  • -1
Нужна помощь. Помогите расшифровать ошибки.
Вопрос
Итак машинка ml 320 2002,троил очень сильно,поехал на диагностику,выявили кучу ошибок,
P0400
p0300
p0305
p0306
p0302
p0301
p0303
p0300
Что он сделал,сказал покататься и завтра вернуться к нему,я выехал и машинка как будто ожила,при плавном нажатии на газ разгоняется нормально,но всё равно чувствуется какое то троение,на че грешить?спец ниче толкового не сказал,только что смотреть надо,а менять все подряд методом тыка у меня денег не хватит,подскажите кто что думает
  • 0
3 минуты назад, Евген90 написал:
И все это после замены егр прошло у тебя?
я же говорю заморочился на профилактику мотора есть тема с токим названием. егр ставил новым.после ремонта всё нормально тфу 3 раза
  • 0
13 минут назад, БОБ написал:
ну а так то чё думать если старуха на егр грешит снимай чисть или новый хуже не будет говорят чистка не на долто. ну и систему не плохо бы почистить
 Он же пишет стара нет в городе,диагностика не старом была
главстрой12.рф
  • 0
Любое с этом допуском.
  • 0
@DocFed есть список ошибок. есть расшифровка ошибка  цепи егр Гудрон представил. что ещё надо
  • 0
23 минуты назад, БОБ написал:
От лукавого это все(диагностика не старухой).
главстрой12.рф
  • 0
@DocFed возможно не спорю
  • 0
Снял сегодня свечи,они все рыжие и нормальные,поменять их пока нет финансов,все равно троит,заводишь,не троит,плавно на газ нажимаешь-норм,но если резко нажать начинает кашлять пердеть и троить и троит пока не заглушить завести снова,слева по ходу вырезаны все катализаторы,справа ниче не тронуто,и я лазил под машиной заметил что левый последний кат теплый,а правый горячий,к каким последствия приведет если я и справа все вырежу?
  • 0
@Евген90 решил проблему?
Господа шаманы, гадалки и т.д. (шутка)
Прошу помочь, кто сталкивался с подобным:
ехал по трассе, при обгоне поддал газку - затроила.......остановился перезапустил мотор - еду всё норм, пока едешь не поддавая особенно - проблем нет НО!!! стоит поддать газу - начинает троить. Почитал ошибки ЭЛЬМом327: p0306, p0304, p0303 - это вроде как пропуски 6,4 и 3 цилиндры p0300 - вроде как нарушен порядок зажигания цилиндров, что это так и не понял, ну и докучи показало р0410 вроде как насос продувки........ Мне в  общем странен разброс пропусков 6, 4, 3........
У кого какие мысли будут.
Вчера сегодня ездил без особых "газов" всё в норм.
  • 0
@СУПЕРГЕН что с катами?)))
Была такая же байда и с такими ошибками. В результате, через месяц горя хлебнул, вдали от дома.
  • 0
@Dim651 их давно уже нет......и пропуски по цилиндрам в разнобой, вот что смущает
  • 0
7 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Вырезал все каты нахрен,поменял трубки вентиляции картерных газов,и почистил крышки клапанные
  • 0
Вырезал все каты нахрен,поменял трубки вентиляции картерных газов,и почистил крышки клапанные!трубки вентиляции покупал два раза,сначала Китай:порвались по шву через час,потом уже все сразу и оригинал(скупой платит дважды)))))
  • 0
@Евген90 т.е у тебя был подсос воздуха?
  • 0
Ещё заметил симтом: когда едешь с нагрузкой, т.е. в гору или резко тапку в пол, при оборотах свыше 3 тысяч раздаётся треск похожий на шум цепи, но на месте и при езде без напряга (по прямой или с горки) никаких шумов, поэтому точно определить не могу откуда и что за стрекот такой.
  • 0
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Похоже на пулеметную стрельбу?
  • 0
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Да,был подсос воздуха,поэтому и двиг неправильно работал!!! Насчет цепи:у меня стрекот появляется при включении скорости и ногой на тормозе,стоит дать газу и все пропадает,у кого то наоборот только на холостых этот звук
  • 0
1 час назад, Dim651 сказал:
 звук именно металл о металл как цепь или кожух какой или....??? под капотом тепловые экраны подергал, вроде все жостко.
@Евген90 как цепь херачит я знаю, проходили..... тут странно, что звук только на скорости и именно под нагрузкой. Причем потери мощности нет до тех пор пока цилиндры не отрубит.
Если подсос воздуха, есть у меня подозрение на резиновое колечко воздуховода на дроссельную заслонку, когда чистил ВКГ и менял трубки оно мне не понравилось, только врямя с тех пор прошло достаточно.
  • 0
2 часа назад, Dim651 сказал:
вот всё думаю, что наверно да, звук  АК чем то напоминает.....
  • 0
@СУПЕРГЕН боюсь накаркать. Цепь раздатки, очень похоже по симтомам.
  • 0
Только что, Dim651 сказал:
да цепь то фигня, махнём если что, только звук её мне знаком, да и при троганье она бы "хрустела", а тут именно на скорости, именно под хорошую нагрузку.....
  • 0
@СУПЕРГЕН Рома, не факт. Сам попадал под такое. Именно при нагрузки, а при плавной езде тихо.
  • 0
Накатал сегодня 350 км по трассе, заметил пока было прохладно и машина не разогрета давал просраться пробоев не было, как потеплело да и на горячей чуть перегазуешь больше 3 тыщ сразу отрубает цилиндры, да и слушал этот треск непохож он на пулемёт, а именно как что-то трещит, я вот думаю может через свечку газы пробивают, бывает в природе такое?
  • 0
9 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
в личку напиши,думаю смогу помочь
<<<Нет Уз Святее Братства>>
  • 0
@СУПЕРГЕН здравствуйте, вылезли аналогичные ошибки как и у Вас, тока шума двигателя нет и по целиндрам 2-5-6. Решили ли Вы проблему
  • 0
@Артур 86 да, конечно...... замена свечей, плюс периодические раскоксовки с заменой масла, плюс замена МСК......... Причина была проста: свечи засерались от масла (жор масла был 500-600 мл на 1000 км.).
