Бустер пусковой для аккумулятора, есть ли опыт?
37 минут назад, Basic написал:
@Шарапов Атом-мощный аппарат! Тоже хотел такой, только Атом -18! А на счет машины-это зря! У нас есть форумчане не только на МВ!
Так его для свой 5,5 литра и покупал.
Я один буду запускать поэтому видео не кому будет записывать, жена дома нянчиться будет...
12 минут назад, t-55-2 написал:
Саня, а у меня наоборот, легковой автомобиль жены работает бустером ))) вот себя заводил нужно было и кореша машину ))))
Я бустер в багажник хочу положит и с собой всегда возить. К сожаление машину жены в багажник не засунешь :D
@Шарапов Нельзя эти батареи на морозе держать!
59 минут назад, Basic написал:
То что любые батарейки на морозе разряжаются это да.
А почему бустер нельзя?
@Шарапов Я не особо в этом разбираюсь и рассказать научным языком не смогу! Но знаю, что там LiPo аккумуляторы, а они на морозе теряют свою емкость! Я писал чуть выше!
2 минуты назад, Basic написал:
Это понятно.
Так потом подзарядил, например, от прикуривателя и всё хоккейно ?
@Шарапов Зачем тогда он нужен, если авто заводится?
1 минуту назад, Basic написал:
Уехал в другой город и для подстраховки и т.д.
@Шарапов я тоже для этого его брал! Но на улице не буду держать!
Василий. несколько вопросов :
Аппарат при подключении должен быть выключен и включаешь его тогда, когда уже клеммы подключил ?
1) Последовательность подключения аппарата сначала плюс (красный) потом минус (чёрный) и обязательно на корпус (или можно на минусовую клемму АКБ) ?
2) после тога как завелась машина  (сначала выключаешь аппарат или можно его не выключать?), снимается аппарат (в инструкции написано отсоединить провода от аппарата, а потом уже провода с АКБ снимаешь) или провода просто снимаешь с авто, сначала снимаешь минус (черный), потом снимаешь плюс (красный) ?
Александр, откровенно говоря не знаю, как нужно пользоваться Атомом! Китайским бустером: Подключил на клеммы (можно даже не включать кнопкой, на эти контакты идет постоянно ток), запустил двигатель и по максимуму быстро  отключил! Как учил меня отец: Сначала плюсовой провод, потом массу! Хотя мало кто это правило применяет!
Минус обязательно к кузову подключать или можно к минусовой клемме АКБ ?
На W164 не полезешь же под сиденье! Под капотом два контакта! А так лучше на массу!
8 минут назад, Basic написал:
я же легковую буду заводить, а там АКБ под капотом
@Шарапов когда прикуривают машины, минус на массу кидают!
Василий, спасибо, понял, буду пробовать сегодня взбодрить
@Шарапов Не парься.
подключать пофик как и куда - лучше на клеммы АКБ, чтобы контакт был хороший.
если авто посажено в нулину - лампочки не загораются, лучше подключить бустер и подождать минут пять.
если просто не хватает стартеру крутануть, то подключил и заводи.
если не заведётся за 15сек - дай отдохнуть.
если раза 3 безрезультатно - залил свечи и не стоит далее мучать. Или применять продувку, но бустер уже будет посажен скорее всего...
как заведётся отключай бустер - там диоды стоят и зарядка не полезет в бустер.
пользуюсь регулярно 3й сезон - все пучком.
зимой в машине не хранить - вредно для лития - емкость падает сильнее чем у свинца.
Вчера завёл легковой авто с пол-тычка.
В начале просто подключил плюс бустера к плюсу АКБ, минус бустера к месту крепления минусового провода к кузову, сигналка заорала, выключил её, заводить не стал, решил проверить "перебежит" заряд из бустера в АКБ или нет, отсоединил бустер, но машина от АКБ не завелась и заряд бустера как был 92% так и остался. (на 163 когда сел акб на прямую подключал второй АКБ и заряд "перебежал").
Подключил второй раз бустер и завел авто, на завод легкового авто потрачено всего лишь 2% от заряженного бустера.
@Шарапов т.е. на 48 запусков должно хватить? ))
1 час назад, FSIN написал:
Если рассматривать легковой авто, который я заводил, то видимо да B)
@Шарапов не рекомендуется запускать авто, если заряд бустера меньше 80%! В инструкции должно это быть написано!
В инструкции АТОМ 28 написано менее 30%
Для статистики. Есть "Вымпел 60"(https://www.dns-shop.ru/product/f4f8892bc2fa3361/puskovoe-ustrojstvo-vympel-60/characteristics/) , пробовал 3, ни разу не помог. Аккум новый, но длинные отпуска зимой приводили к разряду в 0.
Делал по инструкции(заводить через 5 мин после подключения), но пришел к выводу, что все равно надо ждать минут 30 и только потом пробовать. 4ый раз не дождался, что бы подтвердить свою теорию, т.к. приехал таксист и прикурил.
@Forland , а видели ли Вы какой у этого бустера пусковой ток? Очень мало!
Купленным пусковым устройством, бустером очень доволен.
Как писал выше положил его в багажник и вожу постоянно с собой и в жару, и в морозы: с 2018г. подзаряжал его всего лишь один раз (то ли не часто завожу другие авто, то ли еще хорошо держит заряд, ниже 80% не опускался заряд еще).
Заводил разные авто, он простоявших и вросших в сугробы (просто мимо проезжал) и с полностью севшими АКБ, до соседских машин на стоянке около дома. Одному помогал после аварии машину завести, сначала пробовали бустером по проще - не получилось, достал свой - с первого раза завелась.На работе на территории мойки и грузовые и легковые  есть, выехал таксист из мойки, решил заглушить машину, заглушил и не может завестись и самое интересное никто не останавливается и не помогает, во народ пошёл. Достал бустер из багажника быстренько и завёл его авто, очень удобно - не надо по капот лезть к себе с проводами и прикуривать и т.д..
Вообщем с этим устройством меньше возни - больше дела.
Данный аппарат предусмотрен для заводки еще 12V грузовиков - вот этого я еще не пробовал, как попробую, отпишусь.
