Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
у меня имо погнала на 163 98г. тоже так было что курутил два оброта и не заводился перепрошиву сделали теперь машина работает, но чет ключ ду не от-закр. двери пробывал по процедуре прописку делать но чет все тщетно... что не так кто знает че делать??????? :(
  В 30.05.2013 в 06:13, denisolta55 сказал:
как писал уже - смотри контактную группу. отчёт выкладывал где то.
если это произошло после прошивки ААМ, то можно предположить что стерли в прошивке радио код ключей. тогда выход только заливать родную прошивку обратно и по дампу генерировать новый чип. я могу программно восстановить роллинг старого чипа по дампу ААМ, но машина от меня далековато...
  В 30.05.2013 в 09:33, Sergunja сказал:
а зачем начинать с самого гиморного и дорогого?
  В 30.05.2013 в 09:42, yaslavko сказал:
я имел ввиду если проблема возникла именно после работы с ААМ. все доступные в Сети кальки при работе с дампом ААМ валят радио код ключей. это касаемо 163, 168 и 638-х кузовов.
Справка для желающих перемыкать стартер напрямую в мерседесах.
"Удачный" запуск отверткой в стартере Актроса (это такой грузовой мерседес) приводит к выходу из строя блока управления двигателем. Стоимость можете уточнить в инете, а еще лучше предложить это сделать тому, кто собирается перемкнуть его на вашей машине.
  В 30.05.2013 в 10:31, Sergunja сказал:
возможно. только у неё старуха не через дорогу. пусть таки вероятность к 100% подведёт.
  В 30.05.2013 в 18:11, SHV сказал:
спасибо, что просветил. не делал так и уж теперь точно не сделаю, да и в голову не пришло бы никогда. не знал. интересно для общего развития.
Это МЛ а не Актрос. В актросе зачем-то опрос ключа сделан через туже клему что и стартер. Ремонт может стоить и 20 тыр.
А при чем здесь прошивка чипа и код радио. Теплое с мягким не надо путать!
Да к тому-же снесенные коды радио спокойно прописываются старом.
Восстанавливать родной чип сейчас даже танго научилось :-) Хотя им про эту функцию еще лет 5 назад говорили....
А вообще без стара можно долго теоритезировать. Простейший способ отправить блоки экспресс почтой. Проверить и если что починить.
Хотя над машиной поиздевались уже похоже - есть шанс что при удачном старте разорвет впускной коллектор ;-)
Ремонт электроники Мерседес
www.ecu-msk.com
  В 31.05.2013 в 14:02, alxk сказал:
ФиГасебе Ужасы.
я как раз ничего не путаю. стертые ради коды ты никаким Старом не восстановишь.
парни, расходимся по углам))))). ждём возвращения автора и его рассказ.
  В 01.06.2013 в 12:04, Sergunja сказал:
Были самые первые 163, по-моему 2007 года еще. Там действительно даже процедура обучения радио отличается. Мне такая машина попадалась всего 1 раз (из более чем 300 ;-)  ) и радио там работало. Посему с синхронизацией не разбирался...
На всех остальтых w163 (1998-2004) радио спокойно обучается старом.
Я, собственно, возмущался не по поводу обучения радио, а по поводу снесения радиокодов при прошивке чипа. :-)
Чип либо пишется по дампу, либо блок переводится в режим автоматической синхронизации ключей. В обоих случаях радио не причем.
Главное, что пострадавшая пропала - похоже таки неродная сигналка все портила...
www.ecu-msk.com
Вроде если ключ отвязывается, машина "Start error" пишет на одометре. Тут о таком не писали. Мож и не в ключе дело тогда? :)
мне просто удалили этот блок, такая же проблема была!
теперь не нужно ждать эту красную лампочку))
У меня не видит ключ, проблема вроде бы с иммобилайзером. Можно ли его восстановить самому, можно ли убрать его вобще.
Лечится только снятием блока имобилайзера и блоком управления двигателем !!!!! По другому ни как!!!!!!
В блоке управления двигателем возможно отключить иммобилайзер, если нет то в каком городе ремонтируют (перепрошивают) и сколько стоит.
Мне кажется дешевле и проще починить, чтобы работало. Если вообще возможно его вырезать.
В москве, в питере сколько будет по цене ремонта иммо.
Только перепрошивка, я платил дорого , созидай тему с вопросом где и сколько будет стоить, в среднем где-то примерно 10000( ну это примерно может и дешевле)
  В 06.06.2013 в 19:50, саня88 сказал:
Тебе в мешине что именно удалили, и какая была проблема, можно по подробнее.
Возможно ли вручную замкнуть контакты в блоке управления двигателем, тем самым временно ограничиться от иммобилайзера.Все таки принцип иммобилайзера заключается в замыкании и размыкании электрической цепи.
Я просто жду пока наши клубни напишут))) что неужели никто не хочет по умничать?? Объясняю я тут тему создавал чтоб купить прибор который делает привязку ключей но некоторые доброжелатели обосрали тему!))) у тебя рейстайл?
@GraSar, а что тут умничать? Товарищ понаписал свой вопрос в куче тем, ему объяснили не раз, что не надо маяться херней, человек не понимает. Что ему еще ответить?
Где можно купить эмулятор иммобилайзера на w163 1998г.
