ребята всем доброго вечера. проблема в следующем поставил контрактный движок пробую завести не заводится. стартер крутит от ключа но даже не схватывает. посадил два аккумулятора. куда дальше копать даже не знаю. может завоздушена топливная система. пожалуйста подскажите. всем зарание спасибо.
Смотри топливную систему и тнвд
Движок в сборе ставил или перекидывал все свое , коода крутишь приоткручивай трубки в местах где к форсункам прикручивается , и так по очереди чтобы воздух выходил , если перекидывал все на моторе то посмотри правильность сборки топливных трубок , на насосе трубки мог перепутать местами и все , у меня так было  , если трубку приоткрутишь то при кручении должно топливо пойти потиху , закручиваешь и следующую ,  если нет топлива то смотри схему трубок правильно ли
Часто бывает после переборки или разгерметизации топливной системы. Воздух короче в системе. Надо на выходе из топливоподкачивающего насосать топливо пока оно полностью не заполнит систему от бака до насоса. Очень частое явление, сухой топливоподкачивающий насос зачастую вообще не берет топливо. Сосать из него топливо до тех пор пока не выйдет весь воздух.
