Как сделать руль потежелее на скорости?
Здравствуйте друзья,подскажите пожалуйста,как сделать руль по туже чтобы вертелся на скорости,бывший владелец говорил как,я забыл. Будьте добры подскажите?) Заранее всем признателен за ответы.
Можно попробовать поставить рейку  от 55го и прописать в блоке параметрируемое рулевое. Если блоки это поддержат, то будет просто. Иначе - купить 55й
Ничего не сделаешь. Смирись
@Stavridas позвони бывшему владельцу, спросил! А мы послушаем
Итак на Млах тежелый руль, куда ещо!.
4 часа назад, SHV написал:
Только так, у меня в блоке можно поменять. Дорест 98г.
2 часа назад, Solomonicboy написал:
А к какому блоку клапан физически подключен?
@SHV в блоке Esp. Там в одном подменю и тип тормозов и тип рулевого управления.
Масло в Гур заменить с большей вязкостью да и и вообще хрень это!
5 часов назад, eveni4 сказал:
Не знаю
Набираешь кол-во сообщений в профиле? :ges_clap:
В 25.09.2016 в 14:00, Артем500 сказал:
а лучше вообще слить
тяжело будет атас
2 часа назад, t-55-2 сказал:
тяжело будет атас
:smile8:
главстрой12.рф
тяжело будет атас
Тимоха, 5 баллов!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Поддерживаю, по поводу слива.
Можно в принципе ещё и насос Гура снять, тогда вообще +15 лс.
Автору рекомендую мерседес 222 , там есть такая кнопка))
