АКПП ML W164 - замена масла в АКПП и расходника для этого
"Бублик" сразу видно, не ошибетесь :)
И бублик и пробку увидем сразу как поддон снимем?
Вообще алгоритм не подскажете? нуу типа:
1. открутить пробку слить масло
2. снять поддон
3. открутить пробку с бублика слить масло оттуда
4.собрать всё в обратном порядке промыв поддон и магниты с новыми прокладками
5. залить масло в заливную пробку до его вытекания (есть такая пробка?)
6. завести двигатель, поиграть коробкой вперед-назад-парковка мекунд по 20
7. долить масло до его вытекания
8. закрыть заливную пробку.
9. получать удовольствие от проделааной работы
Подкорректируйте плиз.
Уже утром еду... ребят скажите чего, ато прокляну..
Давно уже себе поменял масло в коробке и остальным советую при большом пробеге или при покупке б/у машины.Затраты не самые большие, но на душе спокойнее намного. Перечисляю всё необходимое для этого действия:  № детали                   Наименование                                         Кол-воA 004 990 35 12         Болт                                                              6N000908 012009        Пробка коробки КПП                                    1A 001 989 68 03 13    Масло трансмиссионное "ATF", 1л         9 (8)       (у меня влезло 8л и сколько то грамм...)A 220 271 03 80         Прокладка                                                    1A 221 277 01 95         Фильтр масляный                                       1A 251 271 00 97         Трубка поддона масляного АКПП               1 Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Не  могу  утверждать точно но  по моему  вас  нае...ли....  с  коробки   сливается    только  часть  масла   а  остальное  в  трансформаторе  не  слить....  так  что литра на  4 вы  переплатили
Всё прекрасно сливается...Изучайте матчасть...
здравствуйте , меняют на холодную или на горячую , мне сказали что авто должно постоят некоторое время , а потом сливают с Акпп масло
Подскажите пожалуйста какое масло залито на мою млочку , я купил заранее в мерседес сервисе " авангард" красное , так доллар рос купил заранее, записался на замену , а там поменялся приемщик и он мне говорит что у меня масло синего цвета , плиз подскажите пожалуйста , вин в профиле, после замены проехал 24000 км , но хочу поменять в 30000 км , так как очную
Красное масло у тебя...Синее пошло на авто после 06.2010г.в.
Спасибо Сергей
Не за что...
Привет всем , поменял масло в АКПП , кайфую , кагбудто и расход уменьшился , и авто помягче переключает
Вот и ладненько! вот и чудненько!
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь проверить уровень масла в коробке и будет ли ругаться авто, если уровень масла меньше нормы?
на подъемнике поднимаете машину заводите её, вкл драйв держите тормоз, помощник в это время откручивает сливную пробку и смотрит если масло не льеться то уровень не достаточный, если сильно льеться то перебор, если капает или маленькая струйка течет то нормально!
А при какой температуре смотреть масло?)
на горячую
заодно помощника не реакцию проверить )))
что бы под поддоном с капающим маслом себя ощущал как татарин на штурме Рязани )))))))
Спасибо
Я вообще шутил.
Какая периодичность замены масла в коробке передач ML300 CDI?
год машины какой? вин машины?
масло красное то 60000км
машина ML350CDI 2011г. подскажите когда масло в акпп менять и какое нада туда?
Допуск скорее всего 236.15 масло синего цвета интервал замены 60000 надо смотреть поддон акпп что бы определить какое масло
2011 г. 236.15
сегодня звонил офицалам. сказали интервал замены 120000км, что то я ничего не пойму , через сколько всетаки?
Если хочешь что бы все работало хорошо менять через 60000
 это ж не решение вопроса, можно и каждые 10000 менять только смысл,
я ж спарашиваю через сколько положено?
как мне официалы сказали раньше до середины 2010 года лили красное масло и интервал замены был 60000
теперь льют синее масло и итервал 120000
вот я и хочу всетаки узнать точно , а то у меня как раз 60000 пробег
По официальным документам 120000 но по рекомендациям 60000. Информация от моего коробочника который работает у официалов что масло не выхаживает120000
