Ml 270 cdi аварийный режим
Привествую вас! Знаю, что есть тема про аварийного режима есть, но ответа как такого не нашел. Купили отцу мл 270 в 163 кузове, все хорошо, но движок вставал в аварийный режим.
Если описать кратко, симптомы такие: заводишь машину, начинаешь ехать, турбина дует, машина хорошо набирает, но только есть вибрация мощная когда едешь в бусте, но минут через 5 езды, движок встает в аварийный режим, не набирает больше 2200 оборотов. Продавец уверял, что все дело в двух клапанах рециркуляции, дал запасные (б/у) - поставили, не дует, заказали новые - та же история. Начали искать подсос, на интеркуллере по его словам был тоже штекер какой то надломан - устранили, все равно не едет.
Как все советуют - ищи старуху! А старуху в маленьком городе найти не удалось, но отец съездил все таки к электрику, посмотрел ошибки, не знаю каким сканером, и показал одну единственную ошибку - малое напряжение на рециркуляционном клапане (который к турбине ближе). То есть еще до этого клапана давление где уходит. Сам клапан уже новый, подсос искали - все целое, завтра поедут мерить вакуумметром, по результатам отпишу.
Таким образом подозрения падают либо на компрессор либо на вакуумный Усилитель тормозов. (Педаль когда жмешь, потихоньку начинает проваливаться со временем, вчера заметили), почитал про сальник который спускать может, завтра глянем тоже.
1) так вот, может ли турбина переставать дуть и двигатель падать в аварию, если этот сальник спускает на ВУТ?
2) кто сталкивался с такой проблемой - отпишите пожалуйста как решили! Буду премного благодарен! Нужны всевозможные варианты, от дешевого к более дорогому.   Ездить вообще невозможно уже.
вообще клапан рециркуляции, на который ошибка - это клапан EGR.
РАбочий ? Снимали его ? чистили ? мембрана на нём целая ? электронасос его целый точно ? и вообще не заглушен ли он ?
Впускной коллектор смотрите,там заслонки есть и электропривод заслонок из -за того что клинит может валиться в аварию.
Катализатор может
все варианты на самом деле здесь уже отдельно рассмотрены.
ищите таки стар, или попробуйте заменить клапан на турбине
  В 21.03.2017 в 03:07, vvr сказал:
когда виноваты будут заслонки, ошибка будет по мотору м54 , по моему так он обозначается
  В 21.03.2017 в 07:10, SHV сказал:
Катализатор может
катализаторы не причем совершенно, даже если оба вырезать...электроникой не контролируются
клапан по описанию ТС новый, но и новое бывает подводит, его можно проверить снова
  В 21.03.2017 в 10:00, Meren сказал:
Все верно,у Вас пока  вообще ошибок нет,ввиду отсутствия диагностики,остается только гадать.или искать старуху.
  В 20.03.2017 в 19:49, Meren сказал:
Забыл сказать, клапан ЕГР заглушен, катализаторы вырезаны, заслонок во впускном коллекторе тоже нету.
старуха реально сможет показать ЛОКАЛЬНО ошибку? То есть, в каком именно месте завелся паразит?)
я так думаю прошлый хозяин тоже с этим так и не смог разобраться) еще когда в мозги залазили, электрик сказал мотор уже прошитый. Но я думаю вряд ли это влияет, потому что, как заведешь она действительно едет какое то время)
Вакуумметром измерим - отпишусь. А так выслушаю еще варианты, лишь напомню, что после нескольких минут машина едет как будто без турбины, обороты выше 2200 не поднимаются
Криво прошили,  или восстановить егр,  или снова прошивать.
Стар локально проблему не укажет,  но предложит методы проверки для выявления причины по актуальной неисправности.
Изменено пользователем Meren
В мембране ЕГР возможно дырка, вот вакуум и уходит.
  В 21.03.2017 в 12:49, Meren сказал:
Согласен. На 612 при глушение ЕГР прошить мозги не возможно ,криво выходит,были попытки ставить электронную  обманку но она то же работала криво на сколько я помню,возвращать егр обратно и заливать родную программу.
Изменено пользователем vvr
@vvr  Вакуумметром замерили - все в норме вроде. Теперь уже тоже на егр грешим. Егр кстати новый там есть. Где теперь только искать людей, кто с оборудованием заниматься всем этим будет) она продолжает все также нифига не ехать. Если вдруг решим проблему я еще тут отпишусь.
Есть люди читающие это сообщение кто может разобраться?) в Татарстане)
Как решили проблему аварийно работы двигателя? У меня такая же ситуация, уже не знаю куда копать.
