутся
01.03.2019 в 01:14, Omar сказал:
Очень интересно, а после бубликов не станет ли очень жестко на 50 ..Когда поделил 285 на 100 и умножил на профиль 50 получается 156,75 мм высота шины под диском.
285 55% 18 = 156.75  мм
285 50% 18 = 142,5  мм
265 55% 18 = 145,75 мм
265 60% 18 = 159  мм
Т.е. при переходе на 285 50 у тебя станет ниже на 14,25 мм (156,75 - 142,5), а у меня при переходе с 265 60 на 285 50 станет 17,5 мм. Шины не дешевые, не хочется ошибиться.
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
Тоже катаю 285/55.18. все хорошо но машинка заметно потеряла в динамике. После зимних 275/55.17.
20 295 45 , никуда не бросает и едет хорошо
Есть еще интересный штатный размер 265 55 R18 но очень редко в магазинах встречается.
Доброй дороги
Лучший вариант для 55 = родной 285 50 18 на личном опыте убедился. 265 60 18 некоторая раскачка и не убедительная мягкость
Доброй дороги
