Ключ зажигания ML W163 привязка - потерял или слетел (не работают кнопки, не открывает и не закрывает) или другие чудеса, которые могут произойти
Где-то читал, что смену батареек надо провести за время, не превышающее 40 секунд.
в мануале так написано менять батарейки находясь в салоне авто
А вот это полезная информация и личинку действительно надо почистить. А то по ходу у меня вообще никто и никогда ей не пользовался )
лучше почистить,на всякий случай,лишним это не будет!!
Менял батарейки уже несколько раз. Последний раз пришлось привязывать.И вот что получается на практике. Если меняешь не в салоне авто, то операция должно пройти за время не более 1 мин. иначе придется привязывать.
В чем может быть проблема? На днях с утра перестали открываться/закрываться с ключа передние двери.. Задние и багажник работают исправно.
Ключ походу слетел.
Без батарейки пролежал где то тут читал что из за этого слетают батарейку поставил что дальше нажимать кто знает?
  • - 1
Спасибо!
1.Вставить ключ в замок зажигания
2.Включить зажигание
3.Выключить зажигание и вытащить ключ.
4.Время в течении которого надо делать не засекал,но делал сразу как достал из зажигания! нажать кнопку ЗАКРЫТЬ!!!!! ДВЕРЬ и удерживать ее
5.Одновременно с пп 4 надо 5 раз нажать на кнопку ОТКРЫТЬ!!! ДВЕРЬ (замки начали издавать клацающий звук)
6.После процедуры пп 4 и 5 отпустить кнопки и еще   раз нажать ЗАКРЫТЬ!!!!
Перед новым годом слетел второй ключ, т.е. утром открыл им машину им же завёл доехал до места, вышел хотел закрыть машину, а кнопки не работают, не закрывают машину, воспользовался ранее привязанным первым ключём (который привязывал после замены батареек) сейчас им и пользуюсь.
Во втором ключе поменял батарейки на всякий случай и по выше описанной процедуре пытался несколько раз привязать (так же как и первый ключ привязывал), но ничего не получается.
В п.5 клацание не происходит,
в п.6 нажимаю кнопку "закрыть", машина закрывается, но после этого на ключ второй не реагирует ни открывает ни закрывает
боюсь ошибиться ,но кажется когда форум перерыл столкнувшись с этой проблемой то кто-то писал если слител один то привязывать 2 потом сразу надо иначе так и будет работает один второй нет.привязываешь второй первый не работает.
поправте если ошибся...!!!.(у меня ключик один (( ,пока не довелось лично с этой проблемой столкнуться. )
Когда первый слетел, я с одним ключём (со вторым) несколько дней ездил и 17.11.14 привязал первый и пользовался обоими до 31.12.14 г.
Так получается я сейчас слетевший второй ключ вообще привязать не могу.
ну если только предположить что просто не получается, это при условии что с ключем все ОК!я так до конца и не понял от чего зависит успех этой процедуры,делаешь вроде одно и тоже а результата 0!! свой не знаю даже с какого раза привязал,но не с 1-го и даже не с 3-го точно!.не знаю еще были варианты при привязке удерживать не ЗАКРЫТЬ кнопку а ОТКРЫТЬ.и нажимать соответственно наоборот в п.4.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7069
Сходил еще раз, попробовал, вообщем после всех манипуляций закрывает машину и все больше не реагирует.
Попробовал без замка зажигание, т.е. п.4, п.5, п.6, тоже самое закрыла с кнопки и все никакой дальше реакции
может проблема с самим ключем...на плате резистор какой нибуть отлетел или микро трещина в пайке или плате вот он тебе и не открывает...еслиты говориш что он закрывает...только у меня не закрывал но открывал...путем эксперементов выяснилось что на плате на 2х резисторах были микротрещины и вся беда...пропоял и все заработало...и ни че не привязывал...до этого тоже пытался сделать данную процедуру ни че не помогло...правда у меня дорестайл...
ну фантазия заканчивается на неисправности в самом ключе а именно в схеме.
У меня на ключ вообще не реагирует.
Реагирует только после выше описанной процедуры, а именно один раз закрывает и все, далее не открывает и не закрывает, т.е. не работает полностью.
Звонил в : http://mercedes-key.ru/
сказал человек, что ключ ремонтируется за 5000 р.
в этом и печалька что удовольствие это недешевое.
Если сделают как обещали, то вопросов нет, но что-то не очень вериться, мерс такая машина, что ремонтировать так ремонтировать по полной, покрайне мере у меня так получается иначе постоянно возвращать приходится к казалось уже пройденному.
@lektor, спасибо, но паять я точно не буду, т.к. не занимаюсь такими вещами, поеду до ремонтников доеду  :)
ну тогда удачи в решении проблемы!главное результат положительный что бы был.
Съездил я вчера в : http://mercedes-key.ru/
как и писал выше, терзали смутные сомнения, что сделают, но надо было проверить, НЕ СДЕЛАЛИ.
Разобрали ключ, что-то там мазали, перепаивали, результат такой же как и был :
Вердикт мастера : ключ надо менять :
вариант №1 - на авито или разборке купить б/у и он его за 2000 р. привяжет, я спрашиваю, а где гарантия, что б/у ключ не попадётся такой же как и мой "неремонтнопригодный", ответ - никакой гарантии
вариант №2 -  у официалов в районе 20 000 рублей, но мастер сказал, что может прийти новый ключ, а он все равно может не привязаться, т.к. блока EAM может быть не исправен.
Насторожило одно, если люди занимаются такими вещами, почему он не продиагностировал сначала блок EAM, а затем уже полез ключ разбирать ?
Где логика в словах, купи б/у ключ я его привяжу через СТАР, а сам тут же говорит что из за блока EAM может ключ не привязаться.
В общем такое ощущение, что деньги по лёгкому срубить не получилось за ремонт ключа, а дальше уже идет не интересная трата времени, т.е. нежелание поиска истинной проблемы, короче жаль что большинство таких в Москве ((((
Буду думать дальше.
купил б/у ключ и в субботу съездил опять к данному человеку, б/у ключ также привязать не удалось даже через СТАР, вердикт плохие батарейки ))), я ответил что батарейки новые специально поменял, чтобы на них не сослались, дальше НАКОНЕЦ-ТО сделал диагностику старом и вердикт блок AAM. Я уже не стал даже вопрос задавать, почему в первый раз по логике не сделана была диагностика, а уж потом меня гонять за ключём  ;).
Добрый вечер.Такая вот проблемка у меня! После замены блока АММ машина закрываеться с кнопки ,а открываться не открываеться.Открываю ключём водительскую дверь.Подскажите что делать и что может быть
