Сайлентблоки переднего нижнего рычага W164
Да и мне интересно о чем речь. Меня интересует тот который в сборе с рычагом, он вообще отдельно меняется или нет?
ну так чем все закончилось
Подниму тему.
Я так понимаю, речь идет об этом.
Искал, что скрипит, при переезде "лежачих"- увидел трещины на этих сайлентах.
Отдельно в оригинале не поставляются, только рычаг в сборе.
Братья-китайцы предлагают такой вариант ноу-нэйм прозводителя
И в Москве можно купить "Итальянские", по цене примерно 1500 руб/штука -
OCAP 1215835 – Сайлентблок
Какой то FEBEST по цене 2700 руб/шт.
BZAP - 015
Понимаю, что оригинальный рычаг-есть оригинальный. Но может кто то колхозил уже, какие отзывы? Стоит не стоит? Может есть еще варианты?Разница в цене приличная.
Ребят, а полиуретаном залить не пробовали? У меня на хонде 5 лет полиуретановая подвеска пробегала, потом машину продал, при продаже все смотрели и дергали, 5+
Можно купить полик от  "Точки Опоры"
Точка Опоры 11-06-2872 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний MERCEDES M класс W164 (2005- ), GL класс X164 (2006- )
Но что то очень противоречивые отзывы.
У 166 сайлент уже отдельно (номер 110), но подходит или нет - не понятно, так и не нашел ответ.
Комментариев нет? оригинал онли?
ставил не оригинальный задние сайлен-блоки! все зер гуд!!!!
Grecky, а напиши номерок сайлентблока который на 166 идет. Попробуем посмотреть. У самого проблема возникла, надо почти все сайлентблоки менять... ищу выход.
A1663300143
какой именно неоригинал? производитель? и какой пробег после замены?
Короче заказал себе  OCAP 1215835. Цена 2700. Придут, поставлю, отпишусь.
В отличии от FEBEST тут идет в сборе с кронштейном.
Хм, отлично... магазин в котором заказывал обещал за 2 дня доставить кронштейн... в результате сегодня позвонили: Отказ. Говорят найти не могут.
Подскажите пожалуйста,после диагностики подвески вынесли вердикт на нижних рычагах передних задние салендблоки разорваны,вопрос вот в чем,рычаг не хочу менять,какие салендблоки лучше приобрести,у кого какое мнение,есть предложения по полеуретановым салендблокам,срочно надо менять времени нет,впереди долгая дорога,и кто менял может поделится где меняют,знаю не все сервисы занимаются этим
я бы порекомендовал поменять рычаги, так как ходят они от 100 до 150 тыс, а из посоветовать нечего так как они ходять у кого 300км у кого 10тыс максимум что встречали до 25000 еще не один не проехал
www.mercedes-innovations.ru
Меняйте рычаги!!!!! На китайских долго не проездиете!!!!!!!!!!!!!!
Знаю что есть приличные полиуретановые сайлентблоки синего цвета.Где берут неизвестно,но задние меняются легко и просто.
а я бы полиуретан не советовал,....жесткие они ..........Износостойкие да, но от дороги будет намного сильнее всё передаваться на кузов!!!!!!!
А смысл менять рычаги ? Передние и боковые сайленты есть в оригинале, задние можно поставить синие полиуретановые (хорошие отзывы о них). Себе как раз собираюсь так сделать.
Полиуретан есть на exist'е. Номер 29-0067.
Это заблуждение.Есть другие элементы,в большей степени влияющие на комфорт.Это пружины,амортизаторы и шины.Как правило разницы в жёсткости подвески от замены резины на полиуретан никто не замечает.
Какие ставил?
Марка,производитель,цвет,стоимость?
в оригинале стоят Lemforder 35919 01
вчера выпресовывали старые сайленты. Сравнил с лефёрдером - один в один, тот же материал, та же маркировка на резине... и даже те же цвета фломастеров на резине под пластмассовым ободом.
и стоят копейки.. дешевле чем фебесты, или полиуретановые
Подтверждаю.Ставлю на машины клиентов уже больше года-ходят как родные.Цена их 1250 р.всегда держу в наличие.
Ставил себе для эксперимента "точка опоры" полиуретановые...Морда стала малость пожёстче, пробег 5000км после замены-пока полёт нормальный...
Наелся полиуретан...оба в хлам...
