вырос расход топлива ML W164
Всем привет.
Заметил, что последнее время сильно вырос расход топлива на холостых и при движении в пробках или при езде на короткие расстояния (дом, магазин, аплека, рынок, и т.д)
Примерные данные в таблице ниже.
Подскажите, в чем может быть дело? Где искать проблему?
Движение                                      //     Расход - Как было  /  Расход - Как стало
Х.Х. в течение 10-15 мин :                              15                           19
Езда урывками (сред скор 10 кмч) :               18                          22
Езда по Москве (сред скор 25 кмч) :              13-14                    13-14
Трасса (сред скор 70-80 кмс) :                      10-12                      10-12
На 90% вероятности - качество топлива. Похоже эта проблема и до Москвы добралась. У нас еще с прошлого  года, причем очень резко повысился расход. Причем у всех на работе. Машины разные, а в течение месяца у всех расход поднялся на 20-25%.
В виду понижения температуры.
с температурой - вряд ли, тк прошлой зимой такого не было.
топливо - я всегда на ТАТНЕФТЬ заправляюсь. Хотя возможно стали дрянь наливать.
А проблем имеено с машиной быть не может? Может при таких симптомах стоит что-то проверить?
Может быть и с машиной. Сгоняй на старуху. Возможно лямбда зонды загадились, или ДМРВ.
Причин может быть масса,от смены резины до компрессии.Поддержу предыдущего оратора,дуй к бабушке.
главстрой12.рф
пиз   т бенз н заправках:87:
Пока проверю через "детский" сканер. Посмотрю на уровни коррекции short и long.
Если ничего не прояснится, то поеду на Star-диагностику.
Только старуха. Все остальное - пустая трата времени.
21 час назад, cadox написал:
хозяин поменялся
Товарищи!!!!??? Чем дело закончилось проблема у меня такая же! Сервисмены говорят Чек не горит значит стар ничего не покажет
14 минут назад, Николай262 сказал:
Меняй сервис.
Изменено пользователем Толич
Добрый вечер всем. Нашел нашем городе МВ сервис- клуб подключили стар минут10 посмотрели сказали что все  в идеале придраться не к чему. Сранно. Посоветовали сменить Азс . Ошибок нет а расход есть . И где найти приличных сервисменов
вакумник не шипит?
Шипит только на паркенге  а в движении нет
В 05.10.2017 в 21:09, Николай262 написал:
чем дело то кончилось ? нашел причину ?
Ездию незагоняюсь . Расход по городу от12 до18 л/ км
12 часов назад, Николай262 написал:
На подсос воздуха проверял?напряжение на дмрв какое?
главстрой12.рф
А это как?
На заведенном двигателе на тормоз нажимаю несколько раз  обороты не плавают а напряжение как мерить ?
2 часа назад, Николай262 написал:
Тебя где старухой проверяли?
Это все на диагностике делается, в действительных значениях есть напряжение дмрв
главстрой12.рф
Старом проверяли сервисе под названием"  МВ клуб " это было по весне тогда отклонений не нашли. Сейчас стало  холодно и расход поднялся до 16,5 ( замеряю до полного до щелчка на одной той же колонке)
Резина еще летняя
Как бы так и должно быть. Холодне стало больше расход, пробка больше расход и тд. И потом 16 литров вообще мало для города при 3.5двигателе..
Все-таки у меня так и не решилась проблема с большим расходом, который проявлется или на холостом ходу (когда машина стоит) или при движении урыками, в пробках и т.д.
Т.к. по трассе - 10-11литров и проблем нет.
На диагностике толком ничего не сказали, вроде бы все в норме. Но неужели расход в городе в пробках 18-19 литров может быть нормой?
Посоветуйте, куда или к кому обратиться для решения?
См. картинки
1) Завелся , постоял около гаража и доехал до дома 2 км. 10 минут - 19литров!
2) Еду после старта в пробке. Уже почти 23литра!
3) Ездил по Москве в пробках, с частыми остановками и т.д. почти 19 литров!
4) а вот видео, которое показывает, как растет расход на холостых. Завелся, стою около гаража. +1 за минуту!
https://www.youtube.com/watch?v=WlJ4yRgGwAY
@cadox Трип компьютер это обычный калькулятор с расширенными возможностями считывания количества топлива в баке, пройденного пути, открытия форсунок в миллисекундах и т.д.
На прогретом двс расход топлива на хх равен ~1.5 литров/час (речь о бензине). Завод изготовитель приравнивает 1 час работы двс на хх к 10км пробега в смешанном режиме. При холодном запуске и до прогрева расход двс на хх побольше чем 1.5 л/ч, но он уменьшается с ростом температуры (прогрева двс).
Понятно, что расход топлива зависит не только от работы самого двс, отсутствии в двс неисправностей, но и от работы трансмиссии, а так же и от манеры вождения.
Физически расход топлива замеряли, он такой же как и вычисленный трипом?
Попробуйте в корректирующем программировании (ЭБУ двс) обеднить смесь и проследите за изменениями.
Изменено пользователем FSIN
  • Спасибо 1
