работает ли турбина ?
как проверить работает ли турбина ? ... при разгоне подхват начинается где то от 2500-3000 оборотов .... вот думаю не на атмосфернике ли я все это тяну ? может турбина и не работает ни черта?
4 часа назад, Сергей Самара сказал:
если бы не работала  коптил как трактор бы ты, любая маленькая дырочка именно так проявляется.....и более 60 не разогнался бы
ну до 200 разгоняется ..но кажется как будто медленно ...может это сажевый виноват ? (забитый на 90%)
Есть пару датчиков которые могут  моросить
На диагностике это видно
В 23.06.2017 в 19:15, Сергей Самара написал:
Добрый День.....Удалось ли решить проблему???
У меня ситуация один в один....Только сажевик у меня удален.....
фото диагностики в движении.....
Изменено пользователем Soldatnord
типичные ошибки узла турбины. нужен хороший диагност. начать лучше с сервопривода.
13 минут назад, mur написал:
я правильно понимаю-ОНА не работает???Или работает,не правильно......
Если сервопривод, то у товарища была турбина с покусаной крыльчаткой
8 минут назад, W164 написал:
так говорят,что сервоприводы не взаимозаменяемы...:huh:
или надо перенастраивать......
Поищи. Была тема такая. Murzik экспериментировал с сервоприводом
11 минут назад, Soldatnord написал:
есть такое мнение. Надо смотреть по совместимости.
Мне достаточно было поменять его и все прирослось.
На сервисе приговорили сервопривод за 5 минут. Визуально видно, работает он или нет. Можно найти восстановленные, стоят порядка 10 тыр. Можно свой починить. Запчасти в районе 3 тыр.
18 минут назад, W164 написал:
а как сервопривод влияет на покусанную крыльчатку?
4 минуты назад, Dim651 написал:
На сервисе приговорили сервопривод за 5 минут. Визуально водно, работает он или нет. Можно найти восстановленные, стоят порядка 10 тыр. Можно свой починить. Запчасти в районе 3 тыр.
@Dim651 Визуально-это как?На холостом ходу надо погазовать и рычаг сервопривода должен ходить?Правильно?
1 минуту назад, Soldatnord написал:
как то так. Я сидел газовал, а мастер что то смотрел под капотом. Вроде как и рычаг от турбины отключал, для частоты эксперимента. Я не уточнял детали. А, еще молоточком стучали по сервоприводу)))))). Не помогло))))
12 минут назад, Dim651 написал:
Да очень просто. Если продаст, то вместе с турбиной)
1 минуту назад, Dim651 написал:
Спасибо.....будем ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ>>>>>
@W164 ааа, я не правильно понял фразу)))))).
Меня так Серик выручил. Турбина лежит под столом, а сервопривод трудится на машине))))))
Меня так Серик выручил. Турбина лежит под столом, а сервопривод тредится на машине))))))
Просто поменял сервопривод?
@Soldatnord да.
Позвони Сергею из Автополимера. Это сервис в Питере. Он расскажет, думаю не откажет в консультации.
Может я что то и упустил.
@Soldatnord да.
У меня лежит турбина с разбитой крыльчаткой-соответственно сервопривод живой......Вот и гуляют разные мысли.....
7 минут назад, Dim651 написал:
Там просто все выкинули при замене прокладок теплообменника и воткнули все новое, включая коллектора)) кстати и один впускной вроде тоже живой остался)
2 минуты назад, Soldatnord написал:
Поищи. Эта тема на форуме есть
@W164 я через месяц планирую туда лезть. Закупаю материалы))))))
Тут есть про сервопривод к примеру
тоже не отказался бы от 100% рабочего сервопривода чтобы поэкспериментировать .... он это виноват что иногда тупление при разгоне или не он ...
Вот так всё происходит
13 часов назад, Soldatnord написал:
На турбине датчиков нет. старом не диагностируется. Но если этот узел не работает, то стар выдает или передув или недодув. ошибка сервопривода, или датчик . есть деньги меняешь турбу и забываешь. нет денег ищи хорошего диагноста. начни с сервопривода. у моего брата уже раза 3 турбу приговорили. а он с 3его раза сумел правильно перебрать сервпривод и катается горя не знает. Только не отдавай ни кому свой серво, тк микросхема она настроена для твоей машины.
  • Спасибо 1
