АКПП ML W164 - замена масла в АКПП и расходника для этого
По официальным документам 120000 но по рекомендациям 60000. Информация от моего коробочника который работает у официалов что масло не выхаживает120000
воттеперь понятно, но я не думаю что все меняют на 60000
скорее единицы, а остальные придерживаются рекомендаций завода
так что пока еще менять не буду,
спасибо за информацию
После ремонта коробки, поддерживаю 60 000.
40000км-максимум...
собираюсь сокро менять масло (120т.км), но на разных форумах прочел, что очень часто после замены масла коробка умирает.
верить этому или нет? или это какие-то едеиничные случае или следствие кривых рук?
Если коробка умирает то замена ускоряет это процесс
Вот после таких, которые меняют после 120000 км и происходит сбой автомата, а потом говорят что мерс гавно ,у него невыдерживает коробас и Т. Д
Просто надо быть морально готовым, что в наших коробасах умирает плата, и рано или поздно её придётся менять... ~50 тыщ р.
А если масло не менять, то наломается ещё больше...
Я на ДРАЙВЕ
я менял у официалов за 30 т.р. правда 3 года назад...
а перед этим пытался справится заменой масла, но не помогло.
извините за глупый вопрос - а можно смешать fuchs 4134 (235.14) и оригинал этого же допуска? или лучше так не делать. просто у меня пара банок оригинала осталось...
По поводу замены,личное мнение,до этого была октавия на автомате так я с ним намучался по самые помидорки от капиталки до варки аргоном корпуса,если коробас работает нормально и предпосылок нет то лучше нах не лезьть как говорится не чешется не чеши!!!
главстрой12.рф
Не говори ерунды, коробас работает и коробас ещё работает - разные вещи.
Масло менять надо.
Конечно!
Поменял я вчера масло, решил для профилактики, т к где она раньше обслуживалась я не знаю...Какие были мои ошарашенные глаза, когда полилось масло ЖЕЛТОГО цвета!!!, все прокачали новым КРАСНЫМ маслом.
Теперь я спокоен что все в норме, хуже не стало))
Я на ДРАЙВЕ
Возможно, желтое - это просто неокрашенное, которое на заводе заливается?
Потом все равно менять придется, только уже со снятием и заменой деталей.
Есть в наличии акпп дизельная из германии.
У Liqui Moly встречалась атф ка желтого цвета.
Масло менять надо.
если коробас работает без рывков толчков,посторонних звуков,плавно и незаметно переключает передачи,то накуя туда лезьть???
главстрой12.рф
Потому что регламент.
Подскажите, пожалуйста, у меня какое масло и артикул? 4JGBB2FB6AA603744
A001 989 68 03
А001989680313 или можно А0019896803BRD6
Одно и тоже...
Николай,приветствую!
Вот это в 5-ти литровой канистре. A0019896803AAA4
Просто BRD6 793 рубля за литр, а 680313 1200 на emex, это не подделка?
И то и другое может быть подделкой...брд6 типо нового образца....
