Мощнейший глюк в электрике
Здравствуйте, уважаемые сообщники.
Проблема в МЛ 350 2003 г.в., рестайл.
Дней десять назад выехал на дачу, шел дождь, сразу включил дворники - ноль эмоций. Постоял минут 5 на холостых, на приборке загорелась лампа SRS, дворники включились, лампа погасла.
Так и доехал, без проблем.
Но вечером увидел, что машина живет своей жизнью - загораются габариты (машина выключена, уже остыла, ключ в доме), потом свет в салоне, потом все гаснет, через некоторое время загорается опять.
Сдернул клемму с аккумулятора, на следующий день уехал в Москву.
По дороге домой стали загораться чуть ли не все лампы на приборке. Особенно добила лампа неисправности тормозов - загорелась, запищала, исчезло только после выключения ближнего света. Больше не повторялось.
Приехал, сдернул клемму с аккумулятора.
Неделю назад поехал в сервис. Накинул клемму, ключа в замке нет, машина мигает габаритами, в ногах пассажира (но со стороны моторного отсека колбасит какое-то реле, мигает гирлянда на приборке. При этом завелась и заведенная работает нормально, исключая дворники - они молчат (были полностью поменяны год назад с мотором и кулисой).
Глушу мотор - все повторяется, пока не скинешь клемму.
В сервисе обнаружили неисправность генератора, поставили новый, но проблема осталась. Говорят надо полностью менять основной блок предохранителей.
Пока не стал, забрал в таком состоянии, стоит с отключенной клеммой.
Был бы благодарен за совет, если кто-то сталкивался с чем-то подобным.
Похоже на блок AAM. Поищите на форуме, не одна тема есть.
В сервисе стар подключали? Или методом "научного тыка" на генератор новый тебя развели?
хорошо хоть машину новую не впарили!
@Groznyi Да,спасибо, уже изучил, попробую снять, посмотреть.
@Shved Стар не подключали, имел место "научный тык". Но Гену я давно хотел поменять, да и теперь на него можно точно не грешить. .
@БОБ На новую денег нет. А так бы взял канешн!-)
ААМ у меня так же чудил.
менять что пора менять дело хорошее! главное что бы на прроблему денег хватило!:D
@Толич О, интересно! Решилось пропайкой, или заменой?
@БОБ Это всегда основная проблема.;)
@kurennoybfm дело было пару-тройку лет назад. Обратился к Алексею STS555, снял блок, отдал, через 2 дня получил обратно. Поставил и забыл об этом страшном сне)
@Толич Понял, буду рыть в этом направлении. Большое спасибо!
@kurennoybfm, МЛ и "научный тык" - это как правило дорогое удовольствие...
@Shved Это правда.
Перепайка блока ААМ творит чудеса.
Глюк вылечен, низкий поклон Алексею из ML-Club Service и его тёзке, который перепаял.
Буду доводить машину до кондиционного состояния.
Всем спасибо.
