подогрев сидений и работа печки
Murzik писал(а):
Anton77RUS писал(а):
У меня другая проблема - ноги мёрзнут. Не знаю, как и настроить эту печку...
А воздух тёплый вообще поступает к ногам?либо привода заслонок приказали,либо сам переключатель положений на пер.панели....2.gif
Очень плохо дует в ногах, я вроде все проверил, переключатель переводит поток воздуха, но до ног он не доходит.
А в других направлениях как дует?если слабенько значит салонный фильтр менять и вообще весь тракт воздухоаодов просмотреть вплоть от всаса до виходов.Я когда салонник менял,стока всякого херпера подаставал,сам обалдел.
та же фигня !!! вероятно такая конструктивная недоработка, у меня еще их под дверей дуло!!! вчера приехали мои уплотнители дверей!!!, скоро поставлю ))) и будет тепло !!!! а с печкой ничего не сделаешь!!! попробуй поменять салонный фильтр!
1.gif а ты вспомни, кто недавно фотоАтчёт написал про замену салонного фильтра и вентилятора печки?:)1.gif
Какая нафиг недоработка?У меня шурует мама не горюй....Скорее всего гдето затык есть,либо заслонки не до конца перекрываются....
1.gif а ты вспомни, кто недавно фотоАтчёт написал про замену салонного фильтра и вентилятора печки?B)1.gif
:)B):laugh: :laugh: :laugh:
Я только салонник махнул, а в ноги тоже дует очень плохо и подогрев джопы плохо греет,а спина отлично. Я думаю надо общественный ремонт устроить,т.к почти у всех одни и те же косяки.
Почитал я ссылку по ремонту чироки, может там и так но на мл все сложнее.
1) место обрыва не видно т.к. оболочка у кабеля очень крепкая ножом еле снимается. Так что если жила перегорела по оболочьке не скажешь нужно искать следы повреждения обивки. Насчет пайки может дело в ней. Спаять родной провда не удалось т.к.
1) он был на сгибе
2) при поиске обрыва часть кабеля (8 см) была испорчена вместо нее впаяли проволку такого же сечения и заизолировали в термомуфту. Может из за нее изменилось сопротивление и он стал хуже греть? не знаю. Но ощузения от обогрева не появилось. К тому же вопреки всем случаям у меня кабель перегорел именно под жопой по середине сидения а никак не на боковой подушке.
Hare писал(а):
кАКОЙ НОМЕР У РЕЗИНОК и скольКо стоит?
за передние двери отдал около 8000 рубликов (это за 4 резинки)
а номера 1637200678, 1637200878, 163 690 11 98
вот как-то так!
Да, пожалуй за 8000 рубликов я куплю себе унты и перчатки:laugh:
Уважаемые замерзающие ML-воды ! В связи с наступившими холодами ( сегодня утром еле отскрёб лобовое стекло от льда ) , только что снял защитный пластмассовый кожух воздуховода в ногах водителя и получил массу позитива от количества тёплого воздуха , поступающего в ноги , даже при открытых дефлекторах на передней панели . Стало только жалко пассажира - на него почти не дует.Весь процесс занял 5 минут (открутить 2 винта и вытащить 2 пластиковые заглушки ).
даже мерседес надо "доработать напильником" )))))
Чем мы здесь и занимаемся !
Вот эта пластмассовая заслонка воздуховода с маленькими отверстиями для распределения потоков воздуха. Блестящим скотчем закреплены пластиковые пистоны крепления (чтобы не потерялись ). width=680http://localhost/320/images/fbfiles/images/watermark.php?src=watermark.php?src=watermark.php?src=watermark.php?src=watermark.php?src=watermark.php?src=watermark.php?src=SP_A0457_1.jpg[/img]
ммммммм а пассажиру теперь совсем теплого воздуха не достанется?
обойдется !!!! ножки подожмет !!!:):laugh:
Если любишь пассажира , то повернёшь рукоятку селектора направления воздушных потоков в его сторону и будет иему тепло !
Блин мужики, чувствую порядок только на lexus-club.ru
везде одни флудеры. Флудят даже в тематических ветках.
Ну давайте флудить в беседке, а тематических ветках обсуждать проблемы машин.Я вот готовлю сообщение о ремонте дворнков на мл т.к. неделю уже езжу без них и съел собаку на этом деле.Но описывать проблему и выкладывать фотоагрфии пропадает всякое желание т.к. тема опять умрет во флуде.
да и подогрев жо.. у меня так и не работает:huh:
Поворачиваю температуру на минимум, еще и кондер включаю, воздух все равно горячий, в чем может быть проблема?
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
клапана печки дурят!!! надо чистить или менять, я зо то что бы чистить!!!! проделывал такое на 202
А где на 163 стоят эти клапана?
