Бустер пусковой для аккумулятора, есть ли опыт?
@SHV,  могу у знакомого взять, дать тебе поглядеть, если интересно. у  него дизель со сдохшим аккумом, летней соляркой и маслом м6 в -25 заводили!!!
  В 22.01.2016 в 19:11, W164 сказал:
Ну про летнюю солярку и -25, это наверное преувеличил для антуражу...)))))))
нее, там на работе ему другую не выдают, экономия)))
и масло тоже без вариантов)))
Ненужно, спасибо, я верю что работает
В прошлую зиму в крещенские тоже дохлый аккум заводил при минус 20.
Зарядка 1700 р. брату стоила года три четыре назад и рассчитана была на движок не более 2-х литров.
По началу было все плачевно: подъсоединили - результат тот же даже крутить стартер не пытается. Минут десять постояли с пдключенной зарядкой к аккумулятору и с первых оборотов, при чем очень бодрых оборотов, машина завелась. Правда на следующий день аккум поменял, т.к. стоял древний варта и после 5-7 часов на морозе еле двери открывал.
Купил себе на всякий случай, рублей 7 стоил, портативку рассчитанную на 4-х литровый дизель. Во дворе бедолагу с дизелем 2.2 211-й мерс пытался завести, так же с полностью сдохшим аккумулятором, как итог не завели, но стартер крутили, с передышками конечно же, около получаса. Правда я ему сразу сказал, что у него что-то с генератором, т.к. на приборке ошибка отображалась. Товарищь очень не русский не верил: "Ездила же! Пать лэт и в любой мороз заводилась, сэгодня на табло что то высвэтила и нэ завелас! Заводыл мынут 40, замэрз давай лучше напрямую от твоэй прыкурым, а это хрэнь!".
В общем "курыли" мы с нми около часа, результат был тот же что и с портативкой: стартер бодро крутит с момента подключения и без до подзарядок, приборка сообщает об ошибке и двигатель не заводится. Как итог стояла его машина еще пару дней, на третий увез эвакуатор.
Около работы завел 15-ку, без "выдержки", подключил, зажигание и старт с пол тыка.
В общем работает, но покупать нужно не жалея денег, как мне объяснил продавец: необходимо смотреть на элементы питания. Они бывают двух типов:
1-й и свмый дешевый вариант какие то там, но постоянно надо заряжать иначе они теряют свою емкость и т.д.
2-й вариант не теряют свою емкость и, соответственно, служат дольше, но вариант не бюджетный. На один и тот же пусковой ток, но с разными элементами питания, гарантия дается 1 год первый вариант и 5 лет на второй.
В свою очередь, я очень далек от, даже, элементарных знаний по электрике, поэтому не могу внятно объяснить данный маркетинговый ход.
Различия в стоимости от 1 варинта ко второму колебались от 1 до 4-х тыс. рублей в зависимости от пускового тока.
Доброго дня.
Как то давно тема поднималась про бустеры. Вот подумал приборохлиться этим добром. Пока только подумал.
Что скажите про Это https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-12V-Portable-Mini-Jump-Starter-68800mAh-Car-Jumper-Booster-Power-Bank-for-Petrol-and/32502874105.html?spm=2114.03010208.3.5.hu5P3B&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=a7f7fc51-9890-47c6-9cdc-7a13f1b2621a#feedback ? Провернет стартер в мороз или лучше забить и купить новую АКБ?
Лучше и новая батарейка и бустер. Запас карман не тянет и может пригодиться в любой момент
@alex00 мне интересно, именно это изделие провернет, мощи хватит ? Или оно дохленькое для нас?
@Dim651 где то читал что 200 ампер на старт хватает для машин с мощностью до 120 лс.
Конечно, купить новый акб.
Никогда не испытывал проблем с заводом. Вебасто нет.
@Dim651  я думаю разок другой провернет.
Удобная штука давно на нее смотрю. лишним не будет. Она не только акб запустить может но и много че еще интересного
@Dim651 емкость явно фейковая и ни как с ценой не вяжется, да и с габаритами - в идеале там 8000-10000мАч
имея подобную хреновину выручала не раз - МЛ320 крутит легко.
но лучше новый АКБ по любому, если есть проблема.
@kovax в прошлую зиму проблема была только в дни запоя (с 1 по 9 января), когда машина стояла больше трех дней и мороз хороший был.
Именно по этому образцу, там скидка 50%. Если посмотреть обычную цену, то вроде не плохо получается. У тебя какой мощности прибор?
  В 07.10.2016 в 11:04, Dim651 сказал:
заявлено 12Ач, а реально 8Ач - брал в юлмарте год назад, в пред теме описывал.
чтобы небыло подобного казуса сменил сигналку и теперь СМС приходит когда напряжение ниже порога (11.2В) или машину можно завести по автозаводу...
У нас начались морозы. машину отдал супруге в следствии чего машина часто стоит на улице без использования. думаю прикупить внешний бустер. на машине есть Вебаста думаю прогревать сначала ей потом с помощью внешний батарейки заводить.
1) во всех тестах и обзорах пишут для авто не более 2 литров. у меня 3,2 и 4.0. для больших моторов ничего не нашел. справиться ли бустер?
2) в критических случаях можно ли его использовать сначала минут 30 кормить Вебасту, а потом уже заводить с него. или он только на большой ток пусковой рассчитан. до -30 все  хорошо даже если машина долго стоит. нет уверенности что в -30  после 2-3 суток простоя заведется.
Почему не больше 2? у нас лексус 5.7 бустером только так запускаем
вопрос каким бустером модель мощность характеристики. и при каких условиях?
читал в статье что на больших моторах 50/50. вот и ищу верное решение.
Бустером легко будет завести, т.к. машина уже будет прогрета вебастой, и помощь аккумулятору нужна будет совсем небольшая.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
ищу на ebay и alieexpress. вариантов много но отзывы есть плохие по каждому. Хочется найти реальный бренд. который держит заряд и соответствует заявленным характеристикам.
может кто нибудь знает что можно подобрать?
Каждый месяц теперь будет новая тема создаваться? Поиском пользоваться надо...
1. Заводить можно, тёплому мотору не более 200А надо.
2. Буфером нельзя использовать категорически - загорится нафик...
странный подход - использовать бустер на постоянной основе... он не для этого придуман, он для ЭКСТРЕННЫХ проблем...
дешевле и правильнее купить хорошую АКБ, а старую - держи дома вместе с проводами прикуривателя... ну, и проверь систему на токи утечки для верности
а если про опыт - 3,7 легко заводится простенькими бустерами, проверил на своём, пока искал АКБ хорошую... большЕе значение в бустере имеют хорошие крокодильчики с толстым проводом, чем ёмкость и ток по паспорту..
поговорил с продавцом он сказал холодную машину не заведет.
Насчет АКБ она стоит новая. раз в 2 года меняю. город маленький пробеги небольшие аккумулятор думаю просто не успевает зарядиться. через 2 дня на морозе не заводится. на машине ездят не каждый день. может есть не исправности, но пока не были выявлены. мне кажется разрядка в мороз дело обычное.
жена старый акум не унесет. простым инструментом в разрыв проверял. все в норме.
  В 23.11.2016 в 16:41, Василий сказал:
У меня заводил 3.2, главное чтобы основной хоть что-то держал...
Доброго времени.
Имеется Osminog W, запускали прошлой зимой крузера 200 с мертвым акумом - 28-30 на улице было, объем мотора не помню, дизель. Так же запускали лексуса 5 литрового, это из больших моторов.
