Бустер пусковой для аккумулятора, есть ли опыт?
Всем привет! Хочу узнать, есть-ли у кого положительный или отрицательный опыт использования внешних аккумуляторов или бустеров для пуска ДВС (ML320) при севшем АКБ?
К примеру вот типа такого - http://www.airline.su/product/Akkumulyator-vneshniy-universalnyy-13600mAch-1hUSB-5V-2_1A-12V16V19V-pusk-DVS_APB-14-04
Я за новый акб,а не за всякие пускатели-прикуриватели.
Вот я вижу что у этого прибора например пусковой ток 200А.
У моего аккумулятора BOSCH 100А/ч Silver+, пусковой ток 830А.
Вопрос, стоит-ли пробовать подключать это устройство и заводиться с него или вообще не стоит?
Может есть другие устройства которые точно заведут? Чтоб не бегать по двору и не искать людей с нужными проводами, машинами и аккумуляторами.
Покупать новый АКБ за 8000 пока не хочется.
Я вот смотрю у тебя вроде дорестайл,столько уже написано про слёт ключей,танцы с бубном не пугают если что?
Проще отдать сразу 8000т, чем сначала 6000т за привязку ключей,ещё 2000т за эвакуатор,про нервные потрясения вообще молчу и в конце задачника вернутся к покупке аккумулятора.
Проще купить второй аккумулятор и при сильных морозах возить его с собой. Да ко всему прочему, мне кажется. что это еще и дешевле обойдется. Самый дешевый 65 амперный стоит 1.5-2 тыс руб. А если эксплуатировать его только как резерв для разряженой основной батареи. то хватит его очень и очень на долго.
Добрый вечер!Вопрос по аккумулятору:Недавно в морозы окончательно подохла 75 амперная Аляска,отслужила ровно четыре года.Выбирать особо было некогда.Схватил первый попавшийся,что подошло по полярности,а именно 110 амперный Буран,с пусковым током 920 амп/час.Вопрос:Генератор не надорвется и будет ли заряжать как положено?
Это зависит от конкретного генератора, они у нас могут быть немного разными по мощности. Если что, Гуру поправьте.
  В 02.12.2014 в 06:29, aneston сказал:
Этот аккумм тоже не будет постоянно заряженным, его тоже нужно периодически подзаряжать. Правильный ответ-своевременно менять АКБ, не ждать когда в один прекрасный момент ( как правило самый неподходящий) он крякнет.
  В 20.01.2015 в 17:03, пепа сказал:
Я вопрос задавал другой,,,,
Николай205 у меня сотый стоит проблем нет,по контрольному окну.всегда заряжен,значит генератор даёт норму хватает......
  В 20.01.2015 в 18:08, wolf67 сказал:
Хорошо коли так.Только у меня чуток больше.
Николай,в крайнем случае,ты можешь его просто ставить раз месяца три на подзарядку...по крайней мере,всёравно он однозначно лучше 75-го...мой когда умер внезапно,я челу- товарищу позвонил,что брать?(он кроме мерсов,другие не считает машинами,только на них..)ответ был однозначным,бери любой,но не меньше сотки!мерсы не любят мелких аккумов!))
  В 20.01.2015 в 18:20, wolf67 сказал:
Виктор,все понял.
Всем добрый вечер!Подбор ак. по нашей модели показывает от 90А/ч до 100А/ч. Размер 355х175х190. Пусковой 800-950. Мне кажется если 110 поставить,будет многовато,не до заряжаться будет.
если память не изменяет,то в наших вообще  не меньше 90 ампер должны стоять...аааааа,вот нашёл для твоего успокоения,что у тебя 110......http://www.1ak-m.ru/search/8432/
Акуммуляторы для MERCEDES-BENZ, M-CLASS (W163), ML 320 (163.154) Рекомендуемые параметры аккумулятора для автомбиля
MERCEDES-BENZ, M-CLASS (W163), ML 320 (163.154):
  • Емкость: 90 - 100 Ah
  • Пусковой ток: 800-850 A
  • Полярность: обратная
  • Длина: 353 мм
  • Ширина: 176 мм
  • Высота: 191 мм
Бренд Артикул Емкость
Ah Старт. ток
(EN) А Габариты
мм Вес
кг Полярность Цена
руб. Купить Autopart PLUS 6СТ-90 90 850 353x175x190 22.5 обратная 6980 basket2.png ECOSTART 6СТ-90А 90 670 353x175x190 22.5 обратная 5080 basket2.png Extra START 6СТ-90 90 680 353x175x190 21.5 обратная - нет
в наличии Black Horse 6СТ-90 90 720 353x175x190 21.5 обратная - нет
в наличии MUTLU 6СТ-90 90 680 353x175x190 24.0 обратная - нет
в наличии JP DYNAMIC 6СТ-90 90 720 353x175x190 21.3 обратная 6435 basket2.png 1STORM Professional 6СТ-90 90 900 353x175x190 22.5 обратная 6900 basket2.png VARTA Blue Dynamic 595402 95 800 353x175x190 24.0 обратная - нет
в наличии Autopart PLUS 6СТ-98 98 900 353x175x190 23.3 обратная 7350 basket2.png 1STORM Professional 6СТ-100 100 950 353x175x190 23.3 обратная 7215 basket2.png Autopart GALAXY GOLD 6СТ-100 низкая 100 900 353x175x175 22.5 обратная 7645 basket2.png White Horse 6СТ-100 100 800 353x175x190 24.4 обратная - нет
в наличии JP DYNAMIC 6СТ-100 100 800 353x175x190 22.4 обратная 7095 basket2.png MUTLU 6СТ-100 100 850 353x175x190 30.5 обратная - нет
в наличии 1STORM Gold 6СТ-100 низкая 100 950 353x175x175 22.4 обратная 7525 basket2.png Black Horse 6СТ-100 100 800 353x175x190 23.0 обратная - нет
в наличии ECOSTART 6СТ-100А 100 850 353x175x190 24.0 обратная 5190 basket2.png Autopart GALAXY GOLD 6СТ-102 102 950 353x175x190 24.1 обратная 8030 basket2.png Autopart PLUS 6СТ-110 110 1000 353x175x190 24.8 обратная 7875 basket2.png 1STORM Professional 6СТ-110 110 1000 353x175x190 24.0 обратная 7430 basket2.png 1STORM Gold 6СТ-110 110 1000 353x175x190 24.0 обратная 8040 basket2.png
  В 20.01.2015 в 18:29, wolf67 сказал:
  • Длина: 353 мм
  • Ширина: 176 мм
  • Высота: 191 мм
Ah Старт. ток
(EN) А Габариты
мм Вес
кг Полярность Цена
Спасибо увидел.
спи спокойно,не забивай голову))))
На счет не будет дозаряжаться- глюк. Даже если 100 ампер заряжать током в 1А - зарядится, только процесс долгим будет.
Для жипа надо нормальный бустер, мелкий не пойдёт. Брал Телвин, модель не помню. 1812 кажется...1500А максимум, вот он заводит бодро...
буст имеет место в жизни - этой зимой не завелся несколько раз - прикур от запасной батарейки помогал. таскать 100А батарейку с толстенными проводами не айс((( решил сделать буст сам - найду преобразователь и посмотрю что получится)))
суть буста - раскачегарить основную, замерзшую батарейку - это делает зарядник --- вот мини зарядник и сделаю, автономный, в прикуриватель от акб бесперебойника)))
Классная штука, присматриваюсь, правда вот к такой подели http://www.ulmart.ru/goods/956092/  , моратти производят на заводе TAB.
Помимо того что это пусковое устройство (но опять же, если аккумулятор сел в ноль он машину не заведет мне кажется, пусковой ток слабоват у подобных устройств, по крайней мере V8), это устройство подходит для зарядки многих других устройств, ноутбуков, айфона, айпада и т.п. а вот это уже вещь.
Такая штука в машине пригодиться всегда.
Вот тут описал свой опыт использования бустера, АКБ у меня тогда совсем сел, несколько дней ездил заводясь только при помощи бустера, АКБ даже после продолжительной езды не оживал. Потом поменял АКБ на новый и все стало гуд.
http://ml-club.ru/forum/topic/37961-ne-zavoditsia-avto-chto-delat-pobedil/page-3#entry404093
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пришлось на две недели оставить малышку в гараже, сегодня смотрю - не заводится. Стартер тарахтит немного, потом все глухо (освещение в салоне зажигается, фары могу включить, т.е. аккум не в ноль судя по всему).
Проблема номер 1 - в гараж не подведено электричество, соответственно купить прибор, который от сети заведет не вариант.
Посмотрел в просторах интернета, набрел на приборы типа вот таких - http://zapuskplus.ru/
Хочу узнать ваше мнение - приборы стоящие или развод? Глянул несколько обзоров на ютубе, там комменты кишат негативные отзывы, что мол развод и нифига такие приборы не помогают. Кто-то сталкивался?
Купил подобное себе на Алиэкспрессе за 2500 руб. Больше брал для подзарядки гаджетов, т.к. часто езжу в поездах в командировки. В октябре для интереса пробовал заводить авто без АКБ: мой 350 данный прибор завести не смог, стартер крутит, но не хватает оборотов для заводки, а вот батин Берлинго 1.4 завёл на ура 11 раз подряд, потом сдулся, потребовал зарядки. Моё мнение - способен завести мотор до 2-х литров объёмом, более - под сомнением.
Думаю , что развод, конкретно по этой ссылке, которую указали вы.
Наверное у нас тут профильный форум по пусковым устройствам, раз вы зашли , зарегистрировались и первое же сообщение с ссылкой и вопросом -))))))
2Виталий
Если по теме, то видимо ты купил слабый вариант.
У меня у друга пусковое устройство, брал за 14 тыс, не помню как называется, если интересно могу выяснить.
Мы им что только не заводили, даже грузовик.
