Прыгают стрелки приборки
При заводе двигателя всё нормально , работает ровно на холостых оборотах  ( повороты, дворники , обогревы ) до 1000  .. но если обороты свыше 1000 до 2300 примерно, при включении поворотов или большой электронагрузки стрелки спидометра и тахометра начинает колбасить ( падают до нуля и поднимаются ) и меняется яркость подсветки, также слышно что начинают плавать обороты печки.
Может кто сталкивался ?
Летом менял блок выпрямителей на генераторе и блок регулятора напряжения (  дешманский за 800 ре ) ,  может ли быть дело в регуляторе ?
Сделай диагностику.
В сохраненных поискать повышенное напряжение. Оттуда возможно, и отключения
11 часов назад, SHV сказал:
Сделай диагностику.
При движении напряжение 14.2 В , когда больше 1000 об и включаешь повороты "колбасит" от 12.8 В до 15.2 В .. даже выключив повороты напряжение скачет пока обороты не упадут ниже 1000 .  Регулятор значит ?
Может быть и диодный мост. Частично выгорел.
