Заслонки впускного коллектора, работа
Вот этим мыл
не разбавлял, потер кисточкой и керхером сбил.
вроде приемлемо, хотя и не 100% результат.
там стерильность не нужна, хоть бы каждый раз руки не пачкать
Сделал эскизы (на чертежи мозгов не хватило) и отдал в работу вчера.
На всякий случай попросил сначала сделать 1шт вдруг где-то накосячил.
К концу недели может сделают
Чтобы не показалось, что тема заглохла, сообщаю, что материал в работе.
Не получается так быстро, как хотелось, но тут от меня уже не зависит:(
надеюсь к концу недели  получить готовый вариант на заслонку одного цилиндра. После примерки будем дорабатывать и тиражировать на оставшиеся цилиндры
Короче не повезло мне опять :(
Так мне ничего и не сделали. Съездил забрал коллектор и чертежи.
30го переезжаю за город на дачу - буду искать токарей там, в зоне досягаемости.
Заинтриговал? :)
Ещебы! Я уже хотел писать вопрос, как движется проект. Но подумал что проект на каникулах :lol:
  В 29.09.2017 в 20:26, SHV сказал:
Заинтриговал? :)
где? почем?
@Сергей Самара самоделка, еще не закончено восстановление, т.ч. не понятно еще что к чему.
Попробуюв ближайшее время собрать в коллектор. Если все нормально встанет, чертежами поделюсь.
Дальше ищется токарь и договариваешься о цене.
И ЭТО 163 МЛ270
Изменено пользователем SHV
лучше не искать а у того же токаря и заказать готовые комплекты
теоретически впускные коллектора это должна быть вечная деталь ...поэтому надо сделать так - чтобы собрал и забыл  навсегда о проблеме с коллекторами ( заглушив ЕГР естественно)
  В 23.03.2017 в 11:28, SHV сказал:
Один из самых неприятных моментов в работе
 я правильно понимаю что вы с рабочей мыльки снимаете коллектор и потом обратно ставите?  или донор на время испытаний втыкается?
Тоже планирую летом поменять бабочки , благо от прежнего хозяина достался донор. я буду делать по дроссельному варианту,  вал  с проточкой под диск на болтики с вылетом резьбой  и  лёгким расклёпом с обратной стороны. ессесна с локтитом) нержа. втулки сальников  графитная бронза стаканом, без подшипников.
На заинтригованном фото болтики ужо с подшипниками и сальниками?
Изменено пользователем Mark_X
апшипка
Без сальников
поставлю уже готовый коллектор (два запасных)
за расклёпку сквозных болтов спасибо, не догадался. Проблема может оказаться в процессе  расклепывания, а я боюсь там маленьких деталек
не совсем понял по какой поверхности будет работать сальник и как будет реализован вертикальный упор оси заслонки
  В 29.04.2018 в 06:41, SHV сказал:
Без сальников
ну я не совсем чтобы расклёпывать задумал. просто предотвратить самооткручивание, изменить геометрию резьбы. но при этом,при необходимости-это соединение можно было бы разобрать.
не смог найти образец, но что-то похожее, стакан с отбортовкой, как на картинке, края упираются в корпус, а вал упирается в дно стакана(которого на картинке нет))
Это с одной стороны,стопорной. а там где проходит штифт управления углом заслонки, внутренний бортик с сальником. Вообще  есть идея сделать окошко напротив заслонки в верхней части коллектора. вычитал что на самом деле заслонки... в закрытом положении только перед пуском двигателя, после заводки встают в крайнее открытое положение и ни о каком изменении геометрии  и зависимости от оборотов речь не идёт.
Просто оставлю это здесь
Поляки уже сделали.
@Werne Симпатично :)
Русские не сдаются :))))
Пока только подогнал заслонки к коллектору
изготовленные немного не входили по размеру и геометрии.
дальше должно полегче пойти :))
и побыстрее
  • Лайк 2
  • + 3
Кстати, оригинальный коллектор немного отличается размерами и формой держателей заслонок, пришлось тоже напильником поработать
А этот коллектор Vemo\Vaico?
Это оригинал, один держатель с твоего viaco брал,его и пришлось дорабатывать
Начал подгонку осей заслонок.
Черновая закончена.
Теперь финальная подгонка, шлифовка для обеспечения свободного хода, тк все будет закручено на Permatex red, который типа неразборный.
Делать это все в квартире крайне неудобно.
Да ещё началась старческая дальнозоркость и плохое освещение, что дома, что на работе (где зрение и село похоже :( )
Собрал таки наконец-то этот долгострой
но что-то туговато заслонки в собранном виде ходят. Сказывается набор всяческих несоосностей.
Сервопривод закрывает их хорошо, но возвратная пружина немного тупит.
Попробую добавить сказочки в трущиеся узлы и поразрабатывать.
если так ставить возможно ошибки по тугому ходу заслонок будут
Ещё одна фигня из серии век живи - косой накат на осях.
При запрессовке тяги, ось заслонки поворачивается и приходится выставлять первоначальное положение с запасом, чтобы после осадки получить нужное положение
Такой порнокрепеж тяг к осям получился потому, что на диване не очень удобно работать болгаркой, подрезая болты и потай винт 4ка в шайбу 5ку ее центрирует.
поэтому поставил то, что нашёл. И так два раза в магазин пришлось бегать
ну, не было у меня кузовных шайб 4рок нужного диаметра:)
и вообще я болею :( простудился или вирус какой-то поймал
Саш, это еще протитип или всё уже и он пойдет в продуктив и как есть будет установлен на двигатель?
@Werne Это уже на двигатель пойдёт, если проблему с тугим ходом решу. Иначе доводить придётся
@SHV по затратам на много дешевле вышло, чем новый впуск?
