  • -1
Нужна помощь. Помогите расшифровать ошибки.
Вопрос
Итак машинка ml 320 2002,троил очень сильно,поехал на диагностику,выявили кучу ошибок,
P0400
p0300
p0305
p0306
p0302
p0301
p0303
p0300
Что он сделал,сказал покататься и завтра вернуться к нему,я выехал и машинка как будто ожила,при плавном нажатии на газ разгоняется нормально,но всё равно чувствуется какое то троение,на че грешить?спец ниче толкового не сказал,только что смотреть надо,а менять все подряд методом тыка у меня денег не хватит,подскажите кто что думает
  • 0
Привет. Катализатор вырезаны?
  • 0
Ехать на диагностику старухой,там все ошибки расшифрованы
главстрой12.рф
  • 0
Ошибки по цепи егр, и пропуски в цилиндрах.
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:09, Гудрон сказал:
Машину взял недавно,истории незнаю,но заглядывая под низ видел что с водительской стороны на втором Кате есть шрамы сварки,как будто вырезали,с пассажирской стороны шрамов нет,тоже думаю о катах,но как их проверить???спрашивал у диагноста если снять штаны и газануть разницу пойму,он сказал что нет
  • 0
@Евген90 меняй диагноста!
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:27, DocFed сказал:
Незнаю чем делали диагностику,но выдали чек как в супермаркете)))) расшифровку ошибок я знаю,хотелось бы знать че делать и как устранять проблемы
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:44, Dim651 сказал:
С радостью бы,но у нас их в городе трое,один вчера не смог подключиться через комп,хотя цену больше всех заломил,второй не смог сегодня,а третий вот выдал сегодня такую инфу,эти люди занимаются строго мерсами
  В 01.11.2016 в 15:38, Гудрон сказал:
Что делать с егр?и почему могут быть пропуски?не из за него ли?
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:43, Евген90 сказал:
После этих слов, вычеркни его из своего списка.
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:49, Dim651 сказал:
То есть снять штаны и газануть,если троения не будет,то забиты каты?
  • 0
@Евген90 можешь и прокатиться, только не далеко)))). Тогда все поймешь. Только будь готов, что машина рычать будет похлеще мотоцикла с прямотоком))))
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:53, Dim651 сказал:
Это не страшно)))))уже проходили такое,завтра попробую,там вроде не так сложно,подлезть снизу можно?
  • 0
у меня в 5ом пропуски были
  • 0
  В 01.11.2016 в 15:59, БОБ сказал:
И че сделал?поменял егр и все?
  • 0
язаморочился на хорошую профидактику. егр поставил новый
  • 0
А может быть из за плохого Бенза пропуски?я по привычке 92 лью
  • 0
но у меня до 3000 об. работал нормально. потом колбасить начинал. перезапуск и опять до 3000 всё ок.
  • 0
Ну егр завязан на каты. Посмотри  свечи, расход масла какой?
  • 0
  В 01.11.2016 в 16:06, БОБ сказал:
У меня при плавном нажатии разгон идет,но если резко газануть то начинает жестко троить и до перезапуска
  • 0
Парни пропуски в 1 2 3 5 6
  • 0
  В 01.11.2016 в 16:07, Гудрон сказал:
Расход масла не знаю,пару дней всего лишь владелец,кстати менять собираюсь,какое лить и Скока?пробег 170 000 миль
  • 0
  В 01.11.2016 в 16:09, Евген90 сказал:
тоже если кигдаун то опс тяга кончалась и колбаса начиналась
  • 0
  В 01.11.2016 в 16:12, БОБ сказал:
И все это после замены егр прошло у тебя?
  • 0
Свечи тогда меняй, масло 229.5
  • 0
ну а так то чё думать если старуха на егр грешит снимай чисть или новый хуже не будет говорят чистка не на долто. ну и систему не плохо бы почистить
  • 0
  В 01.11.2016 в 16:13, Гудрон сказал:
Свечи поменяю,а про масло можно поподробнее?что за 229.5?
