Сопровождающие огни на w163
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Может кто то знает как настроить сопровождающие огни на ML 270 2004 года. То есть при положении рычага света на авто при выключении двигателя и запирании машины на замок свет габаритов горел определенное время .
Может кто то это делал и поделится опытом  .
функция вежливый уход. горят габариты и птф. Как настраивать, я не помню)))
будем ждать может кто подскажет
Завязана данная функция также на датчик света (в светлое время вежливый уход (ПТФ) не включатся).
а как эту функцию активировать
Старушенция Вам в помощь.
Про активацию старухой точно тоже не помню, но время свечения точно можно настроить кнопкой включения птф. 15-30-60 секунд.
Руслан, буду в авто, гляну книжку, может что полезное найду.
Буду вам признателен .
Заранее благодарю.
Глянул и понял, что в заводских настройках время свечения выставлено на ноль, соответственно воспользовавшись дальнейшими инструкциями, все должно заработать.
Изменено пользователем егорыч 01
@егорыч 01 у меня это работает не в режиме auto. А просто при выключенном освещении.
Димыч, вполне возможно и у меня так же, но я всегда использую только режим авто
Спасибо вам большое попробовал все работает
Был бы благодарен если бы поделились интересными секретами
Парковочные  огни (рычаг переключения находится в положении ближний свет) (ключ зажигания повернут в положение 0 или извлечен из замка зажигания). Рычаг переключателя опущен в положение ((4 левый поворот), - активирован левый парковочный огонь, ((3 правый поворот) –активирован правый парковочный огонь.
P.S. из инструкции на мой автомобиль
Режим AUTO несколько другое.
завтра проверю эту функцию, как то до этого не пробовал.
10 часов назад, Alex_nik сказал:
Сегодня проверил, в Мануале опечатка. Огни сопровождения работают в положении "Р" на переключателе. Это под надписью AUTO.
Я так понимаю нам,дорейсталовцам,можно не заморачиваться?
14 часов назад, Ruslan1986 сказал:
рад, что помог!
какие секреты тебя интересуют?
2 часа назад, Черныйплащ сказал:
думаю да
Спасибо всем большое за помощь.
А как вы думаете можно ли при закрытие машины с пульта зеркала сворачивались.
Или это уже фантастика.
Штатно нельзя, но можно замутить на ARDUINO контроллере или на PIC.
