Всем привет! У меня случилась беда! Купил я себе мл430 w163 1998 и спустя месяц поехал в Торжок. В конце пути появился странный гул при движении где-то 100 кмч, как будто выхлоп менялся на более глубокий! Когда поддашь газу пропадает потом опять когда в легкую идешь опять! И вот приехал на место назначения переночевал и поехал на след. утро резину менять и заодно решил пометять сервомотор раздатки, из-за него загорался чек, который мне дал бывший владелец, мотор б.у.
И вот сняли сервомотор, стали ставить другой, а он в противоположном положении. Поставили коробку на N и переключили вручную на раздатке, поставили мотор, кстати он был немного по крепежу другой. Ну и выехал я, а машина не едет движок надрывается а она едет 3 кмч. Я поехал обратно, говорю им, ставте старый, поставили проехался я, мощность появилась, но скорость перестала переключаться только первая. Я опять обратно, снимаем мотор ставим в положение L вручную, корбку на D, трогается. Вручную на H, ни D ни R не трогается стоит на месте, при переходе на P хруст. Глушу ставлю на P завожу, машина катается как на нейтралке. Вернул обратно на L и поставил сервомотор, машина едет еле еле на первой.
Так вот перечитал я тут у Вас много всего интересного, но в Торжке старухи нет. Сделали кое как ОВД2, показал ошибки Р0700 неисправность блока управления трансмиссией и Р0410 неисправность системы вторичного впрыска воздуха. И еще вычитал на тут что при таких симптомахнакрывается планетарка.
Если есть у Кого-нибудь ещё какие идеи, просьба написать.
Добро пожаловать!)
:wub:
:tr_hi:
Привет.
@Серёня привет земляк! Ты сейчас в Торжке?
Добро пожаловать!
1 час назад, makarik77 написал:
Ага! на авиационной
И тебе не хворать мил человек!
Недалеко от меня находишься на данный момент?(если в Торжке) Но помочь мало чем смогу - симптомы малопонятные для меня. Старухой раздатку только по электромотору прощупать можно, остальное всё на слух и по тповедению машину определяется
И ещё - чек не из-за раздатки загорался, а как раз таки из-за 0410 ошибки
Зав
1 минуту назад, somig написал:
Понял! Спасибо!
Завтра с утреца на электрон! Хорошо хонду не успел продать!!! :huh:
и..........как ни крути - старухой почитать обязательно нужно
А в Твери есть стар?
Есть. Раньше вообще был в нашем пользовании, у Витька, на форуме есть тут, да так получилось, что теперь нету. Есть ещё у некоторых. Я точно не могу сказать у кого. Но у клубней местных нету. Сейчас поискаю
8920-175-27-07 - попробуй вот сюда звякни, как звать не знаю. Находится в Твери
@somig А в Твери есть стар?
Спасибо! Завтра попробую набрать!
Ты ещё разок попробуй опиши симптомы, которые при снятии и установки моторчика имели место быть. Опиши как гудит и на какой скорости. Как хрустит. Расскажи всё подробнее в соответсвующей теме
Привет, въезжай!
Такое ощущение что раздатка в промежуточном положении. Сними моторчик, а вал на него (который из раздатки торчит) по стрелке до упора доверни в положение, соответствующее показаниям приборки (горит лампочка - в L, не горит - в Н) и попробуй проехать - может помочь.
то есть сначала глянуть что приборка показывает, потом выключить зажигание (акпп в нейтраль) и на заглушенном двигателе вручную довернуть
Изменено пользователем kot728i
3 часа назад, kot728i написал:
Попробуем! Но теперь через неделю, машинюшка осталась в Торжке! :(
Добро пожаловать ^_^
привет:tr_hi:
привет привет заезжай
Приветствуем! Успешного выздоровления!
