Подключение доп птф
Всем привет!Подскажите пожалуйста.Машина 163 дорест,фары дорестайл,поставил дополнительные птф в бампер...Со стороны вентилятора выходило 2 фишки,которые давали + при включении AUX,к ним и было решено подключать.Теперь при включении габаритов и птф светит и в основной фаре птф и дополнительные птф тоже горят.Но вот в чем проблема,оплавился предохранитель через 10 минут работы света.Предохранитель в основном блоке F47 (передние птф).В чем может быть дело?P.S.при подключении доп птф были соблюдены +и-.
Перегружена цепь
китайский пред
По схеме 47 пред на 15А,может нужно поставить пред на большую амперность?(про китай я понял)
Перегруз сети,ставь пред мощнее,но лучше преварительно когда все включишь проверь силу тока мультиметром чтобы провода не спалить
главстрой12.рф
Мультиметры обычно до 10А
Спасибо,завтра буду пробовать.
Только что, SHV сказал:
Клещи ;)
главстрой12.рф
На постоянный ток еще поискать нужно ;))) проще посчитать :)
Я читал несколько постов о том как подключают доп птф и все пишут,что фишка со стороны водителя в фаре,а у меня 2 фишки со стороны вентиляторов были...И + на них подается только если нажать на AUX.И подключил все вроде грамотно-+к+ и т.д.
Какой мощности лампы?
Если не ошибаюсь,то по 55W каждая.Штатная в основной фаре Н3 и такие же в новых туманках.
Две лампы по 55Вт это 9А.
смотри, что еще на нем висит. Либо плохой контакт на преде был.
Получается тогда 4 лампы и это 18А
Вот и перегрев
провод должен быть 2мм2. 1,5мм2 на пределе. Если еще и корпус преда китайский...
Изменено пользователем SHV
Спасибо,буду смотреть и разбираться.С наступающим!
