Маслоотделитель (маслопомойка) для 112-113 мотора
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
но ещё и понять принцип..
Тогда думай! Пищу (базис) для размышлений я тебе разжевал....:D
16 часов назад, БИБИЯН сказал:
если честно, стал вникать и ещё больше запутался.....
в интернете не нашел никакой информации по принципу работу ВКГ 112 мотора, плюс ко всему (раньше чего-то не задумывался) почему на левой башке 2 трубки ( одна в тройник с правой за дроссель, вторая перед дросселем)?
А как?!! ту что с левой башки перед дросселем вообще забить на неё? По банке на каждую трубку перед тройником и всё? А зачем тогда именно с одной левой головы, именно большого диаметра и именно перед дросселем.
Где хоть обо всём этом можно почитать, в ВИСе?
вроде понял, т.е. эта трубка как бы сапун с картера, просто выход через головку, так?
Я понимаю, может мой монолог выглядит как бред, но раз уж так пошло, буду разбирать сам потихоньку, а сюда выкладывать свои мысли и догадки. Может тоже кому пригодится.
Вобщем почитав немного статей из интернета понял такую вещь, что патрубок, который идёт до дроссельной заслонки служит для притока чистого воздуха в картер, через головы, поэтому он и один на весь мотор, а те шланги, что идут до тройника и за ДЗ - это как раз и есть отвод картерных газов, которые будем очищать дополнительно.
Вот всё на схеме
кстати поэтому и сечение этого "одинокого" патрубка больше.....
и вот какая ещё мысль в голову пришла: если случается так, что забиваются каналы отвода КГ в крышках, то всего скорее всё говно полетит за дроссель как раз через этот шланг, читив патрубок я обнаружил в нём масло, думаю из-за этого оно там.
Ещё понял такую вещь, что рассверлив отверстия в крышках на отвод КГ, мы ничего плохого, кроме как увеличенного засёра впуска, мотору не сделаем. Просто проскальзывала тема кто-то рассверливал эти дырки, а с установкой маслопомоек я думаю, что даже улучшится сама вентиляция. Но это только мои предположения.
Рома! Есть критичные ошибки в твоих расчетах и эскизах! Хотя бы внимательно читай экзист.... КТО ИЩЕТ,,, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ!
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Не исключу, что вариант рассверливания правильный. Более того скажу, что подобие маслопомойки я делал на всех своих машинах. Я везде на патрубках ВКГ всегда ставил жигулёвский ёршик. МЛ первая машина на которой я этого не сделал. По причине малого диаметра патрубков. Хотя желание есть...
Только что, БИБИЯН сказал:
Ян, я думал об этом, как раз прочитав наименование, но пока не пойму причём здесь полная и частичная нагрузка, и почему тогда при полной нагрузке только по одной голове. Мало конкретной информации у меня пока, но тема заинтересовала, значит доберёмся до истины, хоть так - хоть как.....
Всем привет. Вижу тема немного заглохла, хочется продолжить и узнать, кто всё-таки что сделал. На выходных хочу заняться кг. а то достала вонь масла и вылезание щупа масляного. Все для ремонта приобрёл и помойку решил внедрить. Правда когда заказывал ее, не рассматривал схему движения кг, теперь вот думаю, что нужно было 2 маслопомойки заказывать... 112 3.7
Изменено пользователем dimasko29
6 часов назад, dimasko29 сказал:
При таких симптомах, вряд ли можно обойтись только чисткой ВКГ ......:affliction:
51 минуту назад, БИБИЯН сказал:
Самое смешное, движка, год назад, реально была перебрана предыдущим хозяином, пробегу после этого, около 15-20 тысяч... Но вот как это делалось, вопросов много. Думаю после, хотябы, вскрытия клапанных, будет что-то видно
