Всем привет!!! Проблема с двигателем
Вечер добрый, ребят подскажите, что за, с 112 двигателем 3.2 бензин не работает 6 цилиндр троит тяги нет, а на заводку хоть в мороз хоть в жару проблем нет. Именно ошибку показывает на пропуск зажигания 6 цилиндра, может залеч кольца, компрессии нет, кто что подскажет. Хочу заменить поршень с кольцами стоит это того!
Изменено пользователем Нун
Добро пожаловать!)
:wub:
Привет! Паркуйся!
7 минут назад, Нун написал:
Вечер добрый, ребят подскажите, что за с 112 двигателем 3.2 бензин не работает 6 цилиндр троит тяги нет, а на заводку хоть в мороз хоть в жару проблем нет. Именно ошибку показывает на пропуск зажигания 6 цилиндра, может залеч кольца компрессии нет, кто что подскажет. Хочу заменить поршень с кольцами стоит это того!
Может сначала на диагностику?....а потом в мотор лезть....
@Нун ты хоть начни с проверки свечи, проводов, катушки, потом компрессии, а то сразу мотор вскрывать.
Был на диагностике одна ошибка пропуски зажигания 6 цилиндра, мерили компрессию половина должной сказали, попробовал лавра залить в этот поршень будь он проклят так там жидкость не держится в поддон сразу убегает, вот и хочу залезть да посмотреть что да как.
Все менял и катушки и свечи и провода все что только можно
И белым стал дымить как паровоз, еще и отсечка на 4 оборотах появилась, перечитал все что можно и нельзя, ни чего не нашел   по моей проблеме
Ну тогда только полный капитальный ремонт с гильзованием. Альтернатива контракт, но годы берут свое....
Изменено пользователем Scapegoat
Да я так и думаю если самому не получится то контракт ставить, просто интересно самому что за проблема может быть с одним цилиндром, езжу каждый день, многие говорят менять двигу, но хочу добиться что за причина такая
Выяснить причину можно только вскрытием, гаданием на кофейной гуще не поможешь.
И еще: контракт это кот в мешке
Услышал, значит будем производить вскрытия
У нас двигатель одноклубник делал, вышло 90, при этом все запчасти оригинал. Гильзованием.
Контракт с Японии 55 в Хабаровске 65 дешевле тогда выйдет двигун менять
Ребят спасибо я вас услышал!!' буду разбирать терять все равно нечего хоть причину установить на будущие буду знать
@Нун Привет ДВ!
Добро пожаловать.
5 часов назад, Хруст написал:
@Нун Привет ДВ!
Привет!
:tr_hi:
Всем привет! Перебрал я своего коня, оказалась не все так печально, обошлось заменой 6-го поршня и все стало работать как часы!!!! На 6-ом поршне между двух колец перегородки выломало, но славно что хоть  гильза не пострадала! А так хочу сказать что не так все страшно как говорят по разборки 112 двс, все очень просто один минус что все болты под звездочку.
Хорошо,когда все хорошо заканчивается!!:bayan:
