Самсебевесна писал(а):
  Цитата
Мне 3 шт, размер ну не знаю я, рестайлинговые фары у меня, подскажите. Ближний и дальний по 5000, противотуманки - 4000-4500, размер тоже не знаю, но они стандартные мерсовские.
Фюрер, помогай.)
И кстати, объясните мне идиоту отличие ксенона от биксенона (тока Сказке не говорите). )))))
И еще дурацкий вопрос, а если в дальнем свете тоже ксенон, то я им поморгать уже не смогу?))))
Биксенон – это ксеноновый ближний и дальний свет, а при установке ксенона Вы получите только ближний или только дальний свет.поморгать сможешь,а вот наказать встречного уже нет.Т.к лампа сначала моргает а потом разгорается плавно.....
  Цитата
Фюрер, помогай.)
Люди, человеки!!! у кого стоят рестайлинговы фары, какие лампы там huh.gif?
на противотуманках подозреваю. что Н8, а вот остальные какие huh.gif а то Самсебевесна, мне весь мозг вынес !!! Спасите!!!!!
huntter писал(а):
  Цитата
Фюрер, помогай.)
А взять снять лампочку и поглядеть-----это ж труд каторжный.Я у себя так и сделал.........B)
Murzik писал(а):
а он не могет, а мне негде :laugh: :laugh:
huntter писал(а):
  Цитата
Фюрер, помогай.)
Если нет штатного биксенона, то Ближний - Н7, дальний - Н7, противотуманки (в бампере) - Н8. B)
*(Информация из руководства по эксплуатации рестайлингового ML для американского рынка).
И так был сегодня в Кунцево. Итог!
Ксенон Иль Трейд(Корея или Китай не знаю): простой(большой блок)-1900, маленький блок-2140, би 3300.
Это оптовые цены. Оптовая закупка начинается с 20000 рублей.
Если весь наш список по приобретению в силе, то можно начинать собирать бабки и делать закупку!!!
Zic писал(а):
  Цитата
...простой(большой блок)-1900, маленький блок-2140...
А что это значит? Поясните плиз! 10.giflease:
Hare писал(а):
  Цитата
Блоки бывают разных размеров. Большие где то 100х80х20 мм. Длина, ширина, толщина.
А маленькие 70х50х5-10 мм. Размеры приблезительные, но по ним понятно, что маленькие, гораздо тоньше и меньше. Следовательно их гораздо проще устанавливать(т.к. надо меньше места, которого не всегда хватает)!!!
Zic писал(а):
  Цитата
Честно говоря, я вобще плохо себе представляю, как это все устанавливается. Вот возьмем, например, мою машину. Меня интересуют только противотуманки в бампере. У нас есть: фара в нижней части бампера и проводка с разъемом, которая к ней откуда-то подходит.
Вопрос: Где в таком случае будет размещен этот блок и что станет с родной проводкой? если ее придется резать/переносить и т.д., то мне это нафиг не нужно. А если просто снять разъем с фары и в разрыв вставить этот блок, поменяв галогенку H8 на ксенон H8, то тогда можно подумать. B)
Hare писал(а):
  Цитата
Как в туманках я еще не знаю, но в фарах вот здесь посмотрите http://www.mir-xenon.ru/stat6.php
там все просто и не чего резать не надо!!!
Спасибо! Эту схему я уже как-то видел. Ничего не понятно. Думаю, мне не стоит заморачиваться. Противотуманками я все равно не пользуюсь. А так, у меня штатный биксенон стоит. Мне хватает. B) А в противотуманках ксенон - это "чиста панты" 10.gifalci: , поскольку свет в них (по предназначению) должен быть желтый. Да к тому же, они у меня постоянно включаются при открывании машины с пульта, если переключатель света стоит в положении "Auto" (а у меня именно там он всегда и стоит). Кстати, никто не знает, как эту фичу выключить? Раньше она еще и вслед мне после закрывания светила, с этим справился (по инструкции). А вот как при открывании свет отключить - не знаю. 2.gif
Hare писал(а):
Я не пользуюсь авто режимом, по-этому ни чего не знаю про это!;)
Hare писал(а):
Это ты зря так про противотуманки у меня на 210м противотуманки с ксеноном лучше чем ближний светили и по ширине осешенности они больше на много-осчень полезная вещь.
Hare писал(а):
  Цитата
Делаешь надрез изоляции провода чуть ниже разъёма и привязываешь туда провода к блоку розжига(я так сделал) просто если что-то перегорит в дороге или надоест-можно без проблемм поставить обратно обычную лампочку.
dimenti писал(а):
  Цитата
Hare писал(а):
Я просто втыкал папу, которые идут от блока, в маму на штатном разъеме авто. Я не понимаю зачем резать что то7
А у тебя чо в комплектке разъем под штатный был? Везет некоторымB)
dimenti писал(а):
  Цитата
А у тебя чо в комплектке разъем под штатный был? Везет некоторым:huh:
Был не разъем, а обжаты провода клемами "папа", которые благополучно были воткнуты в штатный разъем!!!
dimenti писал(а):
dimenti, речь идет о протвотуманках. Это значит, что они нужны "против тумана". То есть, они должны "пробивать" туман и быть хорошо видны в тумане. Именно поэтому, чем они желтее, тем лучше. У Osram, например, есть или были всепогодные лампы, колбы котоых тонировались в желтый цвет. Как думаешь, почему? В Советском Союзе все противотуманки тоже были желтыми... Я имел в виду именно это. А ты и большинство из нас используешь их просто как дополнительные фары. Именно поэтому я и написал, что штатного биксенона мне вполне хватает... Пусть противотуманки останутся противотуманками. :huh:
Hare писал(а):
  Цитата
Вопрос: Где в таком случае будет размещен этот блок и что станет с родной проводкой? если ее придется резать/переносить и т.д., то мне это нафиг не нужно. А если просто снять разъем с фары и в разрыв вставить этот блок, поменяв галогенку H8 на ксенон H8, то тогда можно подумать. :huh:
блок устанавливается под капотом, с родной проводкой ничего не будет, так как в настощее время есть куча переходников к штатным раъемам. Правда ни разу не ставил в штатные противотуманки, но на головной свет поставил несколько комплектов! пока все работают ))0
huntter писал(а):
  Цитата
Если так, я бы, может, и попробовал... 4.gifry:
Hare писал(а):
можно потренироваться на машинках скажем, самсебевесны! ))))
huntter писал(а):
  Цитата
Я ЗА любые тренировки на машине Самсебевесны!!! :huh:
Так будем брать ксеню или нет?
