Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
и обязательно прочисти личинки, иначе когда-нибудь обязательно попадешь
  В 13.08.2014 в 03:54, lektor сказал:
очень много тем на форуме про ключи и что делать надо.
ключ заводит авто даже если отвалился,главное в машину попасть!,пробуй еще раз привязать к авто.а лучше опиши как ты привязывал,может просто что то сделал.и плиз не путайте  прописать ключ и привязать.
Ковырял форум поиском, но ничего так и не нашло по своей проблеве. Привязывал ключ как описано в теме ниже. Вставил ключ, включил зажигание, потом выключил зажигание, достав ключ. В течении 60 сек нажал на открытие дверей, не отпуская 5 раз нажал на закрытие.
  В 13.08.2014 в 03:55, huntter сказал:
Что то мне сдается, что надо батарейками заняться!
Замени их или просто пошевели.
Батарейки живые, недавно заменил их. Батарейки доставал, поправлял не помогло.
  В 13.08.2014 в 06:19, mike444z сказал:
Пробывал прочистить личинки, заливал ВД-40, не помогло. Водительская ключ вставляется до конца но не поворачивается, а в посажирскую вставляется только на половину.
А ключ вообше разбирается? Я чет его ковырял ножичком, но шов в нем так и не нашло. Может у меня замок зажигания с ключами мениный.
побробуй наоборот при зажатой закрыть 5 раз открыть и опять открыть.на форуме 2 варианта сам лично находил мне с зажатой открыть итд мне не помог.
тьфу не  правильно написал.
вставил в замок итд,достал зажал закрыть 5 раз открыть и еще раз закрыть!
Былин перепутал:) нажал на открытие удерживая, нажимал на закрытие 5 раз. Вот так вот :)
Если есть еще кошкой ни быть способ, киньте плиз ссылку на тему, а то я поиском не могу найти, все не то выдает.
с замком у меня к сожалению таже проблема,только у меня он вобще один зараза на водительской двери,как появится время надо разбирать чтоб понять грязный он или просто ключ к нему не подходит...
а брелок разбирается,он чем то склеен .на форуме есть даже фотоотчет по разборке.если надумаешь разбирать очень аккуратно чтоб плату не повредить а если разберешь семечку не потерять и не повредить а то и заводиться не будет.
если снять -поставить (желательно новые) батарейки не помогает, то скорее всего это  "наелась" электроника ключа от падения (что бывает очень редко, но все же...).
если электроника, то официально - это поход к официалам...
а если неофициально - есть куча профильных мастеров, которые творят чудеса...
Всем спасибо за советы, буду значит думать и шаманить.
Почистил личинку, механика работает как часы, а вот только одно непонятно. Когда поворачиваеш ключ открыть машину, она должна вся открытая или только водительская дверь. У меня только водительская, и где-то взади чёто щелкает но ни чего ни происходит. Так и должно быть или чёто все таки не работает :)
У меня открывается и закр. только водительская и больше ничего
У меня тоже один ключ перестал дистанционно открывать\закрывать всё. Уже писал в этой теме раньше. Понял, что больше всех преуспевал в своё время Угрюмый. Но он что то больше не пишет на эту тему.
  В 15.08.2014 в 19:09, jarik115 сказал:
а вот это ХЗ ,это лучше спросить у знающих кто уже  все перелопатил!
Но одно уже хорошо что на случай отказа брилка или аккама в машину уже попасть можешь а это я думаю главней чем открывает все или только водительскую дверь!
Кстати прописать получилось!????????
  В 15.08.2014 в 21:09, denixxx55 сказал:
но видимо свои проблемы он победил!или получил желаемый результат,опыт и знания.
Не ключ так и не прописался. Как до старухи доберусь, буду там уже думать.
А может просто совпадение, а у вас ААМ при смерти?
Поезжайте к профильному диагносту со старухой, возможно у вас дело не в ключе, а в ААМ
Второй ключ работает исправно, первый перестал работать после подения на кафель.
ну блин тогда  хоть и редко бывает ,так как ключи достаточно крепкие, остается только вариант повреждения платы при падении.
Если повреждение платы... то после пропайки ключ можно привязать самому по описанному здесь методу?:
1.Вставить ключ в замок зажигания
2.Включить зажигание
3.Выключить зажигание и вытащить ключ.
4.В течении 60 сек. нажать кнопку ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ и удерживать ее
5.Одновременно с пп 4 надо 5 раз нажать на кнопку ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ
6.После процедуры пп 4 и 5 отпустить кнопки и 2 раза нажать на одну из них.
Или только со старухой?
  В 17.08.2014 в 20:49, denixxx55 сказал:
если действительно поломка в этом и удастся определить деталь или что надо пропаять то ДА!
мне способ указанный выше не помог!
Я делал так после смены батареек!
4.Время в течении которого надо делать не засекал,но делал сразу как достал из зажигания! нажать кнопку ЗАКРЫТЬ!!!!! ДВЕРЬ и удерживать ее
5.Одновременно с пп 4 надо 5 раз нажать на кнопку ОТКРЫТЬ!!! ДВЕРЬ (замки начали издавать клацающий звук)
6.После процедуры пп 4 и 5 отпустить кнопки и еще   раз нажать ЗАКРЫТЬ!!!!
@lektor, УРАААА!!! Спасибо тебе, однополчанин! Всё сделал как ты написал:
И есть теперь у меня счастье!  Всё заработало как швейцарские часы.
Пожалуйста!Поздравляю это приятно когда получаешь результат который ожидал :ges_up:
Всем отозвавшимся заранее спасибо!
Вообщем проблема в следующем.
1.Машина не реагирует на кнопки на ключе.
2.Закрывается только кнопкой внутри салона (блокировка дверей от детей) Так машину и закрываю.
3.Снаружи она ее можно открыть ключем механически (то есть вставить ключ в личинку и повернуть его влево)
4.Почему не закрываю машину механически снаружи...ключ вставляю поворачиваю на право, а он не поворачивается просто, как будто он и не должен туда поворачиваться.
Ключ машину заводит, выглядит (ключ) не очень, жизнь его так сказать помотыляла, потеребонькала).
машина америкос.
для начала поменяй батарейку, потом привяжи ключ
если начинать с самого простого то:
1 проверить, почистить личинку замка
2 попробовать привязать,обучить ключ к машине
ну а если нет ,то дальше разбираться
батарейку менял.
Извиняюсь дико, но в чем разница привязать и обучить ключ и как это делается через компьютер ил самому можно?
обучить, самому. как это делается, поищи тему, просто кнопки надо нажимать.
