Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
разница в том что обучается ЦЗ (чтоб кнопки рабртали) а привязка это конкретный ключ в память имабилайзера. как то так
http://forum.ml-club.ru/topic/36520-tcz-tcentralnyj-zamok/
почитай тут!совсем недавно было.
Спасибо
пытался обучить, ничего не получилось.либо я косячник, либо ключ косячный, думаю третьего не дано)))
пробовать надо много, с первого(второго) раза ни у кого не получалось :)
это точно,у меня раза с 3-4 если не больше :)
История такая: пока ходил по делам жена сидела музыку слушала часа 2, в итоге засадила аккумулятор до состояния "не заводит а щёлкает"
...подключили... прикурили... завожу... заводит и глохнет!?
глядь на панель а диодик то не мыргает   Ключ не видит!
И тат и так... неужели выпали ключи!!!
Кто сталкивался посоветуйте!!!!
Машина  америкос 1997 г.в 3,2
пробовать привязать к машине ключик.
так если ключ не видит, попробуй привязать)
напомните КАК это делать!
а то мне тут кулибины местные наваливают типа блок там сымать надо и всё такое "паять перепаять"
1.Вставить ключ в замок зажигания
2.Включить зажигание
3.Выключить зажигание и вытащить ключ.
4.Время в течении которого надо делать не засекал,но делал сразу как достал из зажигания! нажать кнопку ЗАКРЫТЬ!!!!! ДВЕРЬ и удерживать ее
5.Одновременно с пп 4 надо 5 раз нажать на кнопку ОТКРЫТЬ!!! ДВЕРЬ (замки начали издавать клацающий звук)
6.После процедуры пп 4 и 5 отпустить кнопки и еще   раз нажать ЗАКРЫТЬ!!!!
Беда не приходит одна :) а батарейка в ключе живая?
и есть 2 вариант все тоже самое только с зажатой открыть!
дык у меня не рыбка, а простой ключ вообще
ну и если с первого раза не получится пробовать еще!!у меня раза с 4 получилось не меньше и от чего это зависит не совсем понял.
без кнопок!?
это уже интересней
  В 26.09.2014 в 14:50, NEOangry сказал:
доработать напильником!
в смысле без кнопок?
на ключе кнопки есть!?
нет ... ключ просто ключ кругленький такой а снизу два барабанчика в одном из них чип
эти манипуляции не помогут,это регистрация ключа, чтобы на кнопки реагировал. А у тебя иммобилайзер не видит его. start error пишет на панельке?
не машина старая не пишет ничего ... заводит и сразу глушит
было такое пару лет назад был плохой контакт кольца обмотки с блочком
Миша та что мне поможет?
Слетел трансподер! Только перепрограммирование спец оборудованием...к сожалению :(
на вояджере делал - попробуй в открытом состоянии прописать ключь через замок водительской двери - без кнопок - ключом - закрыл \ открыл
короч, запасной ключ работает а основной вылетел из системы!
остался с одним ключом, озадачился где перепрограмировать второй ключ...
  В 26.09.2014 в 17:39, NEOangry сказал:
или у хакеров или у дилеров
Доброго времени суток потерял ключ зажигания (второй остался) . Подскажите где сделать дубликат и чтобы прошили  под сигналки.  Сколько  это примерно может стоить?  Спасибо
Каждому Своё!!!!
