  • -1
Нужна помощь. Помогите расшифровать ошибки.
Вопрос
Итак машинка ml 320 2002,троил очень сильно,поехал на диагностику,выявили кучу ошибок,
P0400
p0300
p0305
p0306
p0302
p0301
p0303
p0300
Что он сделал,сказал покататься и завтра вернуться к нему,я выехал и машинка как будто ожила,при плавном нажатии на газ разгоняется нормально,но всё равно чувствуется какое то троение,на че грешить?спец ниче толкового не сказал,только что смотреть надо,а менять все подряд методом тыка у меня денег не хватит,подскажите кто что думает
  • 0
  В 20.12.2018 в 18:16, СУПЕРГЕН сказал:
плюс периодические раскоксовки
Про раскоксовку можно чуть подробнее?
  • 0
@СУПЕРГЕН @СУПЕРГЕН @беркут77 спасибо за совет. Сегодня поменял свечи, все видно что работали, но больше как будто белого цвета не песочного, как будто смесь бензина бедная, в 6 целиндре они были мокрые с нагаром. После замены свечей двигатель продолжал троить.  Заменил катушку 6го целиндра, двигатель троит, пока ехал до электриков пришлось по пути сделать пару остановок по делам.. и тут чудо Машина после заводки работает ровно, рвет из под себя чеков нет. Буду позже менять МСК,
  • 0
скорей всего после замены свечей лямды стали другие показатели давать и эбу не сразу все отдуплил
у меня было такое свечи поменял авто колбасило потом выравнилось и все ок
Изменено пользователем Demis
  • 0
  В 21.12.2018 в 09:59, victor56 сказал:
можно: При каждой замене масла (6-7 т.км) заливал в цилиндры Лавр МЛ 202, вещь не плохая, но больше как профилактика.....Осмотр эндоскопом до и после раскоксовки, показал, что нагар с поршней снимает великолепно. После 3 - 4-х процедур, даже вроде как расход масла чуть упал, но основной масложор удалось победить только заменой МСК, это также косвенно говорит от том, что кольца не залёгшие (иначе, как жрало масло, так и жрало бы).
В общей сложности провёл где-то 5 или 6 раскоксовок. После замены МСК раскоксовки не делаю - лень.....
Вообще V-образные моторы раскоксовывать сложно и дорого, во-первых трудно подлезть к свечам, во-вторых средства уходит в цилиндры в пару, а то и тройку раз больше, чем на рядный мотор.
  В 21.12.2018 в 16:08, Артур 86 сказал:
Прежде чем вкладываться, осмотри цилиндры на предмет критических задиров, а то может и смысла нет.......
  • 0
@Артур 86 Если свечи засирает маслом, то на них оразуется короста коричневого цвета, не знаю как объяснить, вобщем чем-то напоминает накипь на чайнике, когда вода жёсткая.......
  • 0
@Артур 86 во нашел те наглядный пример, это мои свечи, когда начались пропуски....это - масло
причем проблемы у меня были только по правой (пассажирской) голове, левая вообще в идеале
  • 0
  В 22.12.2018 в 06:13, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо большое, поищу подробное описание данной процедуры .
  • 0
  В 22.12.2018 в 08:35, victor56 сказал:
всё подробно описано в инструкции средства Лавр.
для Лавр МЛ 202 https://lavr.ru/images/product/ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке ML202_!!!2016_ДЛЯ САЙТА.pdf :
  1. прогреть мотор
  2. выкрутить по одной свече из каждого цилиндра
  3. залить средство (объём думай сам сколько ибо на V-образном, чтоб залить пошень полностью надо порядка 150 мл в горшок, но это очень дорого получится, я заливал порядка 110 мл, покупал два флакона в дозировке по 330мл)
  4. вкрутить свечи (наживить)
  5. подождать 1-2 часа в этот период шевелить коленвал, чтоб поршня чуток ходили
  6. через пару часов (производитель рекомендует 12 часов, но смысла нет, я проверял) компрессором ХОРОШО продуваем цилиндры (обязательно держать тряпку на выходе из свечного колодца, т.к. средство разъедает краску).
  7. закручиваем свечи
  8. ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем масло, т.к. средство попадёт через кольца в поддон.
  9. ОБЯЗАТЕЛЬНО дать просраться мотору под нагрузкой, т.е. на ходу, газу не жалей, кататься так пока не перестанет валить дым из выхлопной трубы.
  • 0
  В 22.12.2018 в 10:20, СУПЕРГЕН сказал:
Роман, а если компрессора нет , можно выкрутить все свечи и положить тряпочки, обесточив бензанасос просто покрутить стартером?
  • 0
  В 22.12.2018 в 13:22, victor56 сказал:
конечно можно, только смотри аккуратней, чтоб средство не попало на ЛКП, может разъесть
