При выключенном зажигании горят лампы на приборной панели??????
Здравствуйте, уважаемые,
Ситуация такая: заглушил машину (ML400 CDI), в 1 положении оставил ключ, вышел подхожу к машине работает печка, смотрю на щиток приборов все горит, вынимаю ключ все также горит.
Завожу продолжает гореть только лампа BAS/ESP. Проехал до места, глушу все тухнет, потом завожу все нормально ничего не горит. Утром прихожу аккумулятор в 0, хотя когда глушил ничего не горело. снимаю клеммы, заряжаю его, одеваю клеммы и сразу все загорается (ключ в кармане)  клима включается. потом опят пропадает. Что можете подсказать???????
замок зажигания или реле зажигания, хуже если ААМ...
если есть автозапуск - туда еще копать можно.
  В 07.04.2017 в 06:13, ML400CDI сказал:
а подзарядка работает ? может диодный мост на генераторе крякнул
  В 07.04.2017 в 06:15, kovax сказал:
 хуже если ААМ...
Вот тоже на ААМ подумал...
У меня сейчас такая же проблема, что это было?
У меня тоже самое, как решили проблему???
У меня такая же проблема. Куда копать?
Посмотри розетку фаркопа если есть , бывает провод перетерается и потом вот так , они там кузовом трутся когда неправильно ложат и потом , если есть розетка , то самое простое вынуть фишку сзади за левой обшивкой багажника
возникла аналогичная проблема ml 350 2004г рестайл. После выключения зажигания, ключ вынут, начинает иногда загораться приборная панель\включаться кондей и тд приборы, какое-то время работает потом гаснет. Потом может опять загорется, так может подряд несколько раз. В это время - когда загорелась приборка, машину завести нельзя. Недавно на разборке купил трип компьютер с ml 400, работает вроде исправно, все показывает... пробовал его отключать (off),  после выключения зажигания, но это ни на что не влияет. Фаркопа у меня нет. Стоит гбо. Я вот думаю може мозги ГБО что-то чудят...
проверял лаунчем. Лаунч выдает следующий набор
Очень похоже на замыкание кл.15 на кл.30
самое простое в контактной группе замка зажигания.
не помню схемы, но если есть реле на кл.15 может оно залипать.
далее какой-то из блоков управления
диагност с оборудованием и знанием этого авто должен справится
  • Спасибо 1
Кто смог решить проблему?
у меня возможно была проблема в оригинальном ключе какая-то, либо же в системах с ним связаных. Сделал копию ключа - пока все работает исправно, больше такое не проявлялось. Вернее на оригинале такое бывает, на копии нет. Может в иммобилазере что-то глючит. Короче пока отпустило
всем привет. у меня похожая ситуация на W163 2002 рест - выключаю свет и зажигание-габариты горят, раньше дергал поворотником-выключались, сейчас уже нет. могут ночью габариты сами включиться... замучался уже... подскажите в Москве хорошего электрика по емелям плиз
