Заслонки впускного коллектора, работа
@SHV А ты вспомни из чего оси и заслонки в 112 моторе?.... и ведь работают....;) и даже пескоструй переживают.... ПРАВДА!!!!!
@БИБИЯН Я к своему стыду не знаю ничего про эти оси и заслонки...
Изменено пользователем SHV
При уменьшении сечения впускного коллектора раньше вступает в работу система рециркуляции отработавших газов, тем самым повышается топливная экономичность двигателя.
Саня! Это вычитал в данной тобой ссылке!... Чуть не описался от смеха....:bu:
теперь задам технически сложный вопрос....почему все мощные американские мускулкары строятся на основе двигателей с центральным ;падающим потоком смеси? Поясню... Дроссельная заслонка или карбюратор находятся в центре (над двигателем), а не с боку... и даже серийные "пауки" для них переделываются...;)
  В 07.03.2017 в 22:06, БИБИЯН сказал:
Я это тоже видел, но мне именно картинка понравилась, показывающая для чего нужны заслонки. Мне показалось, что для нашего двигателя с непосредственным впрыском это важно, поэтому я и не хочу просто выкидвать заслонки. В технические детали не вдавался. Решил, что немцы не зря заслонки применили в нашем моторе
@SHV Про картинку и не спорю...красиво все в мультике... но вот простой вопрос... мы все делаем плохо кроме детей и военной техники.... Где на наших  военных двигателях эти заслонки?;)
Хорошая военная техника по другим критериям оценивается. Там живучесть и надежность, а здесь можно сказать "красиво"
А есть ли у мерседесовской системы изменения геометрии впускного коллектора имя собственное, как у других производителей?
Что-то не нашел
Забрал сегодня подшипники заказанные 6*15*5(высота) Подшипники обошлись по 405 руб/шт
О готовности заслонки еще не звонили, значит смогу забрать не раньше пнд.
Подшипник по вращению намгого легче предыдущего варианта
Примерка показала, что подшипник в место предполагаемой установки входит практически без преднатяга :(
Хотя штангилем я даже 15,1 не намерял
Придется выбирать варианты:
1.Сажать подшипник на фиксатор/клей
2.Сажать подшипник глубже, где он держится лучше и закрывать штатной пластиковой шайбой
3.Возвращаться к подшипникам 5*16*5 и растачивать коллектор уже под них
4.Выдумывать что-то еще
Естественно шайба и подшипник будут глубже сидеть, если будет выбран этот вариант
Я за фиксацию пластиковой втулкой!
Подальше от грязи так сказать. И защита от не предусмотренных осевых перемещений.
так там и грязи то особой нет, да и подшипник закрытый. Нужно прикинуть где лучше рычаги уменьшить.
В принципе, чем глубже подшипник, ближе к заслонке, тем лучше, наверное
В качестве лирического отступления.
Я правильно понимаю, что вменяемый бюджет восстановления не должен превышать стоимости заменителя. Сейчас это порядка 18тыр, да еще и не ходит нифига :( Качество оригинала в последнее время тоже вроде никто не проверял :(
Возникла еще одна бредовая мысль. раз уж у меня все равно первый коллектор не серийный, а не поставить ли мне заслонки из разных материалов?
Что бы потом вскрыть и посмотреть как они себя чувствуют?
Вопрос скорее к Яну@БИБИЯН, но может еще кто знает
Какая самая маленькая деталь пролезет через впускной клапан в цилиндр или в состоянии будет его заклинить в открытом положении?
Это вопрос безопасности, если допустить конструкцию заслонок "блины прикрученные болтами к оси", а такая конструкция встречается довольно часто, не я её сейчас придумал
  В 09.03.2017 в 12:01, Werne сказал:
Это в идеале :) Я туда по доброй воле больше одного раза не полезу. Если только эндоскопом можно будет что видно.
Куплен был себе в подарок на ДР. Или если появятся внешние признаки какие очередной поломки
Забрал фторопластовую заслонку
Была заказана в диаметре 28мм, но он оказался великоват. На фото заслонка уже подрезана по диаметру примерно 26мм
Остальные размеру буду подгонять вечером по коллектору уже.
Чертеж, скорее эскиз по которому точили. Когда будет понятна окончательная геометрия вычерчу по правильному.
Дополнительно заказал еще сальники 6х16х5, будут через 3 недели на заказ
и докупил подшипники 5х16х5
Это все на случай если что-то не пойдет с парой сальник 5х15х6 и подшипник 6х15х5
Саш, оси еще не готовил для заслонок?
еще нет
сейчас вставлю заслонку в держатель и коллектор. Это все повезу токарю, чтобы по месту размеры снимать.
Меня немного смутила неплотная посадка подшипника 15го в корпусе коллектора. Хотел изначально его заподлицо поставить. Поэтому перестраховался и заказал комплект с внешним диаметром 16 мм. Но там неудачное чередование внутренних диаметров - на сальнике 6, на подшипнике 5. Соответствено с разных сторон пресовать на ось придется, что не так удобно, как в паре 5 на сальнике. 6 на подшипнике (это пара с внешним диаметром 15мм)
С одинаковыми внутренними ивнешними размерами не нашел :( Возможно и есть что в природе, но совсем плоходоступное.
Вот что поедет к токарю на доработку и консультацию
Съездил к токарю.
Обсудили последние детали. Теперь от меня ждет чертежи с размерами и начинаем работать.
Материал для заслонок пока утвердили "алюминий".
Один из самых неприятных моментов в работе
@SHV Александр, чем всё таки решил мыть коллектор?
