Добрый день ! всех с прошедшими праздниками !
ситуевина такая при трогании с места из раздатки слышны пулеметные очереди, ну думаю хана планетарке (пробег 300т,км  ),
все разобрал, планетарка можно сказать без износа
вопрос !
1, как проверить цепь ,
2,почему успокоитель цепи болтается (почти раскручен был)
3 гайка ступицы заднего кардана законтрена (на заводе) но не затянута ?
4 подшипник вала переднего кардана болтается в корпусе раздатки ,как лечить?
5 какие и где подшипники покупать?
Изменено пользователем dimon270CDI
Легче контрактную купить...... если стреляла, однозначно Цепь! Менять или контракт
разница есть поменять цепь 10тр -раздатка 40тр
9 часов назад, dimon270CDI сказал:
это как?))))
или менять корпус, или кернить.
Цепь советую заменить, даже не измеряя.
7 минут назад, Dim651 сказал:
это как?))))
планетарка -я имел в виду шестерни не люфтят на пальцах ,и на зубцах нет никаких повреждений ,
но вот цепь прям вся люфтит ,
Подскажите где лучше цепь купить ? замена шестеренок обязательна?(те что цепные)
@dimon270CDI я последние цепи покупал в Москве, вот по этому номеру 9032233382.
По шестеренкам, надо смотреть. Если явного криминала нет, то и менять их не надо. А так, оригинал продается в комплекте, но стОит ................
спасибо! а по подшипникам ?какие лучше брать?
@dimon270CDI следующий вопрос будет, какие сальники?)))))))
Я не помню. Посмотри, на форуме все есть. Если не найдешь, то я только на работе смогу посмотреть.
1 час назад, Dim651 сказал:
....и пришли инструкцию по сборке с подробными фото))
11 часов назад, Руки-крюки сказал:
ха-ха шутку отценил-поржал ,вот его собрал без инструкций!!!,с заменой метала,пескоструем,покраской ,заменой проводки ,заменой и переборкой мотора,заменой каробки с переборкой ,заменой салона   ,так что вроде у меня не РУКИ-Крюки))
IMG_1569.thumb.JPG.a5fc89119ffe2a52efb26746bcd8cfb8.JPGIMG_4584.thumb.JPG.c82e671aaa6bc18dd4da377ad0d5a521.JPG
13 часов назад, Dim651 сказал:
с подшипниками разобрался ,сальники есть
@dimon270CDI Ну и отлично!)))))))))
32 минуты назад, dimon270CDI сказал:
Молодец, руки правильные. Это я Dim651 просил прислать мне схему и фото сборки раздатки, за что ему спасибо)
Изменено пользователем Руки-крюки
4 часа назад, Руки-крюки сказал:
а выглядело как будто меня подкалываете!
