Заслонки впускного коллектора, работа
Попался интересный довольно наглядный материал по работе заслонок
http://detroit.tomsk.ru/stati/sistema-izmenenija-geometrii-vpusknogo-kollektora-100.html
http://www.autopro.spb.ru/start.afp?artun=00000046
Изменено пользователем SHV
Александр! Приветствую!
Работа над впускным остановилась?
Зависла :(
Печатать заслонки отговорили сами печатники. Причем, не сколько из-за возможной хрупкости, сколько из-за свойств абс пластика, температура размягчения, сказали, близка к рабочей температуре.
Вроде нашел цилиндрический фторопласт http://www.formoplast-spb.ru/ftoroplast-f40/
из него за пару приемов (токарная, фрезернуть)  можно заслонку изготовить.
Уперся в сальники. то из чего хотел переделать, не очень получилось :( так как степень износа на осях разная и не равномерная.
Пока писал, возникла мысль переделать оси заслонок полностью
Нет легко доступного токаря :) чтобы на согласование много времени не тратить и работать в режиме конструирования
немцы если бы прочитали , точно нервно бы курили в сторонке пару дней , давай Саня добивай их , потом все этим займемся , ты только чертежики не выкидывай
@SHV
Саша , что надо от нас трактористов- пиши ! Поможем чем сможем !
Я когда думал над заслонками, пришел к мысли что надо ставить подшипники. А оси должны быть металические, полированные. Тогда и сальник не будет изнашеваться.
Изменено пользователем Werne
Пока читал, еще одна мысль пришла о креплении заслонки на ось. Её нужно навернуть как на саморез. Естественно, вопрос с фиксацией возникает
Я стараюсь так придумать, чтобы исключить возможность попадания чего-нибудь металлического в цилиндры.
Если ось сделать из металла, ее можно будет сделать тоньше, соответственно возможность подбора уплотнения расширяется
И опираться заслонка должна не на свою нижнюю юбку, а свободно висеть.
Крепить нужно ось.
Нужно еще раз на коллектор взглянуть. может сквозную ось сделать.
Просто какой-то мозговой штурм получается :)
Добавить упорную пластину для осей заслонок, параллельно с тягой
если ось будет сквозная - форма заслонки существенно упроститься.
Завтра поеду за фторопластовым стержнем, диаметр 30мм, как раз по размеру заслонки
Сегодня для экспериментов приобрел сальники, подшипник и ось
Сальник размер 5*15 высота 6мм
Подшипник 5*16 высота 5мм (в идеале было бы 5*15, но их нет. Заказал 6*15 жду)
Ось - шток толкателя бензонасоса ВАЗ
Нужно придумать теперь
как заслонку крепить на оси?
- на резьбе
- запрессовать на некруглую ось
- пес его знает как :)
Как закрепить рычаг заслонки
-приварить точечной сваркой к металлическому вновь изготовленному рычагу
-переделать штатную тягу заслонки под новую ось.
и еще много чего наверняка вылезет :(
Я думаю резьба и фиксатор резьбы. Или может даже тоненьким штифтом.
  В 01.03.2017 в 18:46, Werne сказал:
Никакого металла в той зоне :)
Тогда только полимеры и хим состав. Красный фиксатор.
Схематично пока так получается
А красная втулка зачем?
В коллекторе отверстие 10-11мм, а ось 5 или 6 будет. Втулка как подшипник скольжения, чтобы меньше основной подшипник грузить. От него даже отказаться можно, но тогда сальник и втулка сильнее нагрузится. Рычаг будет больше
Склоняюсь к изготовлению другой оси 8-6-5мм
на 8ке закрепить рычаг тяги, подшипник 6 на 15, потом сальник 5 на 15.
переход на такие размеры, чтобы коллектор под сальник с подшипником не дорабатывать. Но глубины все равно может не хватить, придется или вглубь фрезеровать или как-то по другому крепить ,
Заказал сегодня заслонку из фторпласта на пробу. Будет на следующей неделе готова.
Что-то идея с фторопластом мне уже не очень нравится. Оказывается, есть еще и другие высокотемпературные пластики, может они попрочнее будут.
Для модели и фторопласт подойдет.
Ну и, конечно, никому это все не интересно :( Жалко, что сам не могу все это сделать. Нужно было в ПТУ идти учиться, а не в Универ
Почему ни кому? Мне очень даже интересно!
Все прекрасно восстанавливается... сделан уже не один коллектор. И Подшипники скольжения и оси  изготавливаются из полиамида (основа ПА610) с добавками. Извините... подробно описывать не буду... на "правильный"ремонт первого коллектора у меня ушло пол года...
Даю еще подсказку... надеюсь, что не я один, знаю об этих подшипниках....
Картинки по запросу подшипник скольжения с графитом
  В 02.03.2017 в 15:47, SHV сказал:
Если бы не Универ и далее хорошие учителя в экспериментальном военном производстве... я бы и четверти тех знаний, что имею, не ведал бы....
Да,то я так в сердцах :)
Нашел вроде неплохой материал PEEK, и контору, которая недалеко от моего дома. Попробую завтра позвонить, узнать, что к чему. ЧПУ у них тоже есть.
А то там куда подался два человека будут пять дней делать. Ещё и самого посадили чертеж рисовать в придачу к образцу. Понятно, что им это нафиг не нужно, но все равно не приятно.
Я блин придумываю как из прутка такую заслонку вырезать, а ее и из листа можно на соответствующем оборудовании с меньшим расходом материала.
  В 02.03.2017 в 16:13, Werne сказал:
Я имел ввиду тех, кто может предоставить услуги
