Добрый вечер, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой... на холодную авто заводится без проблем, но после того как не много по катаюсь оно уже не заводится.... Нужно от 40 мин до 2 часов ждать когда авто остынет что бы снова завести авто ... все зависит от время работы авто. Подскажите в чем причина?
Дпкв, поиск в помощь...
@Ahtem,для начала неплохо было бы профиль заполнить,да представиться!
  В 28.12.2015 в 17:26, Ahtem сказал:
Когда перестанет заводится,водой полей датчик каленвала,если заведется то меняй.
  В 28.12.2015 в 17:40, Алхас сказал:
А где он находиться?
  В 28.12.2015 в 17:39, makarik77 сказал:
Меня зовут Ахтем, мне 26 лет, живу в Крыму... Владею авто уже пол года. БУДУ ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ахтем ну привет и здесь!).....хотя представиться надо было в другой теме,ну да разберёшься со временем)
Мне наше представление иногда напоминает, клуб анонимных алкоголиков, только в нашем случае, клуб анонимных мерседесоголиков. Привет Ахтем.
Для большей инфы. У него 164 кузов.
Не моё, на авторские права не претендую!
Красной стрелкой твой ДПКВ, на твоём двигателе.
post-3665-0-45250500-1451328788_thumb.jp
Если 164 то моторник сдох
Если 163 то датчик колена умер
  В 28.12.2015 в 18:53, neofitik сказал:
А как добраться до него?
  В 28.12.2015 в 20:03, Крымчанин сказал:
что такое моторник?
Блок управления мотором
  В 28.12.2015 в 18:46, neofitik сказал:
Очень анонимный))) Ну хорошо хоть не 166)))
холодная вода реанемирует на время и то и другое)))
Привет! И у меня такая же фигня. Но не всегда , а редко.
С коробки подтекало масло. Нашла мастера за 100 км-приехала , заглушила мотор и больше не завела. Мастер холодную завел. Поменял клапан регулятора давления на рампе, погонял, вроде ок. Но еще три форсунки 1,2,5 надо заменить. А тут опять фигня такая. Еще сигнализация накрылась, мужики говорят , что от этого может быть. Типа блокируется подача топлива.хотя в это я слабо верю. Нашла на разборке форсунки - погоню менять. Но в этом ли дело?!
Было такое , датчик колен вала по диагностики показал. Не могли никак поймать его, специально ждали когда остынет, заводили на холодную и ждали когда заглохнет . Датчик поменял и все ок
Спасибо! Судя по всем ответам дело в нем. Теперь найти его и поменять. Полезу в гугл
  В 14.01.2016 в 13:12, ML270Skorpion сказал:
он где то за мотором вроде как в районе бочка антифриза , т.е. Ниже ... Могу ошибаться .. Года 4 назад менял
По поводу дпкв. Была проблема на опеле(по фото увидел что он тоже болтом прижимается как на опеле), через 30-40 минут езды машина глохла и не заводилась.
Оказалось что болт который прижимает датчик дквп был немного слизан и до конца его не прижимал, там буквально 1-2 мм и все капец. В общем поменял болт и больше не повторялось. На всякий случай прикупил запасной датчик.
Всем привет, нужен ваш совет, приехал поставил через пару часов не завелась, стартер крутит насос не гудит, стара под рукой не было подключал обычную диагностику показала ошибки 905D и 9153 то есть реле цепи 15 R разрыв цепи или замыкание на массу. Пока тянул домой в гараже зараза завелась так я и не понял что и где искать. Прошло два месяца поставил возле работы пришёл через пару часов опять не завелась, затянул домой такие же ошибки, по стаяла два дня завелась с пол оборота, если честно уже не смешно достала. Подскажите где эта реле или может кто сталкивался.мерседес 164 2005 500.
Реле бензонасоса поменяй , он уже живет своей жизнью
Где эта реле
