Срочно нужна помощь!!перетерся топливный шланчик
Ааааааа,не прокатило.Вроде все шланги сухие,но проехался и опять все подкапотное слева сырое,на холостых газуешь нигде не прёт.Куда копать?
главстрой12.рф
Нашеееееел,топливный шланг починил качественно.Оказывается тормозная трубка которая перетерла топливный шланг,сама тоже пострадала и это хлестала тормозуха.Ян снова спасибо за инфу по ремонту трубки ;)
главстрой12.рф
В 03.10.2016 в 18:06, DocFed написал:
Получился вот такой колхоз,силовых хомутов нигде не нашел,взял проволочные по тому же принципу,главное что теперь не бежит
а что если вместо штуцера который я поставил, воткнуть топливный фильтр как на фото?Кто что скажет на сий вопрос?
главстрой12.рф
А если с умирающего топливного фильтра удалить фильтрующий элемент,поставить его обратно а под капотом потом без геммороя чистить фильтр из поста выше?он кстати разборный полностью,колба из толстого стекла.
главстрой12.рф
во пля фёдор любищ колхозить
2 минуты назад, 878 написал:
Ты меня неправильно понял.мне интересен сам факт такой возможности.Можно ли на практике такое реализовать?Ведь чисто по задумке в дальнейшем это многим сможет помочь,учитывая цену наиновый топливный фильтр.
главстрой12.рф
@DocFed фёдор но у нас ещё клапан стоит на фильтре
@878 вот я про него поподробнее и хотел услышать.Он вроде как давление регулирует?но получается из родного фильтра мы удаляем только фильтрующий элемент а это тупо бумага,клапан же мы не трогаем.
главстрой12.рф
@DocFed а сколько этот фильтр стоит да тож задумывался фильтр под капот вывести но работы до  я нет времени совсем
5 минут назад, DocFed написал:
а сам клапан разве не страдает от грязи? возможно трындец  именно клапону приходит
@878 210 рублей на алиэкспресс :)
главстрой12.рф
Ну че неужели нет ни у кого соображений на сей счет?
главстрой12.рф
Да делал на одной машине все это и выносной насос и фильтр и клапан. Наш фильтр не удастся просто так разобрать.. его нужно будет удалять
@DocFed а смысл? Я снял фильтр на пробеге около 250 000 (не помню точно), стоял ещё родной. Это было на 10-м году жизни авто. Сколько ты ещё собираешься ездить на своей машине? ИМХО - поменять и забыть.
@Толич согласен,но действительно интересна техническая сторона вопроса.Кстати,как прадик?расскажи хоть об очучениях.Очень интересно.
главстрой12.рф
@Толич @БИБИЯН товарищи авторитеты,а какой номер топливного фильтра по моему вину,0201 или 0701 заканчиваетя!?или это одно и тоже?
главстрой12.рф
@DocFed -Фёдор,то же не понял-а смысл в чём? не жарко ему будет у коллектора? выносные фильтр и насос реализован на 210-и тот расположен под днищем
у нас же в насосе стоит грубой очистки, потом в основном фильтре тонкой очистки
может проще поменять эту "сборку из унитазных подводок" на  магистраль новую или б\у орижинал,а чтоб он не перетирался об тормозную трубку
надо его вставить в зажим -ниже короба блока предов
@Влад в зажим вставил теперь не трется :), магистрал целиком менять не хочу,больно гемморно да и стоит она немало, если вместо унитазной подводки фильтр поставлю хуже ведь не будет?А силовые хомуты так и так не дадут на ершах вылететь.В итоге получится еще один допфильтр.
главстрой12.рф
я б очканул-это не утечка ож, бензин всё таки,а если и врезать доп фильтр(х.з. зачем)то точно не под капотом у мотора ИМХО
ты поспрашай у парней с разборок не думаю что эта магистраль космос стоит.поменять её не гемерно! всё в доступеIMG_5410.JPG
@Влад а залезал под машину ее не увидел,она между рамой и кузовом,Ян обьяснил что надо пластиковые накладки оторвать,а магистраль новая от 6000 р.
@Влад не очковать это наше кредо :)))))))
главстрой12.рф
11 минут назад, DocFed написал:
Федь пластиковые накладки не оторвать а открутить- на фото выше видно ,магистраль стоит в кронштейнах , ищи её у парней на разборах(здесь их полно на форуме) не думаю что врядят ценник как за новую,одним словом ,только моё мнение -восстановить родную магистраль
вот эти коробушки открути и всё сам увидиш
Изменено пользователем Влад
44 минуты назад, DocFed написал:
Набираю статистику, через пару-тройку недель расскажу.
@Влад а у нас оригинальный топливный фильтр OEM?
http://www.aliexpress.com/item/32673249965/32673249965.html
..точно ОЕМ,знакомый запчастями занимается,подтвердил
главстрой12.рф
17 минут назад, DocFed написал:
ты имееш в виду оригинальность? ставлю  Mahle KL 438  у некоторых стоят 437 разница в диаметре одного соска - подбирать надо по вину
вот эти сосцы разные в диаметре у 437 и 438 в остальном идентичны
16 минут назад, DocFed написал:
по ссылке улыбнула цена и страна производитель:D
